Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ventil-Engine undicht
Eine Undichtigkeit in der Ventil-Engine verursacht einen hohen Luft- und O2-Druck
Ausgänge möglicherweise verstopft
Da diese Undichtigkeiten an verschiedenen Stellen innerhalb der Engine auftreten können, schließe die Luft- und O2-Ventile, um die Anzahl der Komponenten einzugrenzen. Führe dann den Lecktest für die Ventil-Engine durch.
1) Öffne das manuelle Luftabsperrventil
2) Prüfe, ob der Luftversorgungsdruck „Leitungsdruck“ und der O2-Versorgungsdruck „0,0 psig“ anzeigt
3) Vergewissere dich, dass der INSP-Ausgang nicht blockiert ist
4) Stelle am Display-Gerät den O2-DAC-Wert auf 60.000 ein (dadurch wird jeglicher Druck im System abgelassen)
5) Schließe das manuelle Luftabsperrventil
6) Wähle am Display-Gerät „high air leak“ (hohes Luftleck), um den Test zu starten (die Leckrate sollte 50 ml/min nicht überschreiten)
Wenn das Leck weiterhin besteht, beziehe dich auf unsere Anleitung zum Austausch der Ventil-Engine aus dem Gehäuse
Display-Gerät funktioniert nicht
Das Display lässt sich nicht einschalten oder zeigt keine erforderlichen Informationen an
Prüfe, ob die Verbindungen fest sitzen
  • Display-Verbindung (1).
  • DIS-Stecker – unterstützt D-O Device Interface Solution (DIS) (2)
  • Netzwerkverbindung – Standard-Ethernet-Anschluss für Netzwerkkonnektivität (3).
  • Netzwerk-ID – akzeptiert den proprietären D-O-Netzwerk-Identifikationsstecker (4).
  • USB-Anschluss – Standard-USB-Schnittstelle für externe Kommunikation (5).
Display-Bildschirm ist abgenutzt
Gasdruck ist zu hoch
Der interne Gasdruck ist zu hoch
Gas hat sich im Gerät angestaut
Bevor du pneumatische Anschlüsse löst, lass den gesamten Gasdruck aus dem Beatmungsgerät ab
  1. Trenne alle Gasversorgungen von der Quelle.
  2. Schalte den Systemschalter auf Ein.
  3. Stelle sicher, dass alle Druckanzeigen auf Null stehen.
  4. Erzeuge einen Durchfluss für das betroffene Gas, um den Druck abzulassen.
  5. Schalte den Systemschalter auf Standby.
Display-Gerät wird zu heiß
Das Display fühlt sich bei Betrieb übermäßig heiß an.
Verschmutzter Staubfilter
Dieser Filter befindet sich hinter dem Display-Gerät unten rechts. Er lässt sich einfach durch Herausziehen aus seiner Halterung entfernen. Reinige ihn durch Abspülen mit Wasser und trockne ihn ab, bevor du ihn wieder einsetzt.
„Temp high. Shutdown possible“-Alarm aufgetreten
Das Gehäuse fühlt sich sehr heiß an und auf dem Display des Beatmungsgeräts erscheint ein Warnalarm.
Überprüfe den Staubfilter des Hauptgehäuses. Dieser Filter befindet sich in der Mitte der Rückwand des Hauptgehäuses, unter einer schwarzen Abdeckung mit Lüftungsschlitzen. Entferne die Abdeckung und prüfe sie auf Staubansammlungen. Ersetze ihn bei Bedarf und reinige ihn regelmäßig mit einem Alkoholtupfer oder -tuch.
Lüfter dreht sich nicht
Dieser Lüfter befindet sich unter dem Staubfilter. Der Lüfter selbst könnte defekt sein oder nicht ordnungsgemäß mit Strom versorgt werden. Teste dies, indem du den Lüfter austauschst und prüfst, ob sich der neue Lüfter dreht. Wenn er sich nicht dreht, muss ein Techniker möglicherweise die Versorgungsspannung des Lüfters prüfen.
„Patient connected?“-Alarm aufgetreten
Ein „Patient connected“-Alarm ist auf dem Display des Beatmungsgeräts erschienen.
Patient während des Standby-Zustands angeschlossen
Wenn ein Patient während des Standby-Zustands angeschlossen wurde, handelt es sich lediglich um einen Anwenderfehler, der ignoriert werden kann.
Schläuche sind noch am Beatmungsgerät angeschlossen
Entferne alle Schlauchverbindungen vom Beatmungsgerät. Wenn der Alarm weiterhin besteht, überprüfe den Exspirationsdruckanschluss und das Ventilgehäuse auf Unregelmäßigkeiten oder Blockaden.
Kobe Hayashi
269 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 568
