Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fotos auf SD-Karte können nicht aufgenommen, bearbeitet oder gelöscht werden
Schalter an SD-Karte
SD-Karten haben an der Seite einen Schalter, mit dem die Karte gesperrt werden kann.
Stelle sicher, dass sich dieser Schalter nicht in der Position „Locked“ (Gesperrt) befindet.
Kamera zurücksetzen
Entnimm den Akku und lass ihn für 8 Stunden entfernt.
Softwareschutz aktiviert
Folge den Anweisungen im Abschnitt „Alle Schutzoptionen aufheben“ im Benutzerhandbuch auf Seite 66.
SD-Karte falsch formatiert
Das Neuformatieren der Karte in einer anderen Kamera oder einem Computer kann das Problem beheben.
Es könnten beschädigte Dateien auf der Karte vorhanden sein, die Probleme mit der Kamera verursachen.
Benutzerhandbuch Seite 95
Kamera hat einen sehr langsamen Autofokus.
Dieses Problem könnte durch eine veraltete Firmware oder eine zu große Standardgröße des Autofokus-Messfelds verursacht werden.
Verkleinern des Autofokus-Messfelds
1. Drücke im normalen Aufnahmemodus die „Zoom“-Taste.
2. Drücke einmal die „Info“-Taste. Unten links wird 7x angezeigt.
3. Drücke einmal die „Nach-oben“-Taste; 10x wird unten links angezeigt und das Autofokus-Messfeld wird kleiner. Drücke erneut, um 14x zu erhalten; das Autofokus-Messfeld wird noch kleiner.
4. Drücke einmal „OK“. Jetzt kannst du das Feld mit dem Tastenfeld verschieben.
Nachdem die Kamera ausgeschaltet wurde, kehrt das Autofokus-Messfeld zur normalen Größe zurück. Drücke die Zoom-Taste, um das kleine Feld erneut zu verwenden.
Firmware-Update
Vor dem Update
1. Blättere durch das Menü der Kamera und wähle die Firmware-Option.
2. Überprüfe die Firmware-Version. Wenn sie nicht 1.3 entspricht, sollte sie aktualisiert werden.
Update durchführen
1. Setze einen frisch geladenen Akku ein.
2. Entnimm die SD-Karte.
3. Klicke hier.
4. Lade den Olympus Digital Camera Updater herunter und befolge die Anweisungen, die dem Download beiliegen.
Kamera hängt sich beim Aufnehmen eines Bildes auf oder verweigert die Aufnahme
Überprüfe den Akku, setze die Kamera zurück und stelle sicher, dass der Verschluss nicht klemmt. Wenn der Verschluss klemmt, reinige ihn und trage Schmiermittel auf.
Kamera schaltet sich von selbst aus und der LCD-Bildschirm wird schwarz
Dieses Problem tritt meist nach einem starken Stoß wie einem Sturz auf. Die häufigsten Ursachen sind ein nicht ausgerichteter Verschluss, ein klemmender Verschluss, ein gebrochener Verschlussstift oder eine defekte Hauptplatine.
Geräteseite
Hier
Jeffery Smith
831 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I have an Olympus 500 digital camera. I removed the memory card and when I put it back in a message came up saying CARD ERROR. How do I fix it
Kay Bestwick - Antwort Teilen
I have Olympus pen EPL 1s. The lcd screen has darkened by all sides. Should I have to replace it entirely or parts. I'm unable to find any professional in Kolkata,West Bengal,India. Please help
subhrajyoti das - Antwort Teilen
My olympus e-pl1 has a huge problem. Randomly it switches modes from auto to P or art or smth.
Vid - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 8,905
