Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Deine Kamera lässt sich einfach nicht einschalten
Entladener Akku
Die Akkus sind höchstwahrscheinlich leer. Versuche, sie auszutauschen.
LCD-Bildschirm beschädigt
Es kann sein, dass deine Kamera ausgeschaltet wirkt, weil der Bildschirm nicht aktiv ist. Der Bildschirm könnte jedoch einfach beschädigt sein. Wenn die Kontrollleuchte anzeigt, dass die Kamera eingeschaltet ist, aber auf dem Bildschirm nichts erscheint, musst du möglicherweise deinen LCD-Bildschirm austauschen.
Kamera schaltet sich unerwartet aus
Deine Kamera schaltet sich plötzlich aus, ohne dass du das möchtest
Entladener Akku
Deine Akkus sind möglicherweise leer. Versuche, sie auszutauschen.
Empfindlicher Power-Button
Diese Kamera ist dafür bekannt, dass der Power-Button manchmal überempfindlich reagiert. Achte beim Benutzen der Kamera darauf, dass deine Finger den Button nicht berühren.
Veraltete Firmware
Deine Firmware ist möglicherweise veraltet. Suche nach einem Update. Klicke hier, um den OLYMPUS Digital Camera Updater herunterzuladen. Sobald die Software installiert ist, befolge diese Schritte, um die Firmware zu aktualisieren:
  1. Vor dem Start
    1. Stelle sicher, dass du mit Administratorrechten an deinem Computer angemeldet bist
    2. Stelle sicher, dass du mit dem Internet verbunden bist
    3. Stelle sicher, dass die Kamera ausreichend geladen ist
    4. Entferne die Speicherkarte
    5. Schließe deine Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
    6. Schalte die Kamera ein
  2. Öffne den OLYMPUS Digital Camera Updater.
  3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update abzuschließen.
  4. Warte, bis das Update abgeschlossen ist.
  5. Trenne die Kamera vom Computer.
  6. Schließe das Update-Programm.
Standby-Modus
Wenn sich der Bildschirm deiner Kamera ausschaltet, aber das Objektiv nicht einfährt, ist die Kamera höchstwahrscheinlich in den Standby-Modus gewechselt. Dies geschieht nach 3 Minuten Inaktivität. Um die Kamera aufzuwecken, drücke einfach den Aufnahmemodus-Button, der mit einem roten Kamerasymbol gekennzeichnet ist.
Fotos nicht auffindbar
Du kannst Fotos nicht finden, die du kürzlich mit deiner Kamera aufgenommen hast
Kamera lädt vom falschen Speicher
Wenn du die Fotos ohne eingelegte Speicherkarte aufgenommen hast, entferne alle eingelegten Speicherkarten und starte deine Kamera neu. Deine Bilder sollten nun sichtbar sein.
Speicherkarte gesperrt
Wenn du die Fotos mit eingelegter Speicherkarte aufgenommen hast, prüfe, ob die Karte gesperrt ist. Schalte die Kamera aus und entferne die Karte. An der Seite befindet sich ein kleiner Kunststoffschiebeschalter. Stelle sicher, dass sich der Schalter nicht in der Position LOCKED befindet. Setze die Karte wieder ein und starte die Kamera neu. Deine Bilder sollten nun sichtbar sein.
Fotos werden nicht auf der SD-Karte gespeichert
Deine Kamera speichert die aufgenommenen Fotos nicht auf einer eingelegten SD-Karte
Speicherkarte voll
Deine Speicherkarte ist möglicherweise voll. Versuche, deine Bilder auf einen Computer zu übertragen oder Bilder zu löschen, die du nicht mehr benötigst.
Prüfe, ob deine Speicherkarte gesperrt ist. Schalte die Kamera aus und entferne die Karte. An der Seite befindet sich ein kleiner Kunststoffschiebeschalter. Stelle sicher, dass sich der Schalter nicht in der Position LOCKED befindet. Setze die Karte wieder ein und starte die Kamera neu. Deine Kamera sollte nun wieder auf die SD-Karte speichern können.
Falscher SD-Kartentyp eingelegt
Stelle sicher, dass du keine SD-Karte mit hoher Kapazität verwendest, da diese spezielle Schnittstellen erfordern.
Speicher nicht korrekt formatiert
Formatiere deine SD-Karte, während sie sich in der Kamera befindet. Gehe zum Setup und führe die Speicherformatierungsfunktion aus. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Dabei werden alle Fotos auf der Speicherkarte gelöscht; stelle also sicher, dass du die Fotos vorher von der Karte gesichert hast.
Kein Foto bei Auslösen des Verschlusses
Die Kamera ist eingeschaltet, nimmt aber keine Fotos auf, wenn du den Auslöser drückst
Kamera im Standby-Modus
Deine Kamera befindet sich möglicherweise im Standby-Modus. Um die Kamera aufzuwecken, drücke einfach den Aufnahmemodus-Button, der mit einem roten Kamerasymbol gekennzeichnet ist.
Blitz lädt auf
Möglicherweise lädt dein Blitz gerade auf, bevor er das nächste Bild aufnimmt. Warte, bis das Blitzsymbol auf dem Bildschirm aufhört zu blinken.
Speicher voll
Die Speicherkarte deiner Kamera ist möglicherweise voll. Versuche, deine Bilder auf einen Computer zu übertragen oder Bilder zu löschen, die du nicht mehr benötigst.
Bilder erscheinen verwaschen oder überstrahlt
Deine Bilder sind monoton oder zu weiß
Helle Lichter überstrahlen das Bild
Dieses Kameramodell kommt nicht gut mit zu hellem Hintergrundlicht zurecht. Entferne Lichtquellen oder ändere, wenn möglich, den Standort.
Ungültige Pixel im Bildsensor
Dein Bildsensor hat möglicherweise einige defekte Pixel. Gehe im Kameramenü zum Setup und führe die Funktion „Pixel Mapping“ aus. Der Vorgang dauert einige Augenblicke. Wenn das nicht hilft, versuche, den Bildsensor auszutauschen.
Bildfehler
Deine Bilder werden auf dem LCD-Bildschirm nicht korrekt angezeigt
Dein Bildsensor hat möglicherweise falsch gemappte Pixel. Gehe im Kameramenü zum Setup und führe die Funktion „Pixel Mapping“ aus. Der Vorgang dauert einige Augenblicke.
Starkes Gegenlicht kann die Bildaufnahme beeinträchtigen. Entferne oder vermeide übermäßiges Licht, wenn möglich.
Beschädigter LCD-Bildschirm
Dein Bildschirm könnte kaputt oder beschädigt sein. Versuche, ihn auszutauschen.
Beschädigter Bildsensor oder Objektiv
Der Bildsensor oder die Linseneinheit der Kamera könnte kaputt oder beschädigt sein. Versuche, die Linseneinheit auszutauschen.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz deiner Kamera funktioniert nicht
Blitz deaktiviert
Stelle sicher, dass dein Blitz eingeschaltet ist. Du kannst ihn manuell einschalten, indem du den Button mit dem Blitzsymbol drückst und den gewünschten Modus auswählst. Das Symbol sieht aus wie ein Pfeil in Form eines Blitzes.
Blitz beschädigt
Wenn dein Blitz eingeschaltet ist, aber nicht auslöst, musst du ihn möglicherweise austauschen. Folge dieser Anleitung für Hilfe.
Who Knows?
104 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 3,616
