Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera geht nicht an
Egal, was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Leere/defekte Batterien
Das wahrscheinlichste Problem ist, dass die Batterien leer sind und ausgetauscht werden müssen. Ersetze sie durch zwei AA-Batterien.
Olympus FE-210 Batterien entfernen
Batterieanschlüsse
Es ist möglich, dass sich die Leiterbahnen, die die Batterie verbinden, gelöst haben. Die Anschlüsse müssen überprüft und repariert werden.
Verbindung des Power-Buttons
Es ist möglich, dass die Kabel, die den Power-Button verbinden, gelöst sind. Die Verbindungen müssen überprüft und repariert werden.
Motherboard-Ausfall
Es kommt selten vor, ist aber möglich, dass das Motherboard ausgefallen ist. Das Motherboard muss ausgetauscht werden.
Olympus FE-210 Motherboard ausbauen
Objektiv lässt sich nicht öffnen/schließen
Beim Einschalten der Kamera fährt das Objektiv nicht aus, oder beim Ausschalten fährt es nicht ein.
Batterie schwach
Bei schwachen Batterien funktioniert das Objektiv möglicherweise nicht richtig. Ersetze sie durch zwei AA-Batterien und prüfe es erneut.
Objektivgehäuse klemmt
Wenn das Objektiv nicht vollständig aus- oder einfährt, muss es möglicherweise justiert werden. Baue das Objektiv aus und setze es neu ein.
Olympus FE-210 Linseneinheit ersetzen
Defekte Linseneinheit
Der Motor zur Steuerung des Objektivs könnte beschädigt sein. Tausche die Linseneinheit aus.
Motherboard-Ausfall
Der schlimmste Fall ist ein defektes Motherboard, das ausgetauscht werden muss. Tausche das Motherboard aus und prüfe es erneut.
Bildschirm bleibt schwarz
Die Kamera geht an, aber der Bildschirm bleibt dunkel.
Batterie schwach
Wenn der Bildschirm dunkel bleibt, könnten die Batterien schwach sein. Ersetze sie durch zwei AA-Batterien und prüfe es erneut.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn der Bildschirm immer noch dunkel ist, muss möglicherweise das LCD ausgetauscht werden. Entferne das äußere Gehäuse und tausche das LCD aus.
Olympus FE-210 LCD-Bildschirm ersetzen
Motherboard-Ausfall
Blitz funktioniert nicht
Beim Aufnehmen eines Fotos löst der Blitz nicht aus.
Blitzeinstellung ist deaktiviert
Prüfe, ob die Blitzeinstellungen aktiviert sind. Um auf das Blitzmenü zuzugreifen, drücke die Rechts-Pfeiltaste, während du dich in einem der „Foto-Modi“ befindest.
Batterie schwach
Der Blitz löst möglicherweise nicht aus, wenn die Batterien zu schwach sind. Ersetze sie durch zwei AA-Batterien und prüfe es erneut.
Blitzbirne ist defekt
Die Birne könnte durchgebrannt sein. Tausche die Birne aus und prüfe es erneut.
Olympus FE-210 Blitzeinheit entfernen
Blitzkondensator ist beschädigt
Der Kondensator, der den Blitz lädt, könnte durchgebrannt sein. Tausche den Kondensator aus und prüfe es erneut.
Motherboard-Ausfall
Videoausgabe funktioniert nicht
Beim Versuch, ein Video auszugeben, empfängt das andere Gerät kein Signal
Falscher Typ von Ausgangskabel
Überprüfe, welches Kabel du verwendest. Klicke auf diesen Link, um ein Bild des korrekten AV-Kabels zu sehen.
Korrekte Videoausgabeeinstellung sicherstellen
Je nachdem, aus welcher Region dein Bildschirm stammt, müssen deine Ausgabeeinstellungen möglicherweise angepasst werden. Drücke die „Menu“-Taste, wähle die Option „Setup“, scrolle bis zur letzten Option auf der zweiten Seite und stelle auf NTSC für die Vereinigten Staaten und PAL für Europa um.
Motherboard-Ausfall
Alex Wolff
234 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 12,100
