Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich unerwartet aus
Auch nach dem Drücken des Power-Buttons lässt sich die Kamera nicht einschalten, oder sie schaltet sich während des Betriebs von selbst aus, ohne dass der Power-Button gedrückt wurde.
Kamera ist ausgeschaltet
Drücke den Power-Button, bis die Kamera angeht.
Akkus sind leer oder falsch eingesetzt.
Stelle sicher, dass die Akkus vollständig geladen und korrekt eingesetzt sind. Falls nicht, setze neue Akkus ein. Hilfe findest du in der Olympus SP-320 Akku austauschen
Außentemperatur ist zu kalt für die Funktion der Akkus
Erwärme die Akkus, indem du sie einige Minuten in deine Tasche steckst.
Kamera befindet sich im Ruhemodus
Drücke den Auslöser oder betätige den Zoomhebel.
Kamera ist mit einem Computer verbunden
Trenne die Kamera vom Computer. Die Kamera funktioniert nicht, wenn sie an einen Computer angeschlossen ist.
Akku entlädt sich schnell
Die Kamera ist eingeschaltet und betriebsbereit, aber der Akku entlädt sich schnell, obwohl er vollständig geladen schien.
Minderwertige Akkus
Verwende hochwertige Akkus, wie z. B. CRV3-Akkus.
Kamera wird in einer kalten Umgebung verwendet
Die Akkulaufzeit verringert sich bei Kälte. Trage die Kamera bei Nichtgebrauch nah am Körper (z. B. in der Jackentasche).
Akkulaufzeit wird auf dem Bildschirm nicht korrekt angezeigt
Wenn der Energieverbrauch schwankt, schaltet sich die Kamera möglicherweise ohne Warnung vor niedrigem Akkustand aus. Setze neue Akkus ein. Hilfe findest du in der Olympus SP-320 Akku austauschen
Bei Drücken des Auslösers wird kein Bild aufgenommen
Nachdem der Auslöser gedrückt wurde, erscheint kein Foto auf dem LC-Bildschirm und in der Kameraansicht sind keine neuen Fotos zu finden.
Akkuleistung ist erschöpft
Interner Speicher oder Speicherkarte ist voll
Setze eine neue Speicherkarte ein. Oder lade die Bilder auf einen Computer herunter und lösche sie dann von der Kamera.
Aufgenommene Bilder erscheinen nicht auf dem Monitor
Nachdem der Auslöser gedrückt wurde, ist auf dem LC-Monitor kein Foto sichtbar.
Kamera befindet sich im Aufnahmemodus
Verlasse den Aufnahmemodus.
Trenne die Verbindung zum Computer. Die Kamera funktioniert nicht, während sie mit einem Computer verbunden ist.
Keine Bilder im internen Speicher oder auf der Karte
Beginne mit der Aufnahme von Bildern.
Bilder erscheinen nicht auf der Speicherkarte gespeichert
Beim Durchsehen der Kameraaufnahme sind keine Bilder vorhanden.
Speicherkartenslot ist möglicherweise defekt
Ersetze den Speicherkartenslot.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz löst nicht aus, wenn versucht wird, in dunklen Umgebungen zu fotografieren oder eine Szene zu beleuchten.
Blitzeinstellung ist deaktiviert
Wähle einen Blitzmodus, der nicht das durchgestrichene Blitzsymbol zeigt.
Motiv ist bereits beleuchtet
Wähle den Blitzmodus, der nur das Blitzsymbol ohne weitere Markierungen zeigt.
Kamera nimmt einen Film auf
Der Blitz löst im Filmmodus nicht aus. Wähle einen anderen Aufnahmemodus als den Filmmodus.
Super-Makro-Modus ist eingestellt
Der eingebaute Blitz löst im Super-Makro-Modus nicht aus. Schalte den Makro-Modus aus (OFF).
Panoramamodus ist eingestellt
Der Blitz löst im Panoramamodus nicht aus. Beende den Panoramamodus.
Verschluss schließt oder fährt nicht ein
Der Verschluss fährt nach dem Ausschalten der Kamera oder dem Wechsel in einen anderen Aufnahmemodus nicht ein.
Verschlussverzögerung kann durch ein defektes Objektiv verursacht werden
Ersetze das Objektiv.
Brenna McCullough
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,369
