Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons.
Akkuladestand zu niedrig
Dein Akku ist möglicherweise zu schwach, um die Kamera zu betreiben. Schließe die Kamera an den Ladeanschluss an und lade sie vollständig auf. Sollte sie weiterhin nicht funktionieren, musst du den Akku möglicherweise gemäß der Olympus SZ-12 Akku austauschen Anleitung ersetzen.
Defekter Akku
Möglicherweise musst du den Akku ersetzen. Nimm den alten Akku heraus und setze einen neuen ein. Lade den neuen Akku vollständig auf. Dies sollte etwa dreieinhalb Stunden dauern. Sobald der Akku vollständig geladen ist, sollte die Kamera normal funktionieren.
Wasserschaden
Die Kamera war übermäßigen Mengen an Wasser ausgesetzt und wurde beschädigt. Wenn du nur einige Bilder sehen kannst oder die Kamera nicht richtig funktioniert, kannst du ein neues Gerät erwerben oder dich mit einem Vertreter von Olympus in Verbindung setzen. Möglicherweise ist dieser Schaden durch die Garantie abgedeckt.
Defektes Ladekabel
Ein defektes Ladekabel könnte die Ladefähigkeit des Akkus beeinträchtigen. Prüfe das Ladekabel, bevor du dich dem Akku widmest. Wenn dein Ladekabel defekt ist, musst du es ersetzen.
Kamera schaltet sich unerwartet aus
Der Kamerabildschirm wird plötzlich schwarz und schaltet sich ab.
Unsachgemäßes Laden
Dieses Problem könnte daran liegen, dass die Kamera nicht richtig geladen wurde. Achte darauf, dass die Kamera über den erforderlichen Zeitraum geladen wurde und weder unter- noch überladen wurde.
Defekter Akku
Die Kamera schaltet sich aus, wenn der Akku leer ist oder seine Lebensdauer beendet ist. Um dieses Problem zu beheben, lade den Akku auf. Wenn der Akku die Ladung weiterhin nicht hält, ist er defekt und du musst ihn gemäß der Olympus SZ-12 Akku austauschen Anleitung ersetzen.
Objektiv fährt nicht richtig ein oder aus
In diesem Fall klemmt das Zoom-Objektiv und lässt sich nicht ein- oder auszoomen.
Ausrichtungsprobleme
Dein Zoom-Objektiv ist möglicherweise verstellt oder beschädigt. Es muss repariert oder ersetzt werden. Dies kannst du mit der Olympus SZ-12 Objektiv ersetzen Anleitung durchführen. Ohne Reparatur wird dieses Problem bestehen bleiben.
Verschmutztes Objektiv
Im Objektiv könnten sich Schmutzpartikel befinden. Wenn dies der Fall ist, musst du es reinigen und erneut versuchen. Falls nicht, solltest du das Objektiv ersetzen.
Stromversorgungsprobleme
Dieses Problem tritt auf, wenn die Kamera nicht genügend Strom erhält. Möglicherweise liegt ein defekter Akku oder ein defektes Zoom-Objektiv vor. Versuche zur Behebung des Problems, den Akku zu laden oder das Zoom-Objektiv zu ersetzen.
Objektivschaden
Dies tritt meist auf, wenn die Kamera auf eine harte Oberfläche fällt. Wenn das Objektiv verbeult oder verstellt ist, muss es ersetzt werden.
Vertikale Linien erscheinen auf dem Bildschirm
Gelegentlich oder dauerhaft können vertikale Linien auf dem Bildschirm erscheinen.
Bildschirmschaden
Dieses Problem tritt meist nach einem Sturz der Kamera auf eine harte Oberfläche auf. Der Bildschirm könnte verstellt oder beschädigt sein. Du solltest den LCD-Bildschirm mithilfe der Olympus SZ-12 Display austauschen Anleitung ersetzen.
Samuel Hays
611 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 2,481
