Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe den Akku an und prüfe, ob er lädt. Verwende ausschließlich ein Ladegerät, das speziell für diesen Akku vorgesehen ist. Wenn sich die Kamera nach dem Laden weiterhin nicht einschalten lässt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Defektes Display
Wenn das LC-Display nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du möglicherweise das Display austauschen. Wenn das Display nicht gesprungen ist, kann ein Neustart des Systems das Problem unter Umständen beheben.
Defektes Logic Board
Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, könnte ein defektes Logic Board die Ursache sein. Das Logic Board könnte beschädigt sein oder Schmutz oder Ablagerungen können sich auf Teilen des Logic Boards befinden. Nutze die Anleitung für das Logic Board, um es zu reinigen oder auszutauschen.
Bildqualität ist schlecht
Die Bildqualität ist nicht so hoch wie sie sein sollte. Bilder könnten zum Beispiel körnig sein.
Auflösung ist nicht korrekt eingestellt
Wenn deine Bilder von schlechter Qualität sind – zum Beispiel körnig oder unscharf – kann dies mehrere Gründe haben. Ein häufiger Grund für unscharfe Fotos ist Verwackeln während der Aufnahme. Achte darauf, die Kamera ruhig zu halten und drücke den Auslöser langsam und gleichmäßig. Du kannst auch versuchen, die Kamera beim Fotografieren auf einer flachen Oberfläche abzustellen. Wenn das nicht das Problem ist, ist möglicherweise die Auflösung deiner Kamera nicht korrekt eingestellt. Drücke die Menü-Taste deiner Kamera, um auf die Auflösungseinstellungen zuzugreifen. Schlage im Kamerahandbuch nach, falls du diese Tasten nicht finden kannst. Stelle die Kamera auf die höchste Auflösung ein.
Helligkeit ist nicht ausreichend eingestellt
Wenn deine Fotos zu dunkel werden, sind die Licht-Einstellungen an deiner Kamera möglicherweise nicht korrekt. Ein Druck auf die Menü-Taste deiner Kamera kann dies einfach lösen. Von dort aus kannst du auf die Beleuchtungseinstellungen zugreifen. Passe die Beleuchtung entsprechend der Umgebung an. Schlage im Kamerahandbuch nach, falls du diese Tasten nicht finden kannst. Eine Umgebung bei Tageslicht erfordert zum Beispiel weniger Licht von der Kamera als eine Umgebung bei Nacht.
Nicht genug Licht auf dem Objektiv
Wenn nicht genug Licht auf das Objektiv trifft, ist die Verschlusszeit langsamer. Wenn dies die Ursache für deine Fotos von schlechter Qualität ist, versuche den Blitz der Kamera zu verwenden oder wechsle in eine besser beleuchtete Umgebung. Wenn der Blitz eingeschaltet ist, du aber keine Verbesserung siehst, ist der Blitz möglicherweise defekt. Um den Blitz auszutauschen, befolge die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austauschen des Blitzes.
Neue Speicherkarte passt nicht in die Kamera
Die Speicherkarte bleibt nicht in der Kamera stecken
Speicherkarte hat nicht die richtige Größe für das Kameramodell
Die Olympus Stylus 1010 ist kompatibel mit xD-Picture-Cards. Die 1010 wird zudem mit einem Adapter geliefert, der die Verwendung von microSD-Speicherkarten (2 GB–4 GB) zum Aufnehmen von Bildern ermöglicht. Andere Speicherkarten werden von der Olympus Stylus 1010 nicht akzeptiert.
Speicherkarte nicht korrekt eingesetzt
• Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist und schiebe die Abdeckung auf, die die Speicherkarte schützt (dort, wo sich der Akku befindet).
• Berühre nicht die Metallkontakte auf der Rückseite der Speicherkarte und setze sie keinem Schmutz aus.
• Setze die Karte mit den Metallkontakten nach unten vorsichtig in den Schlitz ein, bis sie hörbar einrastet.
**Wenn du einen Widerstand spürst, drücke die Karte NICHT mit Gewalt in den Schlitz. Möglicherweise ist sie falsch herum. Entnimm die Karte, drehe sie um und versuche erneut, sie einzusetzen.
Speicherkarte ist beschädigt
Eine beschädigte Speicherkarte hat korrupte Daten, die eine ordnungsgemäße Funktion verhindern. Wenn die Speicherkarte beschädigt ist, verwende sie sofort nicht mehr. Nur wenn die Karte noch lesbar ist, versuche die Dateien mit einem Datenrettungsprogramm wiederherzustellen. Wenn die Karte nicht lesbar ist, versuche die Dateien mit einem Speicherkartenleser wiederherzustellen. Wenn die Bilder nicht wiederhergestellt werden können, sende die Karte an ein Labor zur Datenwiederherstellung. Wenn das nicht funktioniert, musst du eine neue Speicherkarte kaufen, die mit der Olympus Stylus 1010 kompatibel ist.
Die Kamera schaltet sich beim Abziehen des Ladegeräts aus
Sobald du die Kamera vom Ladegerät entfernst, schaltet sie sich ab
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann durch mehrere Probleme verursacht werden. Wenn der Akku keine Ladung hält, ist er defekt und muss ausgetauscht werden. Stelle sicher, dass der Akku korrekt im Ladegerät sitzt, da er sonst nicht geladen wird. Eine weitere Ursache für einen defekten Akku ist ein defektes Ladegerät, das ersetzt werden muss.
Wenn sich deine Kamera ausschaltet... Ersatzakkus für die Kamera sind erhältlich (Link zur Akku-Anleitung)
Objektiv klemmt in geöffneter Position
Das Objektiv lässt sich nicht zoomen oder fährt beim Ausschalten der Kamera nicht ein
Objektiv hat sich verklemmt
Wenn das Objektiv klemmt, ist möglicherweise dein Akku defekt. Versuche den Akku auszutauschen und halte dann beim Einschalten der Kamera die Funktions-Taste gedrückt. Wenn das Objektiv immer noch klemmt, entnimm die Speicherkarte aus der Kamera und halte erneut die Funktions-Taste gedrückt, während du die Kamera einschaltest.
Sarah Klemm
10 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 9,750
