Zum Hauptinhalt wechseln
Die Olympus Stylus 410 ist die aktualisierte Version der Olympus Stylus 400 mit einer schnelleren Aufnahme und besseren witterungsbeständigen Eigenschaften. Veröffentlicht im Februar 2004.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose behandelt Probleme im Zusammenhang mit der Olympus Stylus 410 Digitalkamera.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Was zu tun ist, wenn deine Kamera keine Lebenszeichen zeigt.
Akku falsch eingelegt/Falscher Akku
  • Öffne das Batteriefach und stelle sicher, dass der Pluspol mit dem Symbol auf dem Aufkleber am Batteriefachdeckel übereinstimmt. Dies sollte auch den Minuspol mit dem Aufkleber in Einklang bringen. Falls nicht, stelle sicher, dass du den richtigen Akkutyp verwendest.
Akku entladen
  • Wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wurde, ist der Akku möglicherweise vollständig entladen. Versuche, den Akku auszutauschen und die Kamera wieder einzuschalten.
Beschädigte Batterieklemmen
  • Öffne das Batteriefach und überprüfe die Batterieklemmen der Kamera. Wenn sie korrodiert, rostig, verbogen oder anderweitig beschädigt aussehen, tausche das gesamte Logic Board mit dieser Anleitung aus.
Defektes LCD-Display
  • Wenn die Kamera Geräusche macht oder Leuchten funktionieren, kann ein defektes LCD-Display den Eindruck erwecken, die Kamera sei nicht eingeschaltet. Siehe diese Anleitung zum Austauschen eines defekten LCD-Displays.
Probleme mit der Speicherkarte
Wenn die Karte nicht hineingeht oder Probleme bei der Datenanzeige auftreten.
Speicherkarte falsch eingelegt
  • Entferne die Speicherkarte aus der Kamera und lege sie erneut ein. Achte dabei auf die richtige Ausrichtung. Wende keine Gewalt an. Wenn sie nicht leicht hineingeht, prüfe den Speicherkarteneinschub der Kamera auf Hindernisse. Wenn sich Schmutz darin befindet, reinige ihn vorsichtig mit Druckluft für Elektronik.
Speicherkarte ist voll
  • Wenn die Kamera eine Fehlermeldung ausgibt, dass kein Speicher mehr verfügbar ist, lösche Fotos oder übertrage sie auf einen Computer und lösche die Speicherkarte.
Kontakte auf der Speicherkarte sind beschädigt
  • Wenn die Kontakte auf der Speicherkarte rostig oder korrodiert aussehen, fehlen oder anderweitig beschädigt sind, verwende eine andere Speicherkarte.
Kontakte im Speicherkarteneinschub sind beschädigt
  • Wenn die Kontakte im Speicherkarteneinschub rostig oder korrodiert aussehen, fehlen oder in irgendeiner Weise beschädigt sind, tausche das Logic Board mit dieser Anleitung aus.
Kamera schaltet sich ein, aber der Bildschirm bleibt leer
Was zu tun ist, wenn du mit einem leeren Bildschirm konfrontiert bist.
Die Kamera macht weiterhin Bilder und funktioniert ordnungsgemäß
Die Kamera macht keine Bilder und funktioniert nicht
Der Schlitten ist defekt und/oder locker
Wenn der Schlitten gerissen oder abgeplatzt ist oder sich zu ungünstigen Zeiten verschiebt.
Schlitten ist locker
  • Wenn der Schlitten nur locker ist, versuche, die Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe 00 festzuziehen. Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Wenn Schrauben fehlen, sieh im Ersatzteilbereich von iFixit nach.
Schlitten ist gerissen, defekt oder hat durchgedrehte Schraubenlöcher
Schrauben sind locker
Wie du verhinderst, dass deine Kamera auseinanderfällt
Schrauben festziehen
  • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe 00, um die Schrauben an der Kamera festzuziehen.
  • Wenn sich Schrauben mit der Zeit wieder lockern, entferne sie, trage eine kleine Menge Loctite(R) oder einen anderen nicht-permanenten Klebstoff auf und setze die Schrauben wieder ein.
Schraubenloch ist durchgedreht
  • Wenn sich Schrauben nicht vollständig oder nicht richtig festziehen lassen, kann dies bedeuten, dass die Schraubenlöcher durchgedreht sind und dieser Teil der Kamera möglicherweise ausgetauscht werden muss. Siehe die Anleitung zur Demontage für weitere Informationen zum Austausch von Kamerakomponenten.
Batteriefachdeckel ist defekt oder schließt nicht
Wie du verhinderst, dass dein Akku aus der Kamera fällt.
Hindernisse
  • Stelle sicher, dass kein Schmutz oder andere Hindernisse das ordnungsgemäße Schließen des Batteriefachdeckels verhindern. Überprüfe insbesondere die Schlitze und Rillen.
  • Wenn der Deckel immer noch nicht schließt, stelle sicher, dass der richtige Akkutyp verwendet wird.
Defekter Batteriefachdeckel
Lautsprecher gibt keinen oder verzerrten Ton aus
Der Ton kommt nicht korrekt aus der Kamera.
Hindernisse im Lautsprecher
  • Verwende Druckluft, um Schmutz oder Staub vom Lautsprecher zu entfernen. Wenn das nicht funktioniert, versuche einen der folgenden Schritte:
Ton ist verzerrt
  • Wenn der Ton immer noch verzerrt ist, ist der Lautsprecher defekt. Tausche den Lautsprecher mit dieser Anleitung aus: link
Kein Ton
  • Wenn der Lautsprecher keinen Ton von sich gibt, gibt es zwei mögliche Probleme:
  • Erstens ist der Lautsprecher funktionsunfähig und muss ausgetauscht werden. Tausche den Lautsprecher mit dieser Anleitung aus: link
Bestimmte Tasten funktionieren nicht mehr
Wenn deine Kamera nicht auf Tastendruck reagiert.
Schmutz oder andere Fremdkörper im Gehäuse
  • Wenn sich die Tasten beim Drücken "sandig" anfühlen, befindet sich wahrscheinlich Schmutz oder Sand unter den Tasten. Verwende die Anleitung zur Demontage des Gehäuses, um das Außengehäuse zu entfernen und Schmutz zu entfernen. Der Auslöser kann ebenfalls entfernt werden (siehe Auslöser).
Logic Board ist defekt
  • Wenn keine der Tasten an deiner Kamera funktioniert, könnte dies das Ergebnis eines defekten Logic Boards oder von viel Schmutz oder Ablagerungen im Kameragehäuse sein. Verwende zuerst die Anleitung zur Demontage des Gehäuses, um die Kamera zu reinigen. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, verwende die Anleitung für das Logic Board, um es auszutauschen.
Rory Aronson
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I cannot find this problem anywhere online (Don't know where to look?) My Olympus Stylus 410, with new (and newly charged) batteries, seems to come on when I slide the lens cover over, but then the lens immediately retracts and the camera is not functional. Help?
Timothy Kendall - Antwort Teilen
Zoom error when I try to turn on charge battery last night
caduck58 - Antwort Teilen
Camera does not turn om , it says log full
I have a tracker stylus, just two months old
I have no idea to het into the log section of the camera , can't find in the manual to
markdebruine - Antwort Teilen
my lens doesnt extend even with new fully charged batteries the camera's photo review mode still functions however. the slider does not seem to make the camera react at all.
Gabriel Sperano - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 7,533
