Zum Hauptinhalt wechseln
Olympus D-590; 4-Megapixel-Kompaktkamera; 3-fach optischer Zoom; Steckplatz für XD-Speicherkarten
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich auf die Olympus D-590. Andere Kameras werden möglicherweise in einer anderen Anleitung behandelt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich entweder nicht einschalten oder zeigt vor dem Ausschalten ständig eine Warnung über einen niedrigen Akkustand an
Defekter Akku
  • Wenn dein Akku leer ist, lässt sich die Kamera wahrscheinlich nicht einschalten, wenn du ihn einlegst. Um sicherzustellen, dass der Akku defekt ist und kein anderes Problem vorliegt, solltest du prüfen, ob deine Kamera mit einem Ersatzakku einwandfrei funktioniert. Wenn die Kamera auch nach dem Einlegen eines frisch geladenen Akkus nicht funktioniert, gibt es andere Probleme.
Defektes Ladegerät
  • Wenn dein Ladegerät defekt ist, können Kamera und Akkus in einwandfreiem Zustand sein. Falls möglich, suche nach einer anderen Möglichkeit, deine Akkus aufzuladen, um zu bestätigen, dass es am Ladegerät liegt.
Logic Board
Objektiv bewegt sich nicht
Das ausfahrbare Objektiv fährt beim Einschalten der Kamera nicht aus oder ein
Motor funktionsunfähig
  • Der Motor, der das Objektiv beim Aus- und Einfahren antreibt, könnte defekt sein. Dieser Motor kann ausgetauscht werden, danach sollte das Objektiv wieder voll funktionsfähig sein.
  • Olympus D590 Objektiv ersetzen
Logic Board
Display ist gesprungen
LCD-Display ist gesprungen
  • Wenn ein deutlicher Riss über das Display, die Glas- oder Kunststoffabdeckung verläuft, ist das LCD-Display kaputt. Wenn das Display jedoch schwarz ist oder mit gezackten Linien in verschiedenen Farben bedeckt ist, ist der eigentliche LCD-Bildschirm defekt und muss ausgetauscht werden.
  • Olympus D590 Display austauschen
Akkufach-Verschluss ist defekt
Die Abdeckung, die den Akku hält, rastet nicht ein
  • Die Feder könnte gebrochen sein oder die Halterung, die den Clip mit der Kamera verbindet, könnte abgebrochen sein. Klebeband kann eine vorübergehende Lösung sein, um Akku und Speicherkarte an ihrem Platz zu halten, aber dieses Teil muss ausgetauscht werden.
  • Olympus D590 Halteclip ersetzen
Blitz ist defekt
Der Blitz blitzt nicht oder ist nicht hell genug
Einstellungen prüfen
  • Überprüfe, ob die Kamera nicht so eingestellt ist, dass der Blitz ausgeschaltet ist.
Akkustand niedrig
  • Wenn der Akku nicht genügend Energie hat, schaltet er den Blitz möglicherweise ab, um Energie zu sparen. Lade die Kamera einfach auf und versuche erneut, den Blitz zu verwenden.
Blitzlampe durchgebrannt
  • Wenn alle Einstellungen korrekt sind, aber immer noch kein Blitz ausgelöst wird, könnte die Lampe durchgebrannt sein. Diese kann in einem lokalen Geschäft ausgetauscht werden.
Logic Board
Kondensatorfehlfunktion
  • Der Kondensator speichert die Energie, die für den Blitz erforderlich ist. Wenn er nicht richtig funktioniert, musst du ihn austauschen.
Probleme mit der Speicherkarte
Wenn keine Bilder aufgenommen und/oder gespeichert werden, liegt möglicherweise ein Problem mit der Speicherkarte vor
Speicher ist voll
  • Die Speicherkarte ist möglicherweise voll. Wenn dies der Fall ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Lade deine Bilder von der Kamera auf deinen Computer hoch. Die andere Möglichkeit ist das Löschen von Bildern direkt auf der Kamera. Warnung: Wenn du direkt auf der Kamera löschst, ist das Bild für immer verloren.
Kontakte der Speicherkarte beschädigt
  • Wenn die Kontakte der Speicherkarte zerkratzt oder korrodiert aussehen, könnte dies deine Speichermöglichkeiten beeinträchtigen. Versuche, die Kontakte zu reinigen, aber möglicherweise wird eine neue Speicherkarte benötigt.
Speicherkarte ist gesperrt
  • Wenn deine Speicherkarte eine Sperrfunktion hat, ist dies normalerweise ein roter Kunststoffschalter an der Unterkante der Karte. Wenn der Schalter in die „Lock“-Position geschoben wurde, kannst du keine Bilder auf der Karte speichern oder löschen.
Kyle
26 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,112
