Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindungsprobleme
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem Lautsprecher
Lautsprecher wird nicht auf dem Gerät gefunden
Prüfe, ob der Lautsprecher eingeschaltet ist und sich in einer Entfernung von maximal 9 Metern von deinem Gerät befindet. Möglicherweise ist ein anderes Gerät verbunden; stelle sicher, dass alle zuvor verbundenen Geräte getrennt wurden. Starte den Lautsprecher neu, indem du den Power-Button drückst, um ihn auszuschalten, und erneut drückst, um ihn wieder einzuschalten. Wiederhole dies mit der Bluetooth-Funktion deines Geräts. Wenn das Problem weiterhin besteht, setze das Gerät zurück, indem du den Reset-Knopf drückst. Verbinde den Lautsprecher erneut oder lösche ihn vom Gerät und suche erneut danach.
Prüfe, ob der Lautsprecher eingeschaltet ist und der richtige Gerätename ausgewählt wurde. Wenn beides korrekt ist, versuche das Gerät neu zu starten. Möglicherweise verursachen andere Geräte Störungen; schalte Bluetooth-Geräte in der Nähe aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, setze das Gerät zurück, indem du den Reset-Knopf drückst. Verbinde den Lautsprecher erneut oder lösche ihn vom Gerät und suche erneut danach.
Leiser Ton oder Verzerrungen
Die Lautstärke am Gerät wird geändert, aber der Ton bleibt leise
Akku ist möglicherweise leer
Lade den Lautsprecher auf, indem du ihn an das Netzteil anschließt. Es wird empfohlen, das Original-Ladekabel des Lautsprechers zu verwenden.
Geräteproblem
Eine geringe Lautstärke liegt meist an einer Einstellung am Telefon oder Gerät. Prüfe die Lautstärkeeinstellungen am Gerät. Wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist, versuche, eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen, um zu prüfen, ob es sich um ein Problem des Lautsprechers handelt. Wenn das Problem weiterhin besteht, setze das Gerät zurück, indem du den Reset-Knopf neben dem Ladeanschluss mit einer kleinen Nadel drückst und hältst, und verbinde es dann erneut.
Schmutzablagerungen
Möglicherweise musst du den Lautsprecher von innen reinigen. Siehe die Omaker M4 Frontabdeckung ersetzen Anleitung für Details zum Entfernen der Frontabdeckung. Wische den Konus vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab. Verwende ein feuchtes Tuch, um die Innenseite der Frontabdeckung zu reinigen.
Musik setzt aus
Die Musik setzt regelmäßig jede Minute für etwa eine Sekunde aus
Verbindungsreichweite
Du wirst feststellen, dass die Musik anfängt zu stottern, wenn du dein Smartphone oder Gerät mehr als 9 bis 10 Meter vom Lautsprecher entfernst. Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht weiter als 9 Meter von der Quelle entfernt ist. Stelle sicher, dass sich keine Hindernisse (z. B. Wände) zwischen dem Lautsprecher und der Quelle befinden.
Motherboard-Verbindungen
Die Kabelverbindungen des Lautsprechers zum Motherboard könnten sich durch Herunterfallen des Geräts im Inneren gelöst haben. Befolge in diesem Fall die Omaker M4 Rückabdeckung ersetzen Anleitung, um den Lautsprecher zu zerlegen.
Blaues Licht leuchtet nicht
Das Gerät spielt Musik ab, aber das Licht leuchtet nicht dauerhaft
Akku schwach
Lade das Gerät auf und versuche es nach einer vollständigen Ladung erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starte das Gerät durch Aus- und Einschalten neu. Andernfalls musst du das Gerät eventuell zurücksetzen, indem du den Reset-Knopf einige Sekunden lang gedrückt hältst.
Lichtquelle funktioniert nicht
Wenn das Bluetooth-Licht nicht leuchtet, hast du möglicherweise die Lichtquelle durch einen Stoß aus ihrer Position bewegt oder den Lichtweg beim Entfernen des Motherboards blockiert. In diesem Fall musst du die Omaker M4 Motherboard ersetzen Anleitung befolgen, um den Lautsprecher zu zerlegen und die Lichtquelle wieder korrekt einzusetzen.
Verbindungsreichweite verringert sich
Die Verbindungsreichweite ist nicht so groß wie auf der Verpackung angegeben
Schließe den Lautsprecher an das Netzteil an und versuche es nach einer vollständigen Ladung erneut. Es wird empfohlen, das Original-Ladekabel des Lautsprechers zu verwenden und sicherzustellen, dass es funktioniert, indem du es an anderen Geräten testest.
Geräteproblem
Versuche, eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen. Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht weiter als 9 Meter von der Quelle entfernt ist.
Störungen
Stelle sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und der Quelle befinden. Hindernisse verringern die Konnektivität drastisch. Teste die Bluetooth-Reichweite in einer offenen Umgebung ohne Störquellen.
Lautsprecher lädt nicht
Der Lautsprecher lädt nicht, nachdem er an das Netzteil angeschlossen wurde
Ladekabelproblem
Stelle sicher, dass du das mitgelieferte Ladekabel verwendest. Wenn dies der Fall ist und der Lautsprecher immer noch nicht lädt, versuche ein ähnliches Micro-USB-Kabel zu verwenden. Du kannst prüfen, ob das Kabel funktioniert, indem du es an ein anderes Gerät mit einem ähnlichen Anschluss anschließt.
Ladeanschluss des Lautsprechers
Wenn Wasser in das Gerät gelangt, kann der Ladeanschluss beschädigt werden, was zu Problemen mit dem Motherboard führt. In diesem Fall kannst du das Motherboard entfernen, indem du die Omaker M4 Motherboard ersetzen Anleitung befolgst, und versuchen, es mit warmer Luft zu trocknen (heiße Luft könnte die Komponenten auf dem Motherboard beschädigen). Wenn es immer noch nicht funktioniert oder dies nicht die Ursache ist, musst du das Motherboard ersetzen oder einen neuen Lautsprecher kaufen.
[deleted]
679 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
the cable is fine and will charge my phone. So " when I turn the speaker on it plays for maybe 1 min and beeps twice and goes off. it will not charge. it will not find the BT as it used to do red light stays on as it plays for the 1 min. Never been wet or out doors. it just quit holding a charge.
watergirl3 - Antwort Teilen
Me too. This speaker just stopped working. Never dropped. Never outside. Just bought it 4 months ago. WTF?
The Sato HOUSE - Antwort Teilen
Oh yes I have had it about 3 months and it worked fine till one day it will not hold a charge.
well I had mine one month used it 4 hours and will not charge
chris_hunt74 - Antwort Teilen
i use mine every night because i cant go to bed without music, and my speaker wont make sound or the beeping noises to when it turns on, connects, and powers off. it will connect but it wont have sound at all and its fully charged.
megeseavey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 18,627
