Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass es sich einschalten lässt.
Das Gerät ist nicht geladen
Schließe das Gerät an das Ladekabel an und warte, bis es geladen ist.
Das Gerät muss zurückgesetzt werden
Halte den Power-Button für 5–10 Sekunden gedrückt.
Der Akku ist defekt
Folge der Onda V701 Akku ersetzen Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Das Gerät lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wenn das Gerät eingesteckt ist.
Das Ladekabel muss neu eingesteckt werden
Zieh das Kabel ab und prüfe, ob sich Fremdkörper oder Schmutz im Stecker befinden. Reinige den Stecker bei Bedarf. Stecke das Ladekabel dann wieder ein und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
Das Ladekabel funktioniert nicht
Das Ladekabel könnte defekt sein. Versuche es mit einem anderen Ladekabel.
Die Akkukontakte müssen überprüft werden
Folge der Onda V701 Akku ersetzen Anleitung, um Zugang zum Akku zu erhalten. Stelle sicher, dass die Lötverbindungen nicht locker sind. Falls doch, löte sie neu fest.
Der Akku ist defekt
Das Display reagiert nicht
Das Bild auf dem Display ist eingefroren und das Display reagiert nicht auf Eingaben.
Halte den Power-Button für 5–10 Sekunden gedrückt, um einen Soft-Reset durchzuführen.
Das Gerät lässt sich nicht ausschalten oder zurücksetzen
Warte, bis der Akku leer ist, und lade das Gerät dann wieder auf. Schalte das Gerät danach wieder ein.
Das Display ist verzerrt
Das Bild auf dem Display ist verzerrt; es ist möglicherweise kaputt oder gesprungen.
Das Display ist verzerrt, scheint aber nicht physisch beschädigt zu sein
Wenn keine Beschädigung erkennbar ist, führe einen Soft-Reset des Geräts durch, indem du den Power-Button für 5–10 Sekunden gedrückt hältst.
Das Display ist gesprungen oder kaputt
Folge der Onda V701 Display austauschen Anleitung, um das Display zu ersetzen.
Der Lautsprecher ist defekt
Es ist kein Ton zu hören oder der Ton ist verzerrt.
Die Gerätelautstärke ist ganz leise gestellt
Drücke die Lauter-Taste, um die Lautstärke hochzustellen.
Der Ton des Geräts muss überprüft werden
Schließe Kopfhörer an und vergleiche den Ton mit dem Lautsprecher. So kannst du testen, ob der Lautsprecher defekt ist.
Folge der Onda V701 Lautsprecher ersetzen Anleitung, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Die Frontkamera funktioniert nicht richtig
Die Frontkamera macht Bilder in schlechter Qualität oder funktioniert überhaupt nicht.
Reinige die Linse an der Außenseite des Geräts. Wenn die Qualität nicht besser wird, folge der Onda V701 Frontkamera ersetzen Anleitung, um die Frontkamera auszubauen und zu reinigen.
Die Frontkamera funktioniert überhaupt nicht
Folge der Onda V701 Frontkamera ersetzen Anleitung, um die Frontkamera zu ersetzen.
So setzt du das Gerät zurück, wenn Probleme auftreten.
Die Firmware des Geräts muss aktualisiert werden
Prüfe, ob die Firmware auf dem neuesten Stand ist, und aktualisiere sie gegebenenfalls.
Besuche die Onda V701 Tablet FAQ und scrolle nach unten zum Fragenbereich, um Informationen zum Firmware-Update zu erhalten.
Bradley Huber
366 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,027
