Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Onda VI10 lässt sich nicht einschalten
Das Tablet schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass die Steckdose funktioniert und schließe das Netzteil an. Wenn das Tablet immer noch nicht startet, solltest du das Ladekabel austauschen.
Defekter Power-Button
Entferne vorsichtig die vier Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten, und prüfe, ob der Power-Button klemmt oder keinen Kontakt mit dem Ein-/Ausschalter auf der Leiterplatte hat.
Wenn der Home Button ausgetauscht werden muss, siehe diese Anleitung.
Das Tablet lässt sich nicht einschalten
Onda VI10 hat ein beschädigtes Display
Prüfe, ob das Tablet startet.
Entferne alle Displayschutzfolien, um das gesamte Ausmaß des Schadens zu sehen.
- Wenn das Display gesprungen ist, schau dir die Anleitung für den Displayaustausch hier an.
Der Ton ist verzerrt
Der Lautsprecher des Onda VI10 gibt keinen Ton von sich
Sicherstellen, dass die Lautstärke eingeschaltet ist
Spiele einen Ton ab. Wenn es immer noch nicht funktioniert, solltest du den Lautsprecher austauschen.
- Siehe diese Anleitung, wie du den Lautsprecher kaufst und austauschst.
Tasten klemmen
Tasten am Onda VI10 klemmen, reagieren nicht oder sind verschoben
Auf Fremdkörper zwischen den Tasten prüfen
1. Wenn möglich, entferne Rückstände mit einem Zahnstocher.
2. Falls die Tasten immer noch klemmen, blase sie mit Druckluft aus.
3. Wenn die Tasten weiterhin klemmen, entferne das Rückgehäuse und verwende diese Anleitung zum Reinigen der Tasten.
- Falls die Tasten weiterhin nicht reagieren, suche einen Techniker auf oder schau dir diese Anleitung zum Austausch der Tasten beim VI10 an.
Chaitanya Ejner
25 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-6, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-6, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G6
3 Mitglieder
2 Kommentare
Bonjour j’ai un petit soucis ,la tablette n’arrive plus a s’allumer et je ne sais pas d’où peut provenir le problème
céline wang - Antwort Teilen
Après le logo android je tombe sur l’écrit “ANDROID” et le cercle de chargement qui tourne sans cesse et l’appareil reste quand me ça pendant un long moment sans jamais démarrer.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 596
