Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein OnePlus Nord N10 5G nach dem vollständigen Aufladen sehr schnell entlädt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Erste Schritte der Fehlerdiagnose
  • Versuche einen erzwungenen Neustart.
    • Halte den Power-Button gedrückt und wähle „Neustart“ im Energiemenü.
  • Update die Gerätesoftware, falls nötig.
    • Gehe zu den Einstellungen und navigiere zu den Systemeinstellungen. Dort findest du den Bereich „System-Updates“, der dir anzeigt, ob dein System ein Update benötigt.
Defektes Ladegerät
  • Stelle sicher, dass alle Verbindungen vollständig eingesteckt sind – dazu gehören der Netzstecker selbst, die USB- oder USB-C-Verbindungen am Netzteil und der USB-C-Ladeanschluss. Überprüfe außerdem das Kabel auf Schäden, einschließlich freiliegender oder ausgefranster Verkabelung.
  • Tausche das Ladekabel aus. Möglicherweise hat das Kabel einen verborgenen Schaden, der nicht sichtbar ist. Ein Austausch könnte also eine einfache Lösung für dieses Problem sein.
Schmutz im Ladeanschluss
  • Überprüfe den Ladeanschluss auf sichtbare Verunreinigungen. Wenn du Schmutz findest, entferne ihn vorsichtig mit einem nicht-metallischen Gegenstand, der schmal genug ist, um hineinzureichen, wie etwa einem Zahnstocher.
  • Führe die Borsten einer unbenutzten Zahnbürste oder eines Pinsels vorsichtig in den Ladeanschluss ein und bewege sie in einer kreisförmigen Bewegung. Dadurch sollte sich restlicher Staub oder Schmutz lösen, der vorher zu klein war, um gesehen zu werden.
  • Blase mit Druckluft aus einer Dose in den Ladeanschluss, um verbleibenden Schmutz zu entfernen. Achte darauf, die Dose nur vertikal zu verwenden, da das Gerät sonst durch das Vereisen beschädigt werden könnte.
Apps entladen den Akku übermäßig
  • Lade im App Store die OnePlus Diagnostic App herunter.
  • Klicke auf die Schaltfläche „View Battery Status“. Vergleiche den angezeigten Wert mit der ursprünglichen Akkulaufzeit des Telefons. Nutze diesen Vergleich, um den Akkuzustand zu beurteilen.
  • Lösche oder ändere einige Apps. Dein Telefon sollte anzeigen, welche Apps den Akku am stärksten belasten. Um dies zu ändern, kannst du die Einstellungen innerhalb dieser Apps anpassen, damit sie weniger Energie verbrauchen, sie seltener nutzen oder die Apps löschen.
Beschädigter Akku
  • Siehe für diesen Schritt die folgenden Anleitungen hier, um den Akku auszutauschen.
Beschädigter Ladeanschluss
John Browning
233 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 490
