Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen des Telefons kann nach einem Software-Update nicht mehr funktionieren. Es können auch vertikale grüne oder rote Linien auf dem Bildschirm auftreten, wodurch der Touchscreen eventuell ebenfalls nicht funktioniert. Um dies zu vermeiden, kannst du die folgenden Schritte ausprobieren.
Das Telefon muss neu gestartet werden
Ein Systemneustart auf deinem Telefon kann helfen, die Linien zu entfernen und den Touchscreen wieder zum Laufen zu bringen. Ein Display austauschen kann ebenfalls einige der Probleme lösen. Du kannst auch einen Controller anschließen, um das Telefon zu bedienen, falls der Touchscreen nicht mehr funktioniert. Zudem solltest du die Helligkeit niedrig halten, um ein Einbrennen zu vermeiden.
Das Telefon benötigt ein Software-Update
Veraltete Software kann manchmal aufgrund von Bugs oder Kompatibilitätsproblemen zu Displayproblemen führen. Suche nach System-Updates unter Einstellungen > System > System-Updates. Die Installation der neuesten Softwareversion kann bekannte Probleme mit dem Display beheben.
Das Telefon muss auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden
Wenn das Bildschirmproblem softwarebedingt zu sein scheint und trotz Updates fortbesteht, erwäge einen Werksreset. Dadurch werden alle Daten auf deinem Gerät gelöscht, sichere also vorher wichtige Dateien. Um das Telefon zurückzusetzen, gehe zu Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen > Alle Daten löschen (Werkseinstellung). Folge den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.
Das Display ist beschädigt
Untersuche dein Gerät auf Anzeichen physischer Schäden. Stürze, Stöße oder Druck können das Display beschädigen und zu Verzerrungen oder Einbrenneffekten führen. Wenn du physische Schäden feststellst, muss das Display möglicherweise ausgetauscht werden.
Gerät geht nicht mehr an
Das OnePlus Nord N200 lässt sich nicht einschalten und reagiert weder auf Berührungen noch auf Tasteneingaben.
Der Akku ist nicht geladen
Obwohl das Nord N200 eine lange Akkulaufzeit hat, hält es nicht ewig! Das Telefon wird mit einem USB-C-Ladegerät geliefert, aber wenn deins Probleme macht, sollte jedes Micro-USB-C-Ladegerät funktionieren. Schließe dein OnePlus Nord an; laut OnePlus sollte das Nord in etwa 75 Minuten vollständig aufgeladen sein.
Das Ladegerät ist defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht am OnePlus Nord, sondern am Ladekabel selbst. Versuche, ein anderes bekanntes Gerät mit demselben Ladekabel aufzuladen, das du für das Nord verwendet hast, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Kabel dein anderes Gerät nicht laden kann, ist es höchstwahrscheinlich defekt und ein neues sollte gekauft werden. Ladegeräte sind bei jedem großen Händler erhältlich. Alternativ kann der Austausch des gesamten Ladeanschlusses eine Option sein; du kannst dem folgenden Video folgen, das dich durch den Prozess führt.
Der Akku ist defekt/ein schwacher Akku
Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, liegt das Problem möglicherweise am internen Akku. Der Akku erhält keinen Strom, was mehrere Gründe haben kann, wobei die häufigsten eine fehlerhafte Verbindung zur Batterieklemme oder ein defekter Akku sind. Dies würde das Öffnen des Telefons und das Austauschen des Akkus erfordern.
Das Motherboard ist defekt
Wenn sich das Gerät an diesem Punkt immer noch nicht einschalten lässt, liegt das Problem möglicherweise im Herzen des Geräts: dem Motherboard. Das Problem könnte viele Ursachen haben, wie ein defektes Motherboard, schlechte Lötverbindungen oder ein Kurzschluss auf dem Motherboard, der die Stromversorgung verhindert. Dieses Problem ist eine fortgeschrittene Reparatur, die Lötarbeiten und die Überarbeitung der Schaltkreiskomponenten oder das Austauschen des Motherboards sowie das erneute Anschließen der Komponenten erfordert.
Audioaufnahme des Telefons klingt nicht klar
Das OnePlus Nord N200 hat möglicherweise eine schlechte Audioaufnahme mit dumpfem, knisterndem und verzerrtem Ton und einer minderen Klangqualität bei Videos.
Die Lautstärke des Telefons ist zu niedrig
Ein Problem beim OnePlus Nord N200 ist die geringe Lautstärkeausgabe, was das allgemeine Benutzererlebnis beeinträchtigen kann. Nutzer haben angemerkt, dass die Lautsprecherlautstärke bei der Medienwiedergabe, Klingeltönen und Alarmtönen möglicherweise nicht so laut ist wie erwartet, was es schwierig machen kann, Audio in lauten Umgebungen oder sogar in typischen Innenräumen klar zu hören. Dieses Problem könnte sich auch auf die Klarheit und Lautstärke von Anrufen auf dem Lautsprecher auswirken.
Wie man den Lautsprecher austauscht
Das Telefon benötigt Software-Updates
Veraltete Software kann manchmal aufgrund von Bugs oder Fehlern im System zu Problemen bei der Audioaufnahme führen. Navigiere auf deinem Gerät zu Einstellungen > System > System-Updates, um nach verfügbaren Updates zu suchen. Die Installation der neuesten Softwareversion kann Audio-Probleme oft lösen.
Die Audioeinstellungen müssen optimiert werden
Angepasste Audioeinstellungen können die Aufnahmequalität beeinträchtigen. Das Zurücksetzen der Audioeinstellungen auf die Standardwerte kann helfen. Gehe zu Einstellungen > Ton & Vibration und suche nach einer Option zum Zurücksetzen der Soundeinstellungen. Dieser Vorgang löscht keine persönlichen Daten, setzt aber alle Soundeinstellungen auf ihren ursprünglichen Zustand zurück.
Störung durch Apps von Drittanbietern
Einige Apps von Drittanbietern können die Mikrofonfunktion beeinträchtigen. Wenn verzerrte Audioaufnahmen innerhalb einer bestimmten App auftreten, versuche, die App zu deinstallieren und neu zu installieren. Teste das Mikrofon außerdem mit dem integrierten Rekorder oder der Kamera-App, um festzustellen, ob das Problem in verschiedenen Anwendungen weiterhin besteht.
Das Mikrofon des Telefons ist blockiert
Die häufigste Ursache für schlechte Audioqualität bei Aufnahmen ist eine Blockade des Mikrofons. Das OnePlus Nord N200 verwendet mehrere Mikrofone zur Rauschunterdrückung und Audioaufnahme. Stelle sicher, dass keines der Mikrofone durch Flusen, Staub oder Schmutz blockiert ist. Untersuche die kleinen Mikrofonöffnungen rund um das Gerät mit einer Taschenlampe, besonders in der Nähe des Ladeanschlusses und entlang der Kanten. Reinige sichtbare Blockaden vorsichtig mit einer kleinen Borstenbürste oder einem kurzen Druckluftstoß.
Das Mikrofon ist defekt
Wenn du alle oben genannten Schritte ausprobiert hast und die Audioaufnahme immer noch schlecht oder verzerrt ist, liegt das Problem möglicherweise an einem Hardwarefehler des Mikrofons selbst. Dies könnte auf Wasserschäden, physische Schäden oder Abnutzung im Laufe der Zeit zurückzuführen sein. Der Lautsprecher oder das Mikrofon muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Kameraqualität ist unscharf
Beim Versuch, ein Foto aufzunehmen, ist die Kameraqualität verschwommen und sehr schlecht, oder es wird nichts auf dem Kamerabildschirm angezeigt – nur ein schwarzer Bildschirm.
Berechtigungen der Kamera-App prüfen
Stelle sicher, dass die Kamera-App die notwendigen Berechtigungen hat, um korrekt zu funktionieren. Gehe zu Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen > Alle Apps ansehen > Kamera > Berechtigungen und verifiziere, dass die Kamera-App die Erlaubnis hat, auf die Kamerahardware zuzugreifen.
Die Kamera-App und das Betriebssystem müssen aktualisiert werden
Veraltete Software kann zu Leistungsproblemen führen. Prüfe auf Updates sowohl für die Kamera-App im Google Play Store als auch für das Betriebssystem deines Geräts unter Einstellungen > System > System-Updates. Die Installation der neuesten Updates kann bekannte Bugs beheben, die die Kamerafunktion beeinträchtigen.
Die Kamera ist physisch verdeckt
Dies ist ein leicht zu diagnostizierendes Problem. Wenn die Qualität sehr niedrig ist oder der Bildschirm schwarz bleibt, wenn die Kamera-App geöffnet ist, kann alles Mögliche dahinterstecken: ein Schmierfleck auf der Linse, eine gerissene Linse oder – falls du kürzlich eine neue Hülle oder einen Linsenschutz auf deinem OnePlus Nord N200 angebracht hast – stelle sicher, dass diese die Kameralinse oder den Blitz nicht verdecken. Manche schlecht konstruierten Zubehörteile können die Kamera blockieren oder die Fotoqualität verschlechtern. Wenn du schwarze Flecken auf deinem Bildschirm bemerkst, während du die Kamera benutzt, prüfe zuerst, ob es sich nicht um ein Problem mit deinem Bildschirm handelt.
Die Kameralinse ist defekt
Nachdem du sichergestellt hast, dass es tatsächlich an der Kamera liegt: Es könnte sich als schwarzer Fleck oder verschwommene weiße Linie über dem Bildschirm zeigen. Bei den meisten dieser Probleme kannst du feststellen, ob es sich um Schmutz auf der tatsächlichen Kameralinse handelt oder um ein internes Problem. Du kannst dieses Video verwenden, um zu lernen, wie du die Kameralinse deines Smartphones austauschst. Wenn das gesamte Kamerasystem nicht ordnungsgemäß funktioniert, klicke hier, damit du das Kamerasystem selbst austauschen kannst.
Nichts zu hören, wenn Kopfhörer eingesteckt sind
Die Kopfhörerbuchse am OnePlus Nord N200 funktioniert nicht ordnungsgemäß, wodurch kein Ton über die angeschlossenen Kopfhörer zu hören ist.
Kopfhörer sind nicht vollständig eingesteckt
Das häufigste Problem ist, dass die Kopfhörer möglicherweise nicht vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind. Stelle sicher, dass die Kopfhörer bis zum Anschlag eingesteckt sind, bis du ein Klickgeräusch hörst. Wenn die Kopfhörer nicht vollständig eingesteckt sind, erkennt das Gerät sie möglicherweise nicht, was dazu führt, dass kein Ton über sie wiedergegeben wird.
Die Kopfhörer sind defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht am OnePlus Nord N200, sondern an den Kopfhörern selbst. Teste die Kopfhörer mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Wenn die Kopfhörer bei anderen Geräten nicht funktionieren, sind sie wahrscheinlich defekt und müssen ersetzt werden.
Die Audioeinstellungen sind falsch konfiguriert
Überprüfe die Audioeinstellungen auf deinem OnePlus Nord N200. Stelle sicher, dass das Audio nicht an ein Bluetooth-Gerät anstatt an die Kopfhörer gesendet wird. Gehe zu Einstellungen > Ton & Vibration und stelle sicher, dass die Medienwiedergabe über die kabelgebundenen Kopfhörer erfolgt, wenn diese angeschlossen sind.
Flusen oder Schmutz in der Kopfhörerbuchse
Im Laufe der Zeit können sich Flusen, Staub oder anderer Schmutz in der Kopfhörerbuchse ansammeln und eine gute Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem Telefon verhindern. Verwende eine Taschenlampe, um zu prüfen, ob sich sichtbarer Schmutz in der Kopfhörerbuchse befindet. Wenn ja, entferne diesen vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer kleinen Nadel. Sei vorsichtig, das Innere der Buchse nicht zu beschädigen.
Die Kopfhörerbuchse ist beschädigt
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, ist die Kopfhörerbuchse selbst möglicherweise beschädigt. Dies könnte durch das Fallenlassen des Telefons, Flüssigkeitsschäden oder Abnutzung im Laufe der Zeit verursacht worden sein. In solchen Fällen muss die Kopfhörerbuchse möglicherweise professionell repariert oder ausgetauscht werden. Du kannst einer Online-Anleitung oder einem Video-Tutorial folgen, um die Buchse selbst auszutauschen, wenn du dich bei der Geräte-reparatur wohl fühlst.
Fabrise Niyonkuru
1.138 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G1
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How do you get out of recovery mode? Not sure how it got there to begin with.
Len - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,452
