Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls dein OnePlus Nord N20 5G einen niedrigen Akkustand hat und nicht lädt, befolge diese Fehlerdiagnose.
Defektes Ladegerät
Nach einiger Zeit kann dein Ladegerät den Geist aufgeben. Das ist eine der häufigsten Ursachen dafür, dass dein Smartphone nicht lädt. Zu den häufigsten Gründen für defekte Ladegeräte gehören verbogene Stecker und Probleme mit der Konnektivität. Manchmal kann eine Reparatur des Ladegeräts notwendig sein.
  • Verwende ein anderes Ladegerät, um das Telefon zu laden.
Wasser im Ladeanschluss
Wenn dein Smartphone ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit gefallen ist oder Wasser in den Ladeanschluss gelangt ist, lässt es sich nicht mehr laden. Besorge dir ein Mittel zur Feuchtigkeitsaufnahme, auch Trocknungsmittel genannt.
  • DryTote entfernt das Wasser, wenn du es zusammen mit deinem Smartphone für ein paar Stunden zum Trocknen in einen Ziplock-Beutel legst.
  • Kleine Trocknungsmittelbeutel, wie man sie in neuen Schuhen oder Kleidung findet, können ebenfalls verwendet werden, wenn man sie in einen Ziplock-Beutel legt.
Defekte Steckdose
Eine defekte Steckdose kann der Grund dafür sein, dass ein Telefon nicht lädt. Das klingt zwar banal, kommt aber häufiger vor, als du denkst.
  • Versuche, eine andere Steckdose zu verwenden, bevor du andere Maßnahmen zur Fehlerdiagnose triffst.
Defekter Akku
Ein weiteres häufiges Ladeproblem bei diesem Gerät ist ein defekter Akku. Mit zunehmendem Alter sinkt die volle Ladekapazität von Akkus. Ein Anzeichen für einen defekten Akku ist ein Gerät, dessen Akku zu schnell leer wird.
  • Wenn du dieses Problem vermutest, ist es am besten, den Akku auszutauschen.
  • Falls der Akku aufgebläht erscheint, lies dir diese Anleitung durch, bevor du mit dem Austausch des Akkus beginnst.
Schwarzer Bildschirm
Das Telefon lädt möglicherweise, aber der Bildschirm schaltet sich nicht ein. Wenn du dieses Problem vermutest, ist ein Display austauschen oder eine Reparatur notwendig.
  • Dies lässt sich bestätigen, wenn das Gerät andere Vibrationen oder Töne von sich gibt.
Jarae
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 730
