Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
OnePlus X geht nicht mehr an
Das Telefon lässt sich auch nach Gedrückthalten der Power-Buttons nicht einschalten.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku genügend Ladung hat, um das Gerät zu betreiben. Wenn das Gerät nicht genügend Ladung hat, schließe es an ein Ladegerät an. Wenn sich das Gerät nach dem Laden immer noch nicht einschalten lässt, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du das Gerät an das Ladegerät anschließt und es kein sichtbares Anzeichen dafür gibt, dass der Akku geladen wird (d. h. die LED oben rechts leuchtet nicht rot), könnte das Micro-USB-Ladekabel defekt sein. Wenn das Gerät mit einem anderen Kabel ebenfalls nicht lädt, muss möglicherweise der Micro-USB-Ladeanschluss ausgetauscht werden.
Defektes Display
Das Telefon lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil das Display in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. durch Herunterfallen, Wasserkontakt oder ein gesprungenes Display. Wenn das Display beschädigt ist, muss es möglicherweise ausgetauscht werden.
Nur Mobilfunkanbieter- oder OnePlus-Logo wird angezeigt
Wenn du das Telefon einschaltest, bleibt der Bildschirm beim OnePlus-Logo oder dem Logo deines Mobilfunkanbieters hängen.
Falsches ROM installiert
Nach dem Flashen deines Geräts (der Vorgang, bei dem ein neues ROM (Betriebssystem-Abbild, das in den ROM-Bereich deines Telefons installiert wird) auf deinem Gerät installiert wird) könnte ein Problem bei der Installation aufgetreten sein oder es wurde ein fehlerhaftes ROM installiert. Um dies zu beheben, setze das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Power-Taste und die Leiser-Taste gedrückt hältst. Wenn das nicht funktioniert, versetze das Telefon in den Fastboot-Modus, indem du die Power-Taste und die Lauter-Taste gedrückt hältst -> flashe das Standard-Recovery (installiere das ursprüngliche Betriebssystem neu) -> setze das Telefon danach erneut auf die Werkseinstellungen zurück.
Inkompatibles ROM mit dem aktuellen Bootloader
Eine Lösung für dieses Problem besteht darin, den passenden Bootloader zu finden, der mit dem ROM kompatibel ist. Sobald du den richtigen Bootloader verifiziert hast, besteht der nächste Schritt darin, dieser Anleitung zu folgen, um den aktuellen Bootloader deines Telefons zu entsperren. Danach lade den korrekten Bootloader herunter.
SD-Karte wird nicht erkannt
Die Dateien und Daten auf der SD-Karte erscheinen nicht auf dem Telefon.
Defekte SD-Karte
Versuche, die SD-Karte zu entfernen und sicherzustellen, dass sie korrekt in das Telefon eingesetzt wird. Falls verfügbar, kann eine andere SD-Karte verwendet werden, um sicherzustellen, dass das Telefon und nicht die Karte die Probleme verursacht. Wenn nicht, ist deine SD-Karte möglicherweise defekt und nicht lesbar.
Falsches SD-Kartenformat
Nachdem du sichergestellt hast, dass die SD-Karte korrekt eingesetzt wurde, könnte eine Neuformatierung der Karte in das NTFS-Format helfen, da bestimmte Formate vom Telefon nicht erkannt werden und dies der Grund dafür sein könnte, dass die Dateien nicht gelesen werden können.
Kamera macht unscharfe Fotos
Die mit dem Telefon aufgenommenen Bilder sind verschwommen oder das Telefon hat Schwierigkeiten, die Kamera scharfzustellen.
Verschmutztes Objektiv
Es befindet sich Glas über der Kamera, also wische das Objektiv unbedingt mit einem Mikrofasertuch oder einem anderen Linsenreiniger ab, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen. Dies stellt sicher, dass das Objektiv nicht den Schmutz auf dem Glas fokussiert. Schmutz oder Ablagerungen auf dem Glas könnten der Grund dafür sein, dass Fotos verschwommen oder verzerrt wirken.
Veraltetes Betriebssystem
Stelle sicher, dass dein Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist. Gehe zu Einstellungen > Telefoninfo > System-Update > Nach Update suchen. Wenn deine Software veraltet ist, aktualisiere sie unbedingt. Software-Updates könnten die Ursache für eine schlechte Fotoqualität der Kamera sein.
Nicht reagierende Kamera-App
Manchmal kann die Kamera-App auf dem Telefon fehlerhaft sein, was sich auf die Bildaufnahme auswirkt. Das einfache Erzwingen des Stopps der App kann das Problem lösen. Du kannst das Stoppen der App erzwingen, indem du zu Einstellungen > Anwendungen > Alle auswählen gehst und die Kamera-Anwendung suchst. Sobald du dich in den „App-Infos“ der Kamera-App befindest, klicke auf die Schaltflächen „Daten löschen“, „Standardwerte löschen“ und dann „Stoppen erzwingen“. Die App reagiert möglicherweise nicht mehr, was dazu führt, dass die Kamera-App nicht funktioniert.
Taschenlampe lässt sich nicht ausschalten
Die Taschenlampe am OnePlus X lässt sich nicht ausschalten.
Gerät reagiert nicht
Um dieses Problem zu lösen, halte zuerst die Power-Taste gedrückt. Wenn das Menü erscheint, wähle „Ausschalten“. Nachdem das Gerät erfolgreich ausgeschaltet wurde, warte etwa 10 Sekunden. Halte anschließend erneut die Power-Taste gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten. Diese Maßnahmen sollten die Taschenlampe erfolgreich ausschalten und das System des Geräts neu starten.
Akku entlädt sich schnell
Die Akkulaufzeit des Telefons nach einer vollen Ladung ist kurz, es entlädt sich schnell oder hält die Ladung nicht.
Veraltete Software
Stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Telefons auf dem neuesten Stand ist. Gehe zu Einstellungen > Telefoninfo > System-Update > Nach Update suchen. Aktualisiere die Software, wenn sie veraltet ist. Veraltete Software verursacht bekanntermaßen Akkuprobleme und könnte der Grund dafür sein, dass die Akkuladung nicht lange hält.
Zu viele laufende Hintergrundanwendungen
Wenn du viele Anwendungen geöffnet hast, laufen diese weiterhin im Hintergrund und verbrauchen Daten und Akkulaufzeit, wodurch dein Telefon schneller leer geht. Achte darauf, ungenutzte Apps regelmäßig zu schließen, damit sie keine Akkulaufzeit verbrauchen. Wenn möglich, ziehe in Betracht, die Datenverbindung auszuschalten, wenn du das Telefon nicht benutzt. Zu viele laufende Apps könnten der Grund dafür sein, dass sich dein Akku so schnell entlädt.
Bildschirm reagiert nicht auf Berührung
Wenn du den Bildschirm oder die Tasten mit den Fingern berührst, erfolgt keine Reaktion oder Rückmeldung vom Telefon.
Verschmutzter Bildschirm
Wische den Bildschirm mit einem weichen Tuch (Mikrofaser eignet sich gut) ab, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen, die dazu führen könnten, dass er Berührungen nicht registriert. Wenn das Telefon nach dem Reinigen des Bildschirms immer noch keine Eingaben des Benutzers registriert, versuche es mit einem Eingabestift.
Defekter Touchscreen
Wenn das Telefon weiterhin auf keinerlei Benutzerinteraktion reagiert, sei es mit den Fingern oder einem Eingabestift, ist ein möglicher Lösungsansatz der Austausch des Touchscreens.
Öffnen des Menüs aktiviert den Home Button
Wenn du versuchst, das Hauptmenü zu öffnen, wird stattdessen der Home Button aktiviert.
Problem mit CM-Profilen
Mehrere Benutzer haben berichtet, dass das Deaktivieren von CM-Profilen dieses Problem behebt. Öffne dazu die Einstellungen und gehe zu Profile. Wähle dort Profile aus und deaktiviere alle zusätzlichen Profile.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Bei der Verwendung des Telefons sind Systemtöne oder Musik nicht aus den Lautsprechern zu hören.
Lautstärke des Telefons könnte auf Minimum stehen
Verwende die Lautstärkeregler an der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke zu erhöhen. Es ist möglich, dass dein Telefon stummgeschaltet ist.
Kopfhörer sind angeschlossen
Wenn Audiokabel oder Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse angeschlossen sind, achte darauf, diese abzuziehen.
Audiodatei möglicherweise beschädigt
Wenn dein Telefon immer noch keinen Ton abspielt, versuche verschiedene Audioquellen wie Lieder oder YouTube-Videos abzuspielen, um zu testen, ob es sich um einen Einzelfall handelt. Es ist möglich, dass einige der Dateien auf deinem Telefon beschädigt und nicht abspielbar sind.
Luis Castro
2.073 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
How to I replace the digitizer
suresh kumar - Antwort Teilen
My phone back flash light is keep on in on, unable to turn off, it happen when the phone is a accidently fall down.., I am unable to find the short circuit in board..
Raihan - Antwort Teilen
hi, my one plusx is not getting on its just showing the logo and not getting started
Prakash Borana - Antwort Teilen
Google play services is not working in my one plus x
drchetan sheladia - Antwort Teilen
sangle.savita9 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 8,528
