Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blue Screen of Death
Dies ist ein Fehlerbildschirm, der auf einen Systemabsturz hinweist. Das Betriebssystem ist nicht mehr in der Lage, ordnungsgemäß zu funktionieren.
Gerät wird zu heiß
Geräte werden häufig heiß, wenn sie über einen längeren Zeitraum verwendet werden, insbesondere wenn intensive Programme ausgeführt werden. Intensive Programme belegen einen großen Teil des Arbeitsspeichers (RAM), der CPU und der GPU, wodurch der Akku stärker belastet wird.
Beende vorübergehend die Nutzung des Geräts, damit es abkühlen kann. Wenn das Problem weiterhin besteht, investiere in eine externe Kühllösung für deinen Laptop, wie zum Beispiel ein Kühlkissen.
Speicherprobleme
Der Arbeitsspeicher (RAM) ist mit der Zeit erschöpft und kann dazu führen, dass dein Computer einfriert oder der Blue Screen of Death auftritt. Defekter RAM oder beschädigte Dateien können die Ursache für das Problem sein; das Entfernen dieser Ursachen kann helfen, das Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Um Speicherprobleme potenziell zu beheben, lösche alle unnötigen Dateien.
  1. Öffne das Windows-Logo „Start“, das sich in der unteren linken Ecke befindet.
  2. Wähle das zahnradförmige Symbol „Einstellungen“.
  3. Gehe auf „System“.
  4. Gehe auf „Speicher“.
  5. Aktiviere die „Speicheroptimierung“, um unnötige Dateien automatisch zu löschen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Anschaffung externer Speichergeräte.
Gerät hängt sich auf
Der Bildschirm zeigt ein Standbild und reagiert nicht mehr auf weitere Eingaben.
Veraltete/beschädigte Treiber
Gerätetreiber sind ein wesentlicher Bestandteil der Software und ermöglichen es dem Gerät, reibungslos und effektiv zu laufen. Monitore frieren oft ein, weil Treiber veraltet sind und Programme nicht mehr ordnungsgemäß ausführen können.
Um Treiber für deinen Computer zu aktualisieren, klicke hier.
Betriebssystem-Problem
Intensive Programme belegen einen großen Teil des Arbeitsspeichers (RAM), der CPU und der GPU, wodurch der Akku stärker belastet wird. Dies kann das Betriebssystem belasten und dazu führen, dass das Gerät einfriert.
  1. Drücke „Strg+Alt+Entf“.
  2. Klicke auf „Task-Manager“.
  3. Beende das Programm, das möglicherweise viel Rechenleistung deines Systems beansprucht. Dies sind die Programme, die einen hohen Prozentsatz deiner CPU verbrauchen.
  4. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Programm und klicke dann auf „Task beenden“.
Fehlfunktion der Tastatur
Die Tasten der Tastatur reagieren nicht oder sind kaputt bzw. fehlen.
Festsitzende Tasten
Tasten sind meist nicht kaputt, sondern nur etwas schmutzig durch den täglichen Gebrauch. Es ist wichtig, ein Gerät gut zu pflegen und regelmäßig zu reinigen.
  1. Sprühe Druckluft zwischen und unter die Tasten, um Ablagerungen zu entfernen, die dazu führen könnten, dass die Tasten klemmen.
Fehlfunktion der Lautsprecher
Die Lautsprecher erzeugen eine minderwertige Klangqualität oder setzen oft aus.
Lautsprecher sind verschmutzt
Die Klangqualität kann beeinträchtigt werden, wenn Ablagerungen die Lautsprecher verstopfen. Es ist wichtig, im Umgang mit Lebensmitteln oder Getränken in der Nähe von Technik vorsichtig zu sein, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Lautsprecher nicht verbunden
Wenn das Reinigen der Lautsprecheranschlüsse nicht hilft, könnten einige der internen Kabel nicht verbunden sein. Hier findest du eine Anleitung, wie du deine Lautsprecher wieder anschließt oder austauschst: One Education Infinity Lautsprecher austauschen
Kurze Akkulaufzeit
Das Gerät ist nach einer vollständigen Ladung schnell leer (der Akku hält die Ladung nicht).
Akkunutzung
Das Alter des Geräts und die Nutzungsdauer können die Akkulaufzeit stark beeinflussen. Ein Faktor, der die Akkulaufzeit erhöhen kann, ist einfach das Anpassen deiner Einstellungen für eine höhere Effizienz. Das Verringern der Bildschirmhelligkeit und der Zeit, bis der Monitor in den Ruhemodus wechselt, optimiert die Akkulaufzeit.
Nutze die Energiespareinstellungen von Windows, um den Akkuverbrauch zu senken.
  4. Gehe auf „Energie und Energiesparen“ und passe dann einen Energiesparplan an.
  5. Für weitere erweiterte Einstellungen klicke auf „Zusätzliche Energieeinstellungen“.
Defekter Akku
Wenn das Gerät alt ist, könnte der Akku einfach abgenutzt sein und muss ersetzt werden. Wenn das Gerät jedoch neu ist, könnte der Akku defekt sein. Je nachdem, wie lange der Nutzer das Gerät besitzt, könnte dies ein Garantiefall sein.
Um zu einer Anleitung für den Akkuwechsel zu gelangen, klicke hier.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad reagiert nicht auf Klicks oder die Maus scrollt nicht bei Berührung.
Touchpad deaktiviert
Ein einfacher Grund, warum das Touchpad nicht funktioniert, kann in den Einstellungen liegen. Viele Geräte bieten die Option, das Touchpad zu deaktivieren, da manche Nutzer lieber eine Maus verwenden.
  1. Gib in das Suchfeld „Touchpad“ ein.
  2. Tippe oder klicke auf „Maus- und Touchpad-Einstellungen“ (Systemeinstellungen).
  3. Suche nach einem „Touchpad-An/Aus-Schalter“.
    • Wenn ein „Touchpad-An/Aus-Schalter“ vorhanden ist:
      1. Klicke auf den „Touchpad-An/Aus-Schalter“.
    • Wenn kein „Touchpad-An/Aus-Schalter“ vorhanden ist:
      1. Klicke unten auf dem Bildschirm auf „Zusätzliche Mausoptionen“.
      2. Klicke auf den Reiter „Microsoft Touchpad“.
      3. Klicke auf das Bild des Touchpads.
      4. Klicke auf den „Touchpad-An/Aus-Schalter“.
      5. Stelle sicher, dass das Touchpad eingeschaltet ist, und klicke auf „Speichern“.
    • Wenn keine dieser Optionen existiert, lies unten für eine weitere Lösung.
Touchpad nicht verbunden
Wenn das Touchpad nicht einfach nur deaktiviert ist, könnte ein internes Problem vorliegen. Kabel können sich gelegentlich lösen und eine Unterbrechung zwischen der Eingabe und Ausgabe des Touchpads verursachen.
Um zu einer Anleitung für das Wiederanschließen des Touchpads zu gelangen, klicke hier.
Bowie Wood
295 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 902
