Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Gerät hat zu wenig Leistung
Wenn du eine internationale Version des TX800 hast, kannst du die Spannung auf der Rückseite von 120V auf 240V umschalten. Dadurch lässt sich der Receiver in Ländern mit unterschiedlichen elektrischen Standards verwenden. Dein Receiver wurde wahrscheinlich versehentlich auf die 240V-Einstellung geschaltet.
Glücklicherweise lässt sich das ganz einfach mit einem Schalter beheben! Suche auf der Rückseite des Receivers nach einem roten Schalter in der Nähe des Netzsteckers. Wenn der Schalter auf „240V“ steht, bewege ihn mit einem Schraubendreher auf die 120V-Einstellung. Falls nicht und er bereits auf 120V steht, lies den folgenden Abschnitt.
Sicherung ist durchgebrannt
Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, kann der Strom aus der Steckdose den Rest der Schaltkreise des Receivers nicht erreichen. Um zu prüfen, ob die Sicherung durchgebrannt ist, folge unserer Reparaturanleitung.
Steckdose funktioniert nicht
Möglicherweise funktioniert die Steckdose nicht. Trenne zuerst alle Geräte von der Steckdose, die eine fehlerhafte Verbindung haben könnten. Teste die Steckdose dann mit einem anderen Gerät, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn das andere Gerät ebenfalls nicht funktioniert, verwende einfach eine andere Steckdose.
Ein Audiokanal ist leiser als der andere
Equalizer/Balance ist falsch eingestellt
Der rechte Drehregler an der rechten Seite der Frontblende steuert, wie viel Ton jeder Lautsprecher wiedergibt.
Folge der Reparaturanleitung, um die Balance korrekt einzustellen.
Interne Komponenten sind zu stark oxidiert
Wenn ein Audiokanal nach der Einstellung des Equalizers am Receiver immer noch schwächer ist als der andere, liegt das Problem möglicherweise an zu stark oxidierten internen Komponenten des Receivers.
Oxidation tritt auf, wenn Metalle mit Sauerstoff reagieren. Dies führt zu schwachen Verbindungen innerhalb deines Receivers und damit zu einem schwachen Ton. Oxidation ist ein natürlicher Vorgang und glücklicherweise umkehrbar. Du musst den Receiver mithilfe dieser Reparaturanleitung öffnen und ein DeoxIT-Spray bei deinem bevorzugten Online-Händler kaufen.
Tasten auf der Frontblende funktionieren nicht
Tastenstift ist verbogen
Wenn die Tasten an der Vorderseite des Receivers nicht funktionieren, folge unserer Reparaturanleitung, um das Problem zu beheben.
Tasten auf dem Logic Board sind defekt
Wenn du der obigen Reparaturanleitung gefolgt bist und der Tastenstift korrekt ausgerichtet ist und die Taste auf dem Logic Board der Frontblende betätigt, diese aber dennoch nicht funktioniert, ist die Taste auf dem Logic Board defekt. Das bedeutet, dass der Receiver zur Reparatur an den Hersteller geschickt werden muss.
2 Kommentare
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - Antwort Teilen
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 9,460
