Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akkulaufzeit kurz
Die Akkulaufzeit scheint nicht lange anzuhalten. Dies könnte daran liegen, dass der Lautsprecher versehentlich mit eingeschaltetem Bluetooth liegen gelassen wurde. Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist und sich der Akku dennoch schnell entlädt, ist möglicherweise ein neuer Akku erforderlich. Siehe die Anleitung zum Akkuwechsel. Akkus nutzen sich bei starker Beanspruchung des Geräts sehr schnell ab.
Lädt nicht/lädt langsam
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Ladegerät in den Lautsprecher eingesteckt ist und der Lautsprecher nicht lädt, ist möglicherweise der Ladeanschluss beschädigt oder defekt. Möglicherweise lädt er auch nur, wenn das USB-Kabel in einer bestimmten Position gehalten wird. Die Kontakte im Inneren des Lautsprechers könnten gestört sein. Dies wird häufig dadurch verursacht, dass der Lautsprecher am Ladekabel gehalten wird. Möglicherweise muss ein Ersatz-Ladeanschluss eingebaut werden. Siehe die Anleitung zum Austausch des USB-Ladegeräts.
Alter Akku
Wenn der Lautsprecher langsam lädt, obwohl das Ladegerät eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert, kann dies ein Anzeichen für einen defekten Akku sein. Besonders bei starker Beanspruchung kann sich der Akku mit der Zeit abnutzen. Es muss ein Ersatz-Akku eingebaut werden.
Bei allen Problemen mit dem Akku sollte die Anleitung zum Akkuwechsel hier zu Rate gezogen werden
Bluetooth-Verbindungsproblem
Akku schwach
Es ist möglich, dass die Bluetooth-Funktionen nicht funktionieren, wenn der Akku des Oontz Angle 3 Ultra schwach ist. Versuche, den Akku vollständig aufzuladen, bevor du es erneut versuchst.
Bereits verbunden
Der Oontz Angle 3 Ultra ist möglicherweise bereits mit einem anderen Gerät verbunden. Er kann jeweils nur mit einem Gerät verbunden sein. Um das Gerät zu koppeln, trenne die Verbindung zum anderen Gerät und versuche dann erneut, den Lautsprecher zu koppeln.
Zu weit entfernt
Das Bluetooth-Modul ist möglicherweise zu weit von dem Gerät entfernt, das du koppeln möchtest. Um sicherzustellen, dass dies nicht das Problem ist, platziere sie nah beieinander und versuche es erneut.
Vorübergehendes Problem
Es könnte ein vorübergehendes Verbindungsproblem zwischen den beiden Geräten vorliegen. Schalte den Oontz Angle 3 Ultra zuerst aus und wieder ein. Wenn dies nicht hilft, versuche dasselbe mit dem Gerät, mit dem du ihn koppeln möchtest. Um den Lautsprecher zurückzusetzen, drücke den Power-Button und halte ihn drei Sekunden lang gedrückt.
Wenn alle Maßnahmen fehlschlagen, muss möglicherweise ein Ersatz-Motherboard eingebaut werden. Siehe die Anleitung zum Motherboard-Austausch hier
Audioqualität schlecht
Wenn der Lautsprecher per Bluetooth verbunden ist und die Audioausgabe kratzend klingt oder von schlechter Qualität ist, gibt es viele mögliche Ursachen für das Problem.
Zu weit von der Quelle entfernt
Der Lautsprecher ist möglicherweise zu weit von der Quelle entfernt. In diesem Fall sollte eine Verringerung des Abstands die Qualität verbessern.
Bluetooth-Synchronisation gestört
Der Lautsprecher hat möglicherweise Probleme bei der Synchronisation. Trenne in diesem Fall die Verbindung und schalte den Lautsprecher oder die Quelle aus, schalte sie dann wieder ein und verbinde sie erneut, um ihre Verbindung zurückzusetzen.
WLAN-Interferenzen
Die Bluetooth-Systeme einiger Quellgeräte funktionieren besser, wenn deren WLAN-Signale getrennt sind. Versuche, WLAN auszuschalten, um störende Signale zu unterdrücken.
Ladestörungen
Wenn der Lautsprecher an den Ladeanschluss angeschlossen ist und ein Aux-Kabel zur Tonübertragung verwendet wird, kann ein summendes Geräusch auftreten. Wenn unter diesen Umständen ein solches Geräusch zu hören ist, ziehe das Ladekabel ab oder schließe es an eine andere Quelle an.
Lautstärke zu leise
Du kannst Ton aus deinem Lautsprecher hören, hast aber Schwierigkeiten, ihn wahrzunehmen, weil die Lautstärke zu niedrig ist.
Lockere Kopfhörerbuchse
Überprüfe zuerst, ob das am 3,5-mm-Eingang des Lautsprechers angeschlossene Aux-Kabel fest sitzt. Teste dein Aux-Kabel an einem anderen Gerät. Wenn bei diesem anderen Gerät Ton bei voller Lautstärke ausgegeben wird, liegt möglicherweise ein Problem mit der 3,5-mm-Eingangsbuchse des Oontz Angle 3 Ultra vor. Folge dieser Anleitung zum Austausch der 3,5-mm-Eingangsbuchse des Lautsprechers.
Defekter Verstärker
Drücke den Lautstärkeregler (lauter), bis das blaue Licht an der Tastenseite des Lautsprechers blinkt. Der Lautsprecher ist nun auf voller Lautstärke. Passe nun die Lautstärke an deinem Gerät an, bis du Ton aus dem Lautsprecher hören kannst. Wenn der Ton aus dem Lautsprecher immer noch leise ist, ist möglicherweise die Verstärkerschaltung auf dem Motherboard defekt. Folge dieser Anleitung zum Austausch des Motherboards des Oontz Angle 3 Ultra.
2 Kommentare
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - Antwort Teilen
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 4,201
