Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
OontZ Angle 3 lässt sich nicht einschalten
OontZ Angle 3 reagiert nicht auf den Power-Button
Akku muss eventuell geladen werden
Der OontZ Angle 3 muss möglicherweise einfach nur aufgeladen werden, um auf den Power-Button zu reagieren. Versuche, ihn mit einem beliebigen Micro-USB-Ladegerät anzuschließen; dann sollte sich der OontZ Angle 3 einschalten lassen.
Gerät könnte nass geworden oder eingetaucht sein
Obwohl der OontZ Angle 3 wasserabweisend ist, ist er definitiv nicht wasserdicht. Wenn er nass geworden oder in Wasser eingetaucht ist, lässt er sich eventuell nicht einschalten. Gib ihm Zeit zum Trocknen. Wenn er weiterhin nicht reagiert, verwende die Motherboard-Reparaturanleitung, um das durch Wasser beschädigte Motherboard auszutauschen und das Problem zu beheben.
Akku muss eventuell ausgetauscht werden
Wenn der OontZ Angle 3 nicht reagiert, nachdem er an ein Ladegerät angeschlossen wurde, muss möglicherweise der Akku selbst ausgetauscht werden. Verwende die Akku-Reparaturanleitung, um den Akku zu wechseln, und versuche danach erneut, das Gerät zu laden.
Motherboard muss eventuell ausgetauscht werden
Wenn nichts davon hilft, liegt das Problem beim Motherboard selbst, da es nicht auf den Power-Button reagiert. Verwende die Motherboard-Reparaturanleitung, um das defekte Motherboard auszutauschen; das Problem sollte damit gelöst sein.
OontZ Angle 3 lässt sich nicht mit Gerät verbinden
Das Gerät kann keine Verbindung zum OontZ Angle 3 herstellen oder der Lautsprecher reagiert nicht auf das Gerät.
Bluetooth am Gerät prüfen
Das einfachste Konnektivitätsproblem ist oft, dass am Gerät kein Bluetooth aktiviert ist, um sich mit dem OontZ Angle 3 zu verbinden. Prüfe, ob Bluetooth am Gerät eingeschaltet ist, und aktiviere es gegebenenfalls.
Hindernisse zwischen Gerät und OontZ Angle 3 entfernen
Wenn sich Objekte zwischen dem Gerät und dem OontZ Angle 3 befinden oder wenn Gerät und Lautsprecher außer Reichweite sind, ist die Bluetooth-Verbindung möglicherweise zu schwach. Versuche, Hindernisse zu entfernen und den Lautsprecher in der Nähe des Geräts zu halten, um eine stabile Verbindung aufrechtzuerhalten.
OontZ Angle 3 ist möglicherweise mit einem anderen Gerät verbunden
Der OontZ Angle 3 kann sich per Bluetooth immer nur mit einem Gerät gleichzeitig verbinden. Wenn er mit einem anderen Gerät verbunden ist, halte einfach den Bluetooth-Button 5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zum anderen Gerät zu trennen.
Gerät versucht möglicherweise, auf mehr als einem Lautsprecher wiederzugeben
Der OontZ Angle 3 funktioniert nur, wenn das Gerät nicht mit anderen Lautsprechern verbunden ist oder versucht, Musik über diese wiederzugeben. Trenne das Gerät einfach von diesen anderen Quellen; dann sollte sich der OontZ Angle 3 automatisch verbinden.
Wenn nichts davon das Problem löst, ist das Motherboard möglicherweise nicht in der Lage, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Verwende die Motherboard-Reparaturanleitung, um das defekte Motherboard auszutauschen; das Gerät sollte sich dann mit dem OontZ Angle 3 verbinden lassen.
Lautstärkeregler funktionieren nicht
Die Tasten am OontZ Angle 3 reagieren nicht auf das Drücken oder ändern die Lautstärke des Lautsprechers nicht.
Verbindung zum OontZ Angle 3 über Aux-Kabel
Wenn das Gerät über ein Aux-Kabel statt über Bluetooth mit dem OontZ Angle 3 verbunden ist, erfolgt die Lautstärkeregelung direkt über das Gerät, nicht über den Lautsprecher. Wenn das Gerät erneut über Bluetooth verbunden wird, sollten die Tasten am Lautsprecher wieder reagieren.
Wenn das Gerät über Bluetooth verbunden ist und die Lautstärkeregler dennoch nicht funktionieren, liegt das Problem darin, dass das Motherboard nicht auf das Drücken der Tasten reagiert. Verwende die Motherboard-Reparaturanleitung, um das defekte Motherboard auszutauschen; die Lautstärkeregler sollten danach wieder funktionieren.
Lautsprecherklang ist verzerrt oder gedämpft
Die Klangqualität der Lautsprecher ist nicht sehr gut, entweder durch Klangverzerrungen oder weil der Ton gedämpft und schwer verständlich ist.
Wenn sich Objekte zwischen dem Gerät und dem OontZ Angle 3 befinden oder wenn die Geräte außer Reichweite sind, ist die Bluetooth-Verbindung möglicherweise zu schwach. Bei einer schwachen Verbindung leidet die Klangqualität. Versuche, Hindernisse zu entfernen und den Lautsprecher in der Nähe des Geräts zu halten, um eine stabile Verbindung aufrechtzuerhalten.
Der OontZ Angle 3 muss möglicherweise einfach nur aufgeladen werden. Wenn der Akkustand des OontZ Angle 3 niedrig ist, verschlechtert sich die Klangqualität der Lautsprecher schleichend. Versuche, ihn mit einem beliebigen Micro-USB-Ladegerät anzuschließen.
Lautsprecher sind eventuell staubig oder verschmutzt
Der Klang aus den Lautsprechern kann durch Staub- oder Schmutzablagerungen verzerrt oder gedämpft klingen. Verwende die Lautsprecher-Reparaturanleitung, um Zugang zu den Lautsprechern zu erhalten und diese von Staub und Schmutz zu reinigen.
Verbindung zwischen Lautsprechern und Motherboard ist eventuell fehlerhaft
Wenn die Verbindung zwischen den Lautsprechern und dem Motherboard fehlerhaft ist, kann dies zu verzerrtem oder gar keinem Ton führen. Verwende die Lautsprecher-Reparaturanleitung, um den OontZ Angle 3 zu öffnen und die Verbindung zu prüfen. Wenn sie fehlerhaft erscheint oder nicht richtig sitzt, repariere die Verbindung mithilfe derselben Anleitung; die Klangqualität sollte sich dann verbessern.
Lautsprecher müssen eventuell ausgetauscht werden
Die Lautsprecher selbst könnten defekt sein, was zu einer schlechten Klangqualität führt. Verwende die Lautsprecher-Reparaturanleitung, um die defekten Lautsprecher auszutauschen; die Klangqualität sollte sich damit verbessern.
Wenn keine andere Lösung das Problem behebt, liegt die Ursache für die schlechte Klangqualität am Motherboard selbst. Verwende die Motherboard-Reparaturanleitung, um das defekte Motherboard auszutauschen; die Klangprobleme sollten damit gelöst sein.
Mason Hollander
1.640 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
37 Kommentare
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - Antwort Teilen
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - Antwort Teilen
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - Antwort Teilen
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - Antwort Teilen
Probably the mother board
Brian Rupe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 57,635
