Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Rückabdeckung austauschen
Mein Telefon war Fallschirmspringen, ohne Fallschirm
Die Rückabdeckung ist gebrochen oder beschädigt
Nachdem dein Telefon heruntergefallen ist, kann die Rückabdeckung beschädigt sein.
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung auszutauschen.
Motherboard-Probleme
Mein Telefon hat einen Kurztrip in den Pool gemacht
Wasserschaden am Telefon
Das Motherboard könnte durchgebrannt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Verwende diese Anleitung, um das Motherboard auszutauschen.
Abdeckung für Lautsprecher und Kopfhörer austauschen
Musik so laut, dass die Abdeckung riss
Die Kunststoffabdeckung wurde durch Gewalteinwirkung beschädigt
Die Kunststoffabdeckung, die den Lautsprecher- und Kopfhörerbereich schützt, wurde beschädigt.
Verwende diese Anleitung, um die Abdeckung für Lautsprecher und Kopfhörer auszutauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Macht es ein Nickerchen?
Das Telefon hat sich ausgeschaltet und geht nicht mehr an
Dies ist ein häufiges Problem. Für einen Hard-Reset befolge diese Schritte:
Schließe das Telefon für etwa eine Stunde an ein Ladegerät an, auch wenn der Bildschirm schwarz bleibt, um sicherzustellen, dass das Telefon geladen wird.
Nach dieser Zeit trenne das Telefon vom Ladegerät und lass es etwa eine Stunde liegen.
Halte schließlich den Power-Button gedrückt, bis sich das Telefon wieder einschaltet.
Defektes Ladekabel oder fehlerhafte Verbindung
Untersuche das Ladekabel und die Steckdose auf Ablagerungen oder Schmutz. Probiere verschiedene Steckdosen und Kabel aus, um festzustellen, ob das Problem am Telefon, am Ladegerät oder an der Steckdose liegt.
Blockierter/defekter Dock Connector
Untersuche den Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Telefons auf Schmutz, Ablagerungen, Blockaden oder offensichtliche Schäden. Reinige den Dock Connector mit einem Zahnstocher, einer Bürste oder Druckluft. Wenn der Dock Connector defekt ist, musst du ihn durch das entsprechende Ersatzteil austauschen.
Defekter Bildschirm
Es ist möglich, dass das Telefon eingeschaltet ist, aber nichts zu sehen ist, weil der Bildschirm defekt ist. Du möchtest vielleicht den Bildschirm mithilfe unserer Anleitung austauschen.
O-Touch-Bereich reagiert nicht auf Berührung
O-Nein, mein O-Touch funktioniert nicht
Hardware-Probleme
Es ist möglicherweise möglich, den O-Touch-Bereich auszutauschen oder das Telefon vom Hersteller austauschen zu lassen.
Software-Ursachen
Versuche, ein Update auf die neueste Softwareversion durchzuführen, die du verwendest. Frühe Versionen von Cyanogenmod waren für dieses Problem bekannt.
Drehkamera funktioniert nicht
Die Drehkamera war mein Lieblingsteil!
Software-Lösungen
Stelle sicher, dass die Drehkamera ausgewählt ist und das Telefon genügend Speicherplatz zum Speichern von Fotos hat.
Defekte Kamera
Es ist möglicherweise möglich, die Kamera auszutauschen.
Rückkamera funktioniert nicht
Sag Cheese!
Software-Lösungen
Stelle sicher, dass die Rückkamera ausgewählt ist und das Telefon genügend Speicherplatz zum Speichern von Fotos hat.
Defekte Rückkamera
Es ist möglicherweise möglich, die Rückkamera auszutauschen.
Akkulaufzeit verringert sich schnell
Ich wünschte, ich könnte mein Telefon gerade benutzen!
Akku ist defekt
Du könntest in Betracht ziehen, den Akku auszutauschen.
Verwende diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Software-Probleme
Du kannst die Geschwindigkeit, mit der dein Telefon an Akkulaufzeit verliert, möglicherweise reduzieren, indem du andere Anwendungen verwendest oder deine aktuellen Anwendungen für kürzere Zeiträume nutzt. Du wirst vielleicht auch feststellen, dass sich die Akkulaufzeit verlängert, wenn du die Helligkeit verringerst oder Dienste wie WLAN und Bluetooth ausschaltest.
Lockere Home- und Lautstärketasten
"Sollte das wackeln?"
Die Home- und Lautstärketasten sitzen nicht fest und bewegen sich
Prüfe diese Anleitung für Anweisungen zum Entfernen der Rückplatte, um an die Tasten zu gelangen.
Defekter SIM-Kartenhalter
Ich hoffe, dieser Austausch ist ein Kinderspiel.
Der SIM-Kartenhalter hält die SIM-Karte nicht mehr
Verwende diese Anleitung, um den SIM-Kartenhalter zu entfernen und auszutauschen.
Gesprungene Bildschirmanzeige
Klar wie Kloßbrühe.
Ich kann hinter dem Bildschirm nichts sehen
Du möchtest vielleicht den Bildschirm austauschen, wenn du das Telefon nicht von Oppo austauschen lassen kannst. Du kannst unsere Anleitung zum Display austauschen ansehen.
Verwende diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Ich kann immer noch sehen, was sich hinter dem Bildschirm abspielt
Es liegt an dir, ob es sich lohnt, den Bildschirm auszutauschen oder nicht.
Max Pietsch
774 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
The music keeps on stopping all of a sudden....how to fix this problem?
nurul diyana - Antwort Teilen
my oppo N1 front screen has cracked it can be replaced what is the cost
anandkumar - Antwort Teilen
i can see all the futures and touch screen is working but front glass has been cracked
My oppo r1l can't detect earphones. But my earphones work fine on others. Any solution??
Ayda Baheera - Antwort Teilen
my bluetooth, wifi hotspot and wifi is not working. please help me.
Stephenie Augustine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 27,275
