Zum Hauptinhalt wechseln
Du hast dein internes optisches Laufwerk schon länger nicht mehr benutzt? Eine einfache Möglichkeit, die Speicherkapazität deines Computers zu erhöhen, ist der Austausch des optischen Laufwerks gegen eine Festplatte oder SSD. Du kannst eine Festplatte nicht direkt in den Schacht des optischen Laufwerks stecken, aber mit Hilfe der iFixit Dual Drive Gehäuse geht das! Brauchst du mehr Platz? Bau eine riesige 1 TB-Festplatte ein. Leidest du unter langen Ladezeiten für Programme? Rüste eine blitzschnelle SSD nach. Vergisst du ständig, deine Backup-Festplatte anzuschließen? Sorge für eine Lösung, die immer angeschlossen ist.
Nutze diese Seite, um das passende Gehäuse für deinen Laptop oder Computer zu finden.
Die gute Nachricht: Wir haben eine Lösung für viele verschiedene Geräte. Die schlechte Nachricht: Du musst das richtige Produkt für dein Gerät auswählen. Aber keine Sorge, wir haben es dir einfach gemacht!
Du kannst entweder dein Modell unter Mac finden und den Identifizierungsbereich auf seiner Seite prüfen, oder du kannst die Antworten auf diese drei Fragen klären:
  1. Welche Schnittstelle nutzt das optische Laufwerk meines Computers? PATA oder SATA?
  2. Welche Schnittstelle nutzt die Festplatte meines Computers? PATA oder SATA?
  3. Wie dick ist das optische Laufwerk meines Computers? 9,5 mm oder 12,7 mm?
Von oben nach unten: 2,5" Festplatte; 3,5" Festplatte; 9,5 mm optisches Laufwerk; 12,5 mm optisches Laufwerk.
Sobald du richtig identifiziert hast, welche Arten von Laufwerken dein Computer hat, kannst du aus den folgenden Optionen wählen:
Unibody Laptop Dual Drive
  • Schnittstelle optisches Laufwerk: SATA
  • Festplattenschnittstelle: SATA
  • Höhe: 9,5 mm
Unser beliebtestes Upgrade Kit funktioniert in allen Unibody MacBooks und Unibody MacBook Pros. Es funktioniert nicht mit dem MacBook Air oder MacBook Pro Retina, da diese über keine austauschbaren optischen Laufwerke verfügen.
  • Höhe: 12,7 mm
Das Gehäuse iMac/Mini Dual Drive funktioniert in:
  • Mac Mini Modell A1283, Mitte 2010
  • iMac Intel: 20" EMC 2266, 24" EMC 2267, 21,5" EMC 2308 und 2389, 27" EMC 2309 und 2374
PATA MacBook Dual Drive
  • Schnittstelle optisches Laufwerk: PATA
  • Höhe: 9,5 mm
Das Gehäuse PATA MacBook Dual Drive funktioniert in:
  • MacBook Core Duo und Core 2 Duo (nicht-Unibody)
  • Allen 15" nicht-Unibody MacBook Pros
PATA iMac/Mini Dual Drive
  • Höhe: 12,7 mm
Das Gehäuse PATA iMac/Mini Dual Drive funktioniert in:
  • Allen 17" nicht-Unibody MacBook Pros
  • Mac Mini Intel 1,5, 1,66, 1,83 oder 2 GHz (Modell A1176)
  • iMac Intel 20" EMC 2133, 2210, 2105 und 2118, 24" EMC 2111, 2134 und 2211
PowerPC Dual Drive
  • Festplattenschnittstelle: PATA
  • Höhe: 12,7 mm
Das Gehäuse PowerPC Dual Drive funktioniert in:
  • Allen G4 Aluminium PowerBooks
  • Allen iBook G4s
  • Allen PowerPC Mac Minis
  • G4 Titanium Onyx PowerBooks mit Combo-Laufwerken
  • G4 Titanium DVI PowerBooks mit Combo-Laufwerken
Wenn du darüber nachdenkst, dein optisches Laufwerk zu ersetzen, aber den Schritt scheust, weil du vielleicht immer noch Dateien brennen oder DVDs ansehen möchtest, haben wir die Lösung für dich.
Alle SATA Dual Drive Kits enthalten unser Optisches Laufwerk SATA USB Kabel, mit dem du dein optisches SATA-Laufwerk extern anschließen und nutzen kannst.
Shirley Yang Song
4.391 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 7,458
