Zum Hauptinhalt wechseln
Optisches Laufwerk hat Probleme beim Laden von Discs
Wenn der Player Probleme beim Laden oder Lesen von Discs hat, ist die Ursache fast immer mechanisch. Probiere diese schnellen Tricks aus:
1) Schiebe die Linseneinheit vorsichtig in ihrer Führung vor und zurück, benutze dazu deinen Finger oder ein Kunststoffwerkzeug wie einen Spudger oder eine Stiftkappe*
2) Reinige die Laserlinse (mit 90%igem Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen)**
Unsere Erfahrung bei der Fixit Clinic zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der optischen Laufwerke nach Schritt 1) und/oder Schritt 2) wieder zum Leben erwacht. Falls nichts davon funktioniert:
3) Prüfe, ob sich Fremdkörper wie Haare um die Motorspindel gewickelt haben oder ob sich Staubflusen im Schlitz oder Mechanismus des CD-Fachs befinden.
Falls 1) die Linseneinheit sich normal bewegt, 2) der Motor sich frei dreht und 3) du sicher bist, dass keine Fremdkörper im Laufwerk sind, DANN ist möglicherweise der Laser defekt: Versuche, das Flachbandkabel zur Linseneinheit abzuziehen und wieder einzustecken. Wenn das nicht hilft, könnte der Laser durchgebrannt sein. (Je nach Bauweise des optischen Laufwerks kannst du eventuell eine transparente Disc verwenden – eine solche liegt oft bei, wenn man einen Stapel Discs kauft –, um zu sehen, ob der Laser tatsächlich noch leuchtet.) Ein durchgebrannter Laser ist schwierig zu reparieren, da man das Ersatzteil identifizieren und austauschen muss.
Wenn du das mehrmalige Verschieben des Lasers wie in 1) oben erfolglos versucht hast, merke dir die Position und beobachte beim nächsten Versuch, ob er sich in seiner Führung überhaupt bewegt. Falls nicht, ist es möglich, dass sich das Flachbandkabel zur Linseneinheit gelöst hat oder neu eingesetzt werden muss. (Du solltest auch ein Geräusch hören, während sich die Linseneinheit vor und zurück bewegt, um den Anfang der Disc zu suchen.)
Prüfe, ob die (winzige!) Kunststofflinse tatsächlich noch auf der Linseneinheit sitzt: Wir haben ein optisches Laufwerk gesehen, bei dem sich die Linse gelöst hatte und im Gehäuse klapperte: Sie wieder festzukleben, hat das Laufwerk repariert.
Wenn du das Gehäuse öffnest: Es lohnt sich immer, die Kondensatoren einer Sichtprüfung zu unterziehen, um zu sehen, ob sie oben gewölbt sind: Sie könnten verhindern, dass der Laser funktioniert, selbst wenn alles andere in Ordnung scheint.
HINWEIS ZUR FACHBLENDE
Bei Playern im Konsolenstil befindet sich an der Vorderseite des Fachschlitzes meist eine kosmetische Kunststoffblende, die entfernt werden muss, um vollen Zugriff auf das Laufwerk zu erhalten. Sie lässt sich normalerweise durch Hochschieben entfernen, _könnte_ aber mit Schrauben befestigt sein.
DISC-PROBLEME
Wenn das Problem beim Lesen einer bestimmten Disc auftritt, z. B. Einfrieren oder Ruckeln (wie bei stark beanspruchten Discs aus der Bibliothek): Poliere eventuelle Kratzer auf der Disc leicht mit einer abrasiven Zahnpasta (wie Colgate oder Crest) oder einer Autopolitur-Paste: Wische dabei bevorzugt in radialen Strichen, d. h. von der Mitte zum Rand und umgekehrt. Wenn eine bestimmte Disc gar nicht gelesen wird: Suche nach tiefen Kratzern in Richtung der Mitte und poliere diese gezielt (optische Discs werden von innen nach außen gelesen, und der Laser kann Track 0 nicht finden, um mit dem Lesen der Disc zu beginnen.)
Fixit Clinic
786 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
74 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
hi - for those of us who have no idea what these parts are or how we might pry them off? where do we go? really, i can guess what a “motor spindle” might be but i’m clueless.
Cassandra23 - Antwort Teilen
Too technical to be of any use.
Bob Carr - Antwort Teilen
These things are SO delicate, 99% of people have no business taking off the cover. I'm not trying to be Arrogant, it's just the way they are. Almost everybody who trys, will take a machine that could have been repaired, and make it irrepairable. Just static electricity will kill them. So if you think you might have the skill, do it in the summer, or buy and use a anti-static strap that goes from ground to your wrist. Good luck The tips here are good.
Sara Heart - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 152
Letzte 30 Tage: 598
Insgesamt: 19,874
