Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Optoma HD72 Fehlerdiagnose
Der Optoma HD72 ist ein Heimkino-Projektor mit 720p-Auflösung. Er wurde im Januar 2006 veröffentlicht, ist unter der Modellnummer HD72 zu finden und wurde in Taiwan hergestellt.
Projektionslampe schaltet sich nicht ein
Die Projektionslampe des Projektors funktioniert nicht oder lässt sich nicht einschalten
Die Projektionslampe ist durchgebrannt.
Die Projektionslampe ist vollständig durchgebrannt und funktioniert nicht mehr, wenn sie eingeschaltet wird.
Das bedeutet, die Projektionslampe muss durch eine neue ersetzt werden. Ersetze dieses Bauteil mit dieser Anleitung.
Vorschaltgerät muss ersetzt werden
Das Vorschaltgerät ist für die Stromversorgung der Projektionslampe zuständig und
muss daher ersetzt werden, um dieses Problem zu beheben. Öffne das Gerät, um das Vorschaltgerät vorsichtig
zu entfernen und durch ein neues zu ersetzen. Achte darauf, alle erforderlichen
Verbindungen zum restlichen Gerät korrekt zu sichern. Ersetze dieses Bauteil mit dieser Anleitung.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät ist unglaublich und ungewöhnlich heiß, was zu Schäden an
anderen Bauteilen und deren Umgebung führt.
Der Lüfter ist staubig
Der Lüfter ist mit Staub verstopft, was die Wärmeabfuhr im Gerät behindert.
Suche den Lüfter im Gerät und reibe mit einem Tuch oder einer Serviette
jedes Lüfterblatt ab, bis der Lüfter sauber ist.
Lüfter funktioniert nicht
Der Lüfter funktioniert nicht, was bedeutet, dass keine Wärmeabfuhr stattfindet.
Um dieses Problem zu beheben, muss der Lüfter ersetzt werden. Entferne dazu
den ursprünglichen Lüfter und löte einen neuen, passenden Lüfter ein. Sichere dabei alle
erforderlichen Verbindungen und ersetze dieses Bauteil mit dieser Anleitung.
Projektion zu dunkel
Die Projektion des Geräts ist zu dunkel, um sie zu sehen, oder andernfalls unangenehm
blass, sodass die Bilder schwer zu erkennen sind.
Die Projektionslampe steht kurz vor dem Ausfall
Die Projektionslampe ist zwar noch nicht durchgebrannt, steht aber kurz davor und erfordert daher einen sofortigen Austausch. Ersetze dieses Bauteil mit dieser Anleitung.
Gerät schaltet sich nicht ein
Das Gerät schaltet sich trotz wiederholter Versuche des Nutzers nicht ein
Netzteil ist defekt
Wenn der Nutzer sicherstellt, dass das Netzteil korrekt eingesteckt ist und keine Lücke zwischen dem Gerät und der Stromquelle besteht, könnte es beschädigt sein und keine Verbindung zur Spannung herstellen können. In diesem Fall muss der Nutzer das Netzteil austauschen. Ersetze dieses Bauteil mit dieser Anleitung.
Stromversorgung ist defekt
Wenn das Gerät nach wiederholten Versuchen des Nutzers nicht startet, könnte die interne Stromversorgung eine Fehlfunktion aufweisen. Die Stromversorgung muss vorsichtig durch eine neue ersetzt werden, wobei der Nutzer alle entsprechenden Verbindungen herstellen und sichern muss.
Farbverzerrungen
Die Farben des Geräts erscheinen verzerrt und entsprechen nicht der korrekten Bilddarstellung.
Das Farbrad ist verschmutzt
Das Farbrad, welches die Quelle für die Farben des Projektors ist, ist verschmutzt und muss gereinigt werden. Verwende dazu ein weiches Tuch oder eine Serviette und entferne sehr vorsichtig die Staubpartikel von dem Bauteil.
Farbrad ist beschädigt
Das Farbrad wurde beschädigt und muss ersetzt werden. Entferne das Farbrad im Inneren des Geräts und ersetze es durch ein neues, wobei du sicherstellen musst, dass du die entsprechenden Verbindungen hergestellt hast. Ersetze dieses Bauteil mit dieser Anleitung.
Alle Platzhalter-Links führen zu diesem
Oscar Garcia
677 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 394
