Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Display deiner Oral-B IO Series 6 Zahnbürste dunkel erscheint, probiere die folgenden Lösungswege aus, um das Problem zu beheben.
Fehlerhafte Akkuverbindung
Vibrationen und die Benutzung der Zahnbürste können dazu führen, dass sich der Akku verschiebt und die Verbindung zur Platine unterbrochen wird. Öffne die Zahnbürste und ziehe das Außengehäuse ab. Nimm den Akku heraus und drücke ihn wieder fest in seine Halterung.
Defekter Akku
Wie alle Akkus verlieren auch diese mit der Zeit an Leistung. Öffne die Zahnbürste und ziehe das Außengehäuse ab. Entferne den alten Akku und ersetze ihn durch einen neuen.
Feuchtigkeit im Inneren
Die Abdichtung des Innenlebens der Zahnbürste ist nicht perfekt, sodass sich mit der Zeit Feuchtigkeit im Inneren ansammeln kann. Diese Feuchtigkeit kann sich auf der Kunststoffinnenseite des Gehäuses absetzen, durch die das Display hindurchscheint, oder sogar direkt auf dem Display selbst. Öffne die Zahnbürste und ziehe das Außengehäuse ab. Lege die auseinandergebauten Komponenten an einen trockenen Ort und lasse sie trocknen. Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Dichtungen korrekt sitzen und das Gehäuse keine Risse oder Löcher aufweist.
Michael Cardinal
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 727
