Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Oral-B IO Series 6 seltsame Geräusche macht, ständig die Geschwindigkeit ändert oder sich einfach anders anfühlt, befolge die unten aufgeführten potenziellen Ursachen und Lösungen, um das Problem zu beheben.
Lockere interne Komponente
Im Inneren der Zahnbürste kann sich eine interne Komponente gelockert oder gelöst haben. Dies könnte die Vibration des Motors beeinträchtigen und Geräusche verursachen. Eine der einfachsten Methoden zur Diagnose besteht darin, die Zahnbürste im ausgeschalteten Zustand zu schütteln und auf das Geräusch eines kleinen Teils zu achten, das im Inneren umherfällt. Um das Problem zu beheben, öffne einfach die Zahnbürste und ziehe das Außengehäuse ab; von dort aus solltest du die Komponente entfernen können. Falls die Komponente im Inneren des Motors feststeckt, musst du eventuell den Motor vom inneren Gehäuse der Zahnbürste lösen, um sie herauszubekommen.
Trennung des Motors
Der Motor ist über zwei interne Kabel mit der internen Stromversorgung verbunden. Bei normalem Gebrauch und Verschleiß können sich diese Kabel lockern oder trennen, was zu einer Fehlfunktion des Motors führt. Um dies zu beheben, öffne die Zahnbürste, ziehe das Außengehäuse ab, löse den Motor vorsichtig und prüfe die beiden Kabelverbindungen zur Leiterplatte. Wenn eines oder beide Kabel gelöst sind, schließe das Kabel bzw. die Kabel wieder an den Motor an. Der Stromanschluss des Motors weist Lötverbindungen auf; für eine optimale Verbindung muss dies wieder verlötet werden. Du kannst die Verbindung jedoch optional auch herstellen, indem du die Enden einfach zusammendrückst und die Spannung im Kabel nutzt, um sie verbunden zu halten. Diese Methode erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Verbindung erneut löst und du den Vorgang wiederholen musst.
Fehlerhafte Akkuverbindung
Vibrationen und der Gebrauch der Zahnbürste können den Akku so verschieben, dass seine Verbindung zur Leiterplatte unterbrochen wird. Öffne die Zahnbürste und ziehe das Außengehäuse ab. Entnimm den Akku und drücke ihn fest zurück in seine Halterung.
Defekter Akku
Wie alle Akkus verlieren sie mit der Zeit an Akkulebensdauer. Öffne die Zahnbürste und ziehe das Außengehäuse ab. Entferne den aktuellen Akku und ersetze ihn durch einen neuen. Oral-B iO Series 6 Akku ersetzen
Defekter Motor
Der Motor hat eine begrenzte Lebensdauer und nutzt sich mit der Zeit ab. Unsachgemäße Verwendung kann diesen Prozess beschleunigen. Öffne die Zahnbürste und ziehe das Außengehäuse ab. Löse den Motor und ersetze ihn durch den neuen Motor. Stelle sicher, dass alle Anschlüsse befestigt sind und die Stromkabel korrekt von der Stromquelle zum Motor geführt werden.
Michael Cardinal
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 1,122
