Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn ich den Power-Button drücke, geht das Tablet nicht an oder es lädt nicht über das Android-Logo hinaus.
Akku lädt nicht
Schließe das Orbo Jr. an den Strom an und warte, bis es vollständig geladen ist. Halte den Power-Button gedrückt, bis das Android-Logo erscheint.
Beschädigtes/defektes Ladekabel
Manchmal kann das Ladekabel beschädigt sein, wodurch der Akku nicht geladen wird. Suche ein anderes Micro-USB-Ladekabel und verwende dieses zusammen mit dem Netzstecker.
Betriebssystem reagiert nicht
Führe einen Soft-Reset durch, indem du den Power-Button für 8 Sekunden gedrückt hältst oder bis das Wort „Android“ erscheint. Wenn das nicht funktioniert, versuche einen Hard-Reset, indem du die Lauter-Taste zusammen mit dem Power-Button gedrückt hältst. Sobald das Tablet startet, solltest du ein Menü in der oberen linken Ecke mit einer Option namens „Factory Reset Kernel“ sehen. Verwende die Lautstärketaste, um die Option auszuwählen, danach sollte die Bildschirmhelligkeit wiederhergestellt sein.
Display reagiert nicht
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display nicht mehr reagiert. Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert und der Bildschirm schwarz bleibt, ist das Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Siehe dazu unsere Anleitung zum Display austauschen.
Fehlerhaftes Motherboard
Wenn das Display und der Akku ordnungsgemäß funktionieren, könnte das Problem am Motherboard liegen. Überprüfe alle Verbindungen vom Display und Akku zum Motherboard. Die Verbindung vom Motherboard zum Display könnte sich gelöst haben und muss neu verbunden werden. Folge der Anleitung zum Display austauschen, um zu sehen, wo die Kabel angeschlossen sind, und stelle sicher, dass die Verbindungen fest sitzen. Wenn sie korrekt angeschlossen sind und das Tablet immer noch nicht angeht, muss höchstwahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden. Bitte siehe unsere Anleitung zum Motherboard austauschen.
Touchscreen-Eingabe reagiert nicht
Das Tablet ist eingeschaltet, aber ich kann nichts auf dem Bildschirm auswählen.
Niedriger Akkustand
Lade das Tablet auf.
Defekter Touchscreen
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert und der Bildschirm schwarz bleibt, ist das Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Siehe dazu unsere Anleitung zum Display austauschen.
Wenn das Display und der Akku ordnungsgemäß funktionieren, könnte das Problem am Motherboard liegen. Überprüfe alle Verbindungen vom Display und Akku zum Motherboard. Wenn diese korrekt angeschlossen sind und das Tablet immer noch nicht angeht, muss höchstwahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden. Bitte siehe unsere Anleitung zum Motherboard austauschen.
Das Display ist sehr dunkel
Das Tablet ist eingeschaltet, aber der Bildschirm ist sehr schwer zu erkennen und hat einen dunklen Stich.
Niedriger Akkustand
Lockere Verbindung vom Display zum Motherboard
Kein Ton
Vom Gerät ist kein Ton zu hören, obwohl Sound erwartet wird.
Lautstärke ist heruntergedreht
Manchmal werden die Lautstärkeregler versehentlich gedrückt und die Lautstärke ganz heruntergedreht. Halte die Lauter-Taste gedrückt und stelle sicher, dass der Ton auf die höchste Stufe gestellt ist.
Niedriger Akkustand
Wenn der Akku des Tablets schwach ist, kann es vorkommen, dass der Ton nicht mehr funktioniert. Stelle sicher, dass du das Tablet auflädst und den Ton erneut testest.
Beschädigter Lautsprecher
Das Orbo Jr hat einen Lautsprecher auf der Rückseite des Tablets. Es besteht die Möglichkeit, dass der Lautsprecher beschädigt wurde und ausgetauscht werden muss. Folge der Anleitung zum Lautsprecher austauschen, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Du versuchst, ein Selfie zu machen, aber die Kamera reagiert nicht. Du siehst einen schwarzen Bildschirm oder die App lädt nicht.
Niedriger Akkustand
Wenn der Akku sehr schwach ist, kann er die Kamera möglicherweise nicht mit Strom versorgen. Lade das Tablet auf und versuche, die Kamera erneut zu verwenden.
Eingefrorener Bildschirm
Du konntest die Kamera starten, aber der Bildschirm reagiert nicht mehr oder ist eingefroren. Führe einen Soft-Reset durch, indem du den Power-Button für 8 Sekunden gedrückt hältst, um das Tablet auszuschalten. Sobald das Tablet aus ist, drücke erneut den Power-Button, um das Gerät einzuschalten. Versuche, die Kamera erneut zu öffnen, und prüfe, ob sie lädt.
Kamera ist kaputt
Die Kamera ist möglicherweise kaputt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zum Kamera austauschen, um die Kamera zu ersetzen und erneut zu testen.
Ryan Christman
684 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Resetting orbo tablet
Larry Coke - Antwort Teilen
How do I move apps to ad card?
Cindy - Antwort Teilen
Unfortunately youtube has stopped keeps popping up no matter if I reboot or reset and cant even put password in cuz it pops right back up no way to do anything with it due to youtube not responding popping up.
flashulince - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 4,783
