Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Oregon Scientific Meep! 4.0 lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, das Meep! lässt sich nicht einschalten. Bitte ziehe die folgenden Möglichkeiten in Betracht.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn du den Ein-/Ausschalter drückst, passiert nichts. Möglicherweise ist der Schaltkreis nicht korrekt mit dem Motherboard verbunden oder Schmutz blockiert den Schalter, sodass er nicht richtig in die Ein-Position gebracht werden kann.
Verkürzte/Erschöpfte Akkulaufzeit
Versuche, das Meep! bis zu 100 % aufzuladen. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, könnte der Akku defekt sein und das Gerät nicht mehr mit Strom versorgen. Wenn sich das Meep! zwar einschalten lässt, aber nur kurz läuft, könnte der Akku durch ständiges Überladen erschöpft sein. Diese Oregon Scientific Meep! 4.0 Akku austauschenAnleitung[/guide] hilft dir beim Austausch des Akkus.
Fotos werden schwarz angezeigt
Wenn du versuchst, mit der Kamera deines Meep! ein Bild aufzunehmen, ist der Bildschirm ganz oder größtenteils schwarz.
Verschmutzte Kamera
Wenn die Kameraanwendung des Meep! geöffnet wird, ist der Bildschirm fast oder komplett schwarz. Überprüfe, ob die Kamera blockiert ist und ob sie frei von Schmutz oder Ablagerungen ist. Reinige die Kamera und den Bereich darum sehr vorsichtig mit einem trockenen Tuch.
Defekte Kamera
Du hast die Kamera deines Meep! gereinigt, aber der Bildschirm ist immer noch schwarz. Das könnte bedeuten, dass die Kamera nicht richtig funktioniert oder defekt ist. In diesem Fall muss die Kamera ausgetauscht werden.
Fotos lassen sich nicht auf den Computer hochladen
Beim Versuch, die Fotos vom Meep! auf einen Computer zu übertragen, schlägt die Übertragung auf das neue Gerät fehl.
Defekter Ladeanschluss
Überprüfe vor dem Einstecken eines Kabels, ob der Ladeanschluss frei von Ablagerungen ist. Wische den Bereich mit einem trockenen Tuch ab, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
Defektes Ladekabel
Wenn das Gerät nicht reagiert, wenn es eingesteckt ist, überprüfe, ob das Ladekabel Risse aufweist oder verbogen ist. Ein beschädigtes Ladekabel kann zu Leistungsproblemen führen. In diesem Fall sollte ein neues Ladekabel gekauft werden.
Bildschirm reagiert nicht
Drücke den Power-Button. Wenn du auf dem Bildschirm nichts sehen kannst, muss das Display des Geräts möglicherweise ausgetauscht werden.
Beschädigtes Display
Dieses Problem ist leicht zu erkennen: Wenn das Display Risse hat, ist das Meep! möglicherweise eingeschaltet, zeigt aber keine Bilder an. Die Nutzung eines Geräts mit einem gesprungenen Display kann gefährlich sein. Diese Anleitung hilft dir beim Display austauschen.
Defektes Display
Der Touchscreen könnte empfindlich auf Berührungen reagieren. Bei übermäßiger Nutzung reagiert der Bildschirm nicht mehr, wenn bestimmte Tasten gedrückt werden. Das Gerät gibt zwar Töne aus, was anzeigt, dass es eingeschaltet ist, aber der Bildschirm ist entweder schwarz oder eingefroren.
Gerät reagiert nicht
Bildschirm ist eingefroren
Wenn Bilder zu sehen sind, sich aber nichts bewegt, ist das nicht reagierende Gerät möglicherweise eingefroren. Überprüfe, ob der Ton funktioniert. Falls ja, betätige die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts.
Motherboard ist defekt
Wenn das Gerät auf keinerlei Eingaben reagiert, ist möglicherweise das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch deines Motherboards.
Gerät registriert keine Sprachbefehle
Du versuchst, mit deinem Meep! zu sprechen, aber es scheint dich nicht zu hören.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn das Gerät deine Sprachbefehle nicht registriert, stelle sicher, dass das Mikrofon nicht blockiert ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, folge dieser Anleitung, um dein Mikrofon auszutauschen.
Kein Ton vom Gerät
Während du dein Meep! benutzt, kommt kein Ton aus dem Gerät.
Lautsprecher sind defekt
Wenn du sichergestellt hast, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist, aber egal wie hoch du die Lautstärke einstellst kein Ton zu hören ist, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt und müssen ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um die Lautsprecher auszutauschen.
5 Kommentare
Hello
I hope someone could help me
My meep device in not alowing me to enter to the parental controle!! And everything is loked accept the videos musics pictures so how can i fixe this problem ?? Or please tell me where is the right place to ask question because this website (oregonscientific.fr) is not working !
Email: kabkosai@gmail.com
Kosai Kab - Antwort Teilen
I can not get it to stay on
Teresa Vann - Antwort Teilen
My power switch is broke
No OT on the screen to upgrade
Jackie White-Woto - Antwort Teilen
I can't even set up the parental controls because every time I open it it's not really responding and says session timeout you have been logged out from parental settings press okay to proceed then it'll say try again later on the second retry
josia griffin - Antwort Teilen
