Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Mixer lässt sich nicht einschalten
Du schaltest den Mixer ein, aber die Messer drehen sich nicht, wenn du ON drückst oder eine bestimmte Geschwindigkeit auswählst.
Der Mixer ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass der Mixer ausgeschaltet ist und prüfe, ob das Netzkabel korrekt in einer funktionierenden Steckdose steckt. Wenn der Mixer nicht in einer Steckdose steckte, schließe ihn korrekt an, schalte ihn ein und verwende ihn bestimmungsgemäß.
Das Netzkabel hat Verbindungsprobleme
Untersuche das Netzkabel auf Brüche oder Risse. Falls vorhanden, kannst du versuchen, das Netzkabel mithilfe dieser Anleitung auszutauschen. Wenn dies das Problem nicht löst, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor. Lies die nächsten Symptome.
Die Leiterplatte ist defekt
Wenn das Netzkabel eingesteckt ist und keine Verbindungsprobleme aufweist, ist möglicherweise die Leiterplatte defekt. Falls die Leiterplatte defekt ist, musst du eine Ersatzleiterplatte für den Mixer bestellen und die aktuelle Leiterplatte mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Motor ist defekt
Wenn der Mixer nach dem Prüfen der vorherigen Symptome immer noch nicht funktioniert, könnte der Motor defekt sein. Falls der Motor defekt ist, musst du einen Ersatzmotor kaufen und den aktuellen Motor mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Der Behälter beginnt zu lecken
Du versuchst etwas zu mixen und bemerkst, dass Flüssigkeit aus dem Mixer austritt.
Behälter ist nicht korrekt angebracht
Wenn Flüssigkeit am Boden des Behälters austritt, sitzt er möglicherweise nicht korrekt auf den Messern. Stelle sicher, dass der Behälter fest verschlossen und korrekt auf den Messern platziert ist.
Auf Risse im Behälter prüfen
Prüfe, ob das Leck an einer anderen Stelle des Behälters auftritt. Wenn ja, ist der Behälter wahrscheinlich gerissen oder beschädigt und muss mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Mixer mixt nicht vollständig
Du bemerkst, dass Lebensmittel nicht gemixt werden und stückig bleiben oder die Messer blockieren.
Lebensmittel klemmen zwischen den Messern
Stelle sicher, dass der Mixer ausgeschaltet und abgezogen ist. Prüfe dann, ob Lebensmittel die Messer blockieren. Wenn Lebensmittel die Messer behindern, entferne sie vorsichtig mit einem Löffel oder Spatel, damit du dich nicht an den Messern schneidest. Wenn die Messer nicht mehr blockiert sind, stecke den Mixer ein, schalte ihn ein und fahre mit der Verwendung fort.
Mixermesser sind stumpf
Stelle sicher, dass der Mixer abgezogen und ausgeschaltet ist. Prüfe dann visuell, ob die Mixermesser stumpf sind. Wenn die Mixermesser stumpf sind, schraube sie vorsichtig aus dem Glasbehälter heraus. Entferne die Messer, kaufe Ersatzmesser und tausche die Mixermesser mithilfe dieser Anleitung aus.
Die Messer drehen sich nicht
Wenn du versuchst den Mixer zu benutzen, drehen sich die Messer nicht.
Lebensmittel blockieren die Messer
Stelle sicher, dass der Mixer ausgeschaltet und nicht eingesteckt ist. Prüfe dann, ob Lebensmittel die Messer blockieren. Falls ja, entferne sie vorsichtig und versuche erneut, den Mixer zu benutzen. Wenn er nicht funktioniert, prüfe, ob der Behälter abgedichtet ist.
Der Behälter ist nicht korrekt abgedichtet
Stelle sicher, dass der Mixer ausgeschaltet und abgezogen ist. Prüfe dann, ob der Behälter fest verschlossen und sicher auf dem Sockel befestigt ist. Wenn sich die Messer immer noch nicht drehen, ist wahrscheinlich der Motor defekt.
Der Motor ist defekt
Wenn der Motor ersetzt werden muss, musst du einen kaufen. Einer kann hier erworben werden. Anschließend kannst du den neuen Motor installieren, indem du dieser Anleitung folgst.
Mixer stoppt plötzlich während des Gebrauchs
Falls der Mixer aufhört zu funktionieren, während du ihn benutzt.
Mixer wurde abgezogen
Schalte den Mixer aus und prüfe, ob sich das Netzkabel während der Verwendung gelöst hat. Wenn es abgezogen wurde, stecke den Mixer wieder in die Steckdose und schalte ihn ein, um ihn weiter zu verwenden.
Schalte den Mixer aus und ziehe das Netzkabel aus der Steckdose. Entferne nun die Lebensmittel, die die Messer blockieren. Achte darauf, dich beim Entfernen der Lebensmittel nicht an den Messern zu schneiden. Sobald die Lebensmittel entfernt sind, stecke den Mixer wieder ein und setze die Verwendung fort.
Motor überhitzt
Der Motorlüfter funktioniert möglicherweise nicht mehr. In diesem Fall musst du den Motorlüfter mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Jonathan Larson
206 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - Antwort Teilen
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - Antwort Teilen
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - Antwort Teilen
All the lights are flushing, I can't turn it on.
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 23,429
