Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mixer schaltet sich nicht ein
Wenn du versuchst, den Mixer einzuschalten, schaltet er sich nicht ein.
Defektes Stromkabel
Das Stromkabel des Mixers sitzt zu locker und funktioniert nicht. Stelle sicher, dass das Kabel eingesteckt ist und die verwendete Steckdose Strom führt.
Ausgelöster Schutzschalter
Wenn sich der Mixer weiterhin nicht einschalten lässt, prüfe den Sicherungskasten deines Hauses auf einen ausgelösten Schutzschalter.
Defektes Motherboard
Wenn sich das Gerät nach Durchführung aller oben genannten Schritte immer noch nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Siehe (Dieses Handbuch) für den Austausch des Motherboards.
Mixermesser drehen sich nicht
Der Mixer ist eingeschaltet, aber die Messer drehen sich nicht.
Blockierte Messer
Große Lebensmittelstücke können sich unter den Messern festsetzen und genügend Reibung erzeugen, um das Drehen der Messer zu verhindern. Stelle sicher, dass der Mixer nicht eingesteckt ist, überprüfe die Messereinheit und reinige den Mixer gründlich.
Überfüllter Behälter
Entferne Lebensmittel und/oder Flüssigkeit und versuche es erneut mit weniger Zutaten. Mehr als 475 ml (16 Unzen) in einem Druckguss-Standmixer erzeugen übermäßigen Widerstand.
Defekte Getriebewelle
Das Hauptmotorgetriebe ist möglicherweise abgenutzt und dreht sich nicht mehr. Dies erfordert möglicherweise einen vollständigen Austausch von Getriebe und Motor. Siehe (Dieses Handbuch) für den Austausch von Getriebe und Motor.
Undichter Mixer
Während des Betriebs tritt Flüssigkeit aus dem Mixer aus.
Zerbrochenes Glas
Wenn Flüssigkeit aus dem Glas selbst austritt, muss ein neuer Behälter gekauft werden.
Einen neuen Behälter findest du unter http://www.oster.com/parts-and-accessori...
Verrutschter/verschlissener Dichtungsring
Überprüfe die Dichtungsringe unter dem Glas, indem du das Glas von der Basis herausdrehst. Die Messer kommen heraus, wenn das Glas herausgedreht wird. Wenn die Dichtung verrutscht ist, bringe die Ringe in die richtige Position. Wenn die Ringe verschlissen sind, müssen sie ausgetauscht werden.
Ersatzringe findest du unter http://www.oster.com/parts-and-accessori...
Rostige Messer
Sichtbarer Rost auf den Messern
Messer über längere Zeit Wasser ausgesetzt
Wenn ein Mixer über längere Zeit im Wasser steht, z. B. in der Spülmaschine oder im Spülbecken, können die Messer rosten. Versuche nicht, diese rostigen Messer weiter zu verwenden. Ein vollständiger Austausch der Messer ist notwendig.
Ersatzmesser findest du unter http://www.oster.com/parts-andaccessorie...
Loren Hyer
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 752
