Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Brotbackautomat lässt sich nicht richtig einschalten
Keine Stromversorgung des Geräts
Stelle sicher, dass das Gerät korrekt in die Steckdose eingesteckt ist und die Steckdose ausreichend Strom liefert. Die Steckdose muss 120 Volt Wechselstrom bei 60 Hertz liefern. Versuche, den Stecker abzuziehen und wieder in die Steckdose zu stecken, um eine ordnungsgemäße Stromversorgung zu gewährleisten, und achte darauf, dass die Steckerstifte richtig in die Steckdose eingeführt werden, da ein Stift breiter als der andere ist. Wenn dein Gerät keinen Strom erhält, kann ein Voltmeter verwendet werden, um zu prüfen, ob die Steckdose die richtige Spannung liefert.
Anzeige "E00" oder "E01" und dauerhaftes Piepen
Das Display zeigt "E00" oder "E01" an, was den ordnungsgemäßen Betrieb des Brotbackautomaten verhindert
Innentemperatur ist zu hoch oder zu niedrig
Um dieses Problem zu lösen, musst du das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen lassen und einen erneuten Versuch starten. Ziehe den Netzstecker ab, lass das Gerät stehen, bis es wieder Raumtemperatur erreicht hat, und starte es dann neu, um zu sehen, ob der Brotbackautomat ordnungsgemäß funktioniert.
LED der Start/Stopp-Taste leuchtet nicht
Die LED im Display leuchtet nicht auf, um anzuzeigen, dass der Brotbackautomat eingeschaltet ist
Brotbackautomat ist nicht eingeschaltet
Die LED leuchtet möglicherweise nicht, weil sich der Brotbackautomat selbst nicht einschaltet; stelle sicher, dass das Gerät ausreichend Strom erhält und eingeschaltet ist. Informationen zur Fehlerbehebung findest du im Abschnitt „Gerät lässt sich nicht einschalten“ auf dieser Fehlerdiagnoseseite. Wenn die LED nicht leuchtet, ist sie möglicherweise locker und nicht richtig mit der Leiterplatte verbunden. Du solltest das Frontpanel mithilfe dieser Anleitung entfernen:
LED ist defekt
Wenn sich der Brotbackautomat ordnungsgemäß einschaltet, die LED aber weiterhin nicht leuchtet, ist möglicherweise die LED selbst defekt. Um zu prüfen, ob die LED defekt ist, solltest du das Frontpanel des Geräts entfernen, wie zu Beginn dieser Anleitung beschrieben, und dann prüfen, ob die LED korrekt mit der Leiterplatte verbunden ist. Um dies zu reparieren, siehe diese Anleitung zum Austausch der LED.
Rührwerk funktioniert nicht
Das Rührwerk im Brotbackautomaten funktioniert nicht
Rührwerk ist defekt
Wenn das Rührwerk den Teig nicht richtig mischt, ist möglicherweise der Motor defekt oder erhält keinen Strom von der internen Stromversorgung. Beobachte den Vorgang durch das Sichtfenster; wenn du bemerkst, dass der Teig nicht richtig gemischt wird, verwende diese Anleitung zum Austausch des Rührwerks:
Heizschlange wird nicht heiß
Das Brot wird nicht richtig gebacken, da die Heizschlangen nicht heiß werden
Heizschlange ist defekt
Wenn das Brot nicht richtig gebacken wird, heizen die Heizschlangen möglicherweise nicht richtig. Um zu sehen, ob das Brot nicht gebacken wird, weil die Heizschlangen nicht funktionieren, schalte das Gerät ein und gib ihm Zeit zum Aufheizen; das Aufheizen sollte etwa 5 Minuten dauern. Halte vorsichtig deine Hand über den Deckel; wenn du keine Wärme von der Expressbake spürst, musst du möglicherweise die Heizschlangen austauschen. Wenn dieses Problem auftritt, verwende diese Anleitung zum Austausch der Heizschlangen:
Megan Saunders
701 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Dome has melted
barbhoward100344 - Antwort Teilen
The machine turns off after just a few minutes. It mixes for a short while then just stops
janetbushey - Antwort Teilen
Mine changes loaf size and degree of brown after the cycle has started. Did it several times. I took the dough,out and finished manually and baked it in the oven.
Sonja Britton - Antwort Teilen
Somebody, somehow, pluggged this 110V aparatus into a 220V socket. What now???
Andre C Gurgel - Antwort Teilen
When choosing the setting for dough I must have hit bake. How do I get it back to dough? It won’t change even after I unplugged the machine. I tried changing the time but that didn’t work.
Lelia ford - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 4,152
