Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bewegliche Kunststoffbasis am Mixbehälter
Das Kunststoffteil am Boden des Behälters sitzt nicht fest oder ist beschädigt
Loses Kunststoffteil
Möglicherweise sitzt der Glasbehälter nicht richtig im Mixer. Stelle sicher, dass der Behälter vollständig in den Mixerfuß gedrückt ist, bevor du das Gerät einschaltest.
Riss im Kunststoff
Das Kunststoffbodenteil muss eventuell ersetzt werden, wenn es Risse aufweist oder gebrochen ist. Ein Ersatzteil findest du hier.
Undichter Mixer
Aus dem Boden des Mixers tritt Nahrung oder Flüssigkeit aus.
Riss im Glasbehälter
Prüfe, ob das Leck am Boden oder am Glasbehälter selbst liegt. Wenn Flüssigkeit aus dem Glasbehälter austritt, muss dieser aufgrund eines Risses ersetzt werden.
Defekte Dichtung
Prüfe, ob die Dichtung (auch O-Ring genannt) zwischen dem Glasbehälter und dem Kunststoffteil intakt ist; falls nicht, tausche sie aus. Wenn die Dichtung zu alt und abgenutzt ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Eine Ersatzdichtung findest du hier.
Stumpfe Mixerklingen
Der Mixer zerkleinert Lebensmittel nicht vollständig.
Wenn die Klingen stumpf sind, müssen sie eventuell durch neue ersetzt werden. Eine neue Klinge findest du hier.
Lebensmittel zwischen den Klingen verklemmt
Es könnten sich Lebensmittelreste zwischen den Klingen verklemmt haben. Nimm den Mixer auseinander und reinige die Klingen sowie die Bodenkappe gründlich, bis keine Speisereste mehr vorhanden sind.
Mixer lässt sich nicht einschalten
Der Mixer erhält keinen Strom.
Mixer ist nicht an den Strom angeschlossen
Prüfe, ob das Netzkabel eingesteckt ist. Falls es angeschlossen ist, gibt es möglicherweise eine andere Ursache dafür, dass sich der Mixer nicht einschalten lässt.
Lockere Antriebswelle
Um den Stift festzuziehen, musst du zuerst den Mixerfuß entfernen und dann den Mixer umdrehen, sodass die Antriebswelle an der Unterseite des Motors herausragt. Lege den Mixer dann auf die Seite und benutze eine Zange oder einen Schraubenschlüssel, um den lockeren Stift zu greifen. Halte die Antriebswelle fest und drehe den Stift mit der Zange oder dem Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
Mixer ist blockiert
Möglicherweise haben sich im Mixer Lebensmittel verklemmt. Entferne alle Reste. Sobald der Mixer gründlich gereinigt wurde, setze ihn wieder zusammen und schalte ihn ein.
Mixer stoppt während des Betriebs
Der Mixer hat mitten im Betrieb aufgehört zu funktionieren.
Netzstecker hat sich gelöst
Überprüfe, ob der Stecker deines Mixers in einer funktionierenden Steckdose steckt. Du musst eventuell die Steckdose testen.
Motor überhitzt
Der Mixer verfügt über eine Thermosicherung, die den Mixer abschaltet, wenn der Motor überhitzt, damit er abkühlen kann. Ziehe den Stecker für 15 Minuten ab, damit der Motor abkühlen kann. Dieser Vorgang setzt die Thermosicherung zurück und du kannst den Mixer wieder benutzen.
Defekter Motor
Wenn der Mixbehälter fest sitzt und sich der Mixer dennoch nicht wieder einschalten lässt, ist möglicherweise der Motor defekt. In diesem Fall musst du einen neuen Motor für deinen Mixer kaufen.
Ashlyn Beazor
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 885
