Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Standmixer lässt sich nicht einschalten
Wenn ich den Power-Button drücke, schaltet sich mein Standmixer nicht ein.
 Nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Stromkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt.
Defektes Stromkabel
Wenn der Standmixer eingesteckt ist und sich nicht einschalten lässt, untersuche das Stromkabel. Wenn das Stromkabel zerrissen oder beschädigt aussieht, ersetze es.
Motor ist kaputt
Wenn sich der Standmixer nicht einschalten lässt und das Stromkabel nicht defekt ist, ist möglicherweise der Motor kaputt. Wenn der Motor kaputt ist, kaufe einen neuen Motor und ersetze den alten damit.
Die Klingen rotieren nicht
Die Klingen rotieren nicht, wenn der Standmixer in Betrieb ist.
Lebensmittel blockieren die Klingen
Stelle sicher, dass der Standmixer ausgeschaltet und nicht eingesteckt ist. Prüfe dann, ob Essensreste die Klingen blockieren. Wenn ja, entferne die Essensreste vorsichtig von den Klingen und versuche es erneut.
Behälter ist nicht mit dem Sockel verbunden
Stelle sicher, dass der Standmixer ausgeschaltet und nicht eingesteckt ist. Drehe dann den Behälter fest und sichere ihn auf dem Sockel. Wenn die Klingen immer noch nicht rotieren, ist möglicherweise der Motor kaputt.
Motor ist kaputt
Wenn der Standmixer eingeschaltet ist, die Klingen nicht blockiert sind und der Behälter korrekt verbunden ist, ist möglicherweise der Motor kaputt. In diesem Fall musst du einen Ersatzmotor kaufen.
Der Inhalt wird nicht gemixt
Nachdem ich versucht habe, den Inhalt zu mixen, bleibt er stückig.
Zu wenig Flüssigkeit
Damit ein Standmixer effizient arbeitet, muss sich etwas Flüssigkeit unter dem Inhalt befinden (besonders wenn einige der Zutaten sehr fest sind, wie gefrorenes Obst). Gib mehr Flüssigkeit in die Mischung und versuche erneut zu mixen. Die Reihenfolge, in der die Zutaten in den Behälter gegeben werden, spielt ebenfalls eine Rolle. Gib immer zuerst feste Zutaten in den Standmixer und danach die Flüssigkeiten, bevor du mit dem Mixen beginnst.
Lebensmittel stecken in den Klingen
Es ist möglich, dass ein Stück Essen in den Klingen feststeckt. Schalte den Standmixer aus und verwende dann einen Gegenstand, wie einen Löffel, um nach unten zu greifen und den Inhalt am Boden des Behälters zu bewegen. Versuche erneut zu mixen.
Klingen sind stumpf
Wenn keine Lebensmittel in den Klingen feststecken und du ausreichend Flüssigkeit verwendet hast, sind deine Klingen möglicherweise zu stumpf, um den Inhalt gleichmäßig zu mixen.
Der Motor verströmt einen „Brandgeruch“
Wenn ich meinen Standmixer benutze, strömt ein Brandgeruch vom Motor aus.
Standmixer lief zu lange
Wenn der Standmixer über einen längeren Zeitraum lief, kann der Motor überhitzt sein und muss abkühlen. Schalte den Standmixer aus und lass ihn einige Minuten ruhen, bevor du ihn wieder benutzt.
Sockel ist nicht korrekt eingerastet
Der Brandgeruch kann daher rühren, dass der Sockel und der Behälter nicht im richtigen Winkel zueinander stehen. Stelle sicher, dass der Behälter und der Sockel korrekt ausgerichtet sind.
Motor überhitzt
Der Brandgeruch kann von einem überhitzten Motor stammen. Dies kann durch einen Mangel an Flüssigkeit im Standmixer passieren. Lass den Standmixer abkühlen, gib Flüssigkeit hinzu und versuche erneut zu mixen.
Der Deckel hält nicht
Der Deckel lässt sich nicht auf dem Behälter abdichten
Lebensmittel stecken in der Dichtung
Prüfe, ob sich Essensreste in der Deckeldichtung befinden. Falls ja, entferne diese und versuche, den Deckel erneut auf den Behälter zu setzen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ist der Deckel möglicherweise kaputt.
Deckel ist kaputt
Wenn keine Lebensmittel in der Dichtung stecken und er immer noch nicht hält, ist der Deckel möglicherweise kaputt. Dies kannst du durch eine visuelle Prüfung bestätigen. Du musst den Deckel ersetzen.
Der Behälter lässt sich nicht an der Basiseinheit befestigen
Beim Befestigen des Behälters an der Basiseinheit lässt er sich nicht richtig anbringen.
Behälter wird nicht richtig platziert
Wenn sich der Behälter nicht an der Basis befestigen lässt, ist er möglicherweise nicht richtig ausgerichtet. Stelle sicher, dass die Basis korrekt zum Behälter ausgerichtet ist.
Basis oder Behälter könnten Rückstände aufweisen
Wenn sich der Behälter nicht richtig befestigen lässt, können sich Rückstände auf der Basis oder dem Behälter befinden. Untersuche die Basis und den Behälter. Falls Rückstände vorhanden sind, entferne diese durch gründliches Reinigen mit einem feuchten Tuch. Versuche nach der Reinigung erneut, den Behälter zu befestigen.
Die Basis ist undicht
Wenn ich mixe, läuft Flüssigkeit aus dem Boden des Standmixers aus.
Basis oder Behälter haben Risse
Untersuche deinen Behälter und die Basis genau. Wenn eines von beiden Risse aufweist oder anderweitig beschädigt ist, musst du es ersetzen.
Dichtungsring ist falsch ausgerichtet/kaputt
Prüfe, ob der Dichtungsring über den Klingen liegt. Wenn du den Dichtungsring nicht finden kannst oder er rissig oder verrottet aussieht, kaufe einen Ersatzdichtungsring und setze ihn gemäß der Anleitung am Standmixer ein.
Makenzie Halsted
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 646
