Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verbindet dein Ozeino OW810 nicht mit einem Gerät? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Bluetooth-Modus und Kopplung prüfen
Wenn dein Headset keine Verbindung herstellt, prüfe die Bluetooth-Einstellungen an deinem Gerät und am Headset, um sicherzustellen, dass sie verbunden und gekoppelt sind.
  • Stelle sicher, dass sich das Headset im Kopplungsmodus befindet (in der Regel hältst du den Power-Button oder die Bluetooth-Taste für einige Sekunden gedrückt, bis die LED blinkt).
  • Entferne das Headset aus der Bluetooth-Liste des Geräts und kopple es erneut.
Headset muss geladen werden
Wenn dein Headset nicht funktioniert, stelle sicher, dass es über genügend Akkulaufzeit verfügt, da es sonst keine Verbindung herstellt oder Verbindungsprobleme mit dem Gerät auftreten können.
  • Stelle sicher, dass das Headset geladen ist. Wenn der Akku schwach oder leer ist, schließe es zum Laden an und warte, bis es vollständig aufgeladen ist.
Treiber muss aktualisiert werden (NUR PC)
Auf einem PC (Computer) müssen in der Regel Treiber aktualisiert werden. Veraltete Treiber können Bluetooth- und Verbindungsprobleme verursachen.
  • Wenn du einen PC/Computer verwendest, aktualisiere die Bluetooth-Treiber über den Geräte-Manager in den Einstellungen.
  • Starte anschließend deinen Computer neu und versuche erneut, die Verbindung herzustellen.
Rylee
589 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 17-6, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 17-6, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 3,303
