Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Headset geht nicht an
Das Headset lässt sich nicht einschalten oder zeigt keinerlei Reaktion.
Gelöste/Beschädigte interne Kabel
Es ist möglich, dass sich Kabel im Inneren des Headsets gelöst haben oder nicht verbunden sind und wieder angeschlossen werden müssen. Öffne dein Headset und prüfe, ob alle Kabel verbunden sind. Falls nicht, schließe sie an den entsprechenden Stellen wieder an. Wenn alle Kabel verbunden sind und das Headset weiterhin nicht angeht, lies bitte weiter.
Defekter Akku
Prüfe zuerst, ob das Headset geladen ist. Lass es dazu 15 Minuten lang laden, bevor du erneut versuchst, es einzuschalten. Wenn es immer noch nicht angeht, prüfe, ob alle Kabel ordnungsgemäß mit dem Akku verbunden sind, und schließe eventuell gelöste Kabel wieder an. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert, musst du deinen Akku austauschen.
Beleuchtung funktioniert nicht
Das Headset leuchtet nicht, wenn es eingeschaltet ist.
Defekte Kathode
Dieses Headset ist mit einer RGB-LED ausgestattet. Es ist möglich, dass eines der Kathodenbeine gebrochen ist. Eine defekte LED wieder zum Leuchten zu bringen, erfordert fortgeschrittene Elektronikkenntnisse. Du kannst einfach eine neue RGB-LED kaufen und die alte ersetzen. Sie sind preiswert und leicht zu finden. Hier ist ein Link zu einer günstigen RGB-LED.
Gelöste Kabel
Leuchtdioden (LEDs) benötigen eine positive Spannung, um zu leuchten. Prüfe zuerst, ob im Inneren des Schaltkreises ein Kabel durchgebrannt ist. RGB-LEDs haben vier Anschlusspins: drei für die Farben (Rot, Grün, Blau) und der vierte für die Stromversorgung. Es ist möglich, dass eine schlechte Verbindung zwischen den vier Beinen und der Leiterplatte vorliegt. Wenn du Kabel ersetzen musst, achte besonders auf das Stromkabel. (Anleitung zum Löten von Kabeln) Der erste Pin der LED ist normalerweise der Stromanschluss. Du musst sicherstellen, dass das Stromkabel einen größeren AWG-Querschnitt hat als die anderen Datenleitungen (die drei Farbpins). Wenn du weitere Informationen zum American Wire Gauge (AWG) benötigst, schau dir diese Website an.
Defekter Akku
Prüfe zuerst, ob das Headset geladen ist. Lass es dazu 15 Minuten lang laden, bevor du erneut versuchst, es einzuschalten. Wenn es immer noch nicht angeht, prüfe, ob alle Kabel ordnungsgemäß mit dem Akku verbunden sind, und schließe eventuell gelöste Kabel wieder an. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert, musst du deinen Akku ersetzen.
Sprachführung funktioniert nicht
Die Sprachführung wird nicht aktiviert, wenn das Headset eingeschaltet oder Einstellungen geändert werden.
Toneinstellungen überprüfen
Prüfe zuerst, ob die Sprachführung stummgeschaltet ist und/oder ob die Lautstärke der Sprachführung ganz aufgedreht ist. Falls dies nicht der Fall ist, lies bitte weiter.
Defekter kleiner Lautsprecher
Stelle sicher, dass am kleinen Lautsprecher keine Kabel lose oder getrennt sind. Falls doch, schließe die Kabel wieder am Lautsprecher an. Prüfe danach, ob die Sprachführung wieder funktioniert. Falls nicht, lies bitte weiter.
Defektes Logic Board
Stelle sicher, dass alle Kabel mit dem Logic Board verbunden sind. Wenn dies der Fall ist, musst du das Logic Board austauschen. Falls Kabel nicht verbunden sind, schließe sie wieder an und prüfe, ob die Sprachführung wieder funktioniert. Wenn sie immer noch nicht geht, musst du den kleinen Lautsprecher oder das Logic Board ersetzen.
Keine Verbindung zum PC möglich
Das Gerät kann trotz korrekter Verkabelung keine Verbindung zu einem PC herstellen.
Fehlende Treiber
Ohne die passenden Treiber kann das Gerät keine Verbindung zum PC herstellen. Um die PC-Treiber zu erhalten, besuche die Website des Herstellers.
Falsches USB-Kabel
Möglicherweise verwendest du das falsche USB-Kabel für dein Gerät. Überprüfe, ob du die richtigen Kabel verwendest, da das Gerät sonst keine Verbindung aufbauen kann.
Beschädigter Transmitter
Es ist möglich, dass dein drahtloser Transmitter beschädigt ist. Versuche in diesem Fall eine kabelgebundene Verbindung oder verwende diese Anleitung, um den Transmitter zu reparieren.
Kein oder verzerrter Ton
Aus dem Headset kommt kein Ton, obwohl alles korrekt angeschlossen ist.
Defekter Lautsprecher
Es ist möglich, dass dein Lautsprecher beschädigt ist. Vielleicht ist diese Anleitung zum Ersetzen des Lautsprechers hilfreich für dich.
Defekte Leiterplatte
Wenn nicht der Lautsprecher selbst beschädigt ist, könnte es die Leiterplatte sein. Um die Leiterplatte zu ersetzen, lies diese Anleitung.
Gelöster interner Lautsprecher
Wenn keines der oben genannten Probleme vorliegt, könnte ein Verbindungsproblem im Inneren des Headsets vorliegen. Um dies zu beheben, kannst du der Anleitung zum Ersetzen des Lautsprechers folgen, den originalen Lautsprecher jedoch einfach ausbauen und wieder einsetzen.
Thomas Williams
512 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - Antwort Teilen
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - Antwort Teilen
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - Antwort Teilen
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - Antwort Teilen
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 20,614
