Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller verbindet sich nicht mit Xbox-Konsole oder Windows-PC
Der Controller reagiert nicht, wenn er an eine Xbox-Konsole oder einen Windows-PC angeschlossen ist.
USB-C-auf-USB-Kabel nicht korrekt eingesteckt
Wenn das USB-C-auf-USB-Kabel eingesteckt ist und nicht erkannt wird, versuche, das Kabel abzuziehen und erneut an die Konsole und den Controller anzuschließen.
Falscher Geräteanschluss verwendet
Wenn der Controller keine Verbindung herstellt, prüfe, ob er an den korrekten Controller-Anschluss der Xbox-Konsole oder des Windows-PCs angeschlossen ist.
Defektes USB-C-auf-USB-Kabel
Dein USB-C-auf-USB-Kabel ist möglicherweise defekt. Dadurch wird der Controller nicht mit Strom versorgt. Du musst ein neues USB-C-auf-USB-Kabel besorgen.
PDP-Treiber sind nicht installiert
Wenn das Gerät an einem Windows-PC nicht erkannt wird, lade die PDP-Controller-Treiber von der PDP-Website herunter und installiere die Treiber, während der Controller an den Computer angeschlossen ist.
Joystick-Drift
Die Joysticks des Controllers bewegen sich von selbst, obwohl ich sie nicht berühre.
Rückstandsbildung
Am Sockel der Joysticks bilden sich mit der Zeit Rückstände. Die Reinigung der Joysticks mit Reinigungsalkohol beseitigt Schmutz oder Rückstände.
Tastenverzögerung
Die Tasten fühlen sich bei der Betätigung verzögert an.
Bildwiederholrate des Displays ist zu niedrig
Eine niedrige Bildwiederholrate kann beim Spielen zu Verzögerungen führen. Suche in den Anzeigeeinstellungen deiner Konsole oder deines Windows-PCs nach der Bildwiederholrate und stelle den höchsten Wert ein, den dein Anzeigegerät unterstützt.
Dein USB-C-auf-USB-Kabel ist möglicherweise defekt. Dies kann zu verzögerten Eingaben am Controller führen. Du musst ein neues USB-C-auf-USB-Kabel besorgen.
Klebende Tasten
Eine oder mehrere Aktionstasten benötigen länger, um gedrückt zu werden und wieder in die Ausgangsposition zurückzukehren.
Ansammlung von Schmutz und Partikeln
Wenn die Aktionstasten schwergängig sind oder mehr Kraft erfordern, prüfe, ob sich um die Tasten herum Schmutz angesammelt hat. Reinige den Bereich um jede klebende Taste mit einem Tuch oder Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol. Erreiche die Tasten mithilfe der Aktionstasten Austausch-Anleitung.
Verzögerte Reaktion der Trigger
Meine Trigger reagieren verzögert, wenn ich sie drücke.
Rückstände blockieren den Trigger
Nimm das Gerät auseinander, um an die Trigger zu gelangen. Reinige die Trigger und die Feder, um Ablagerungen zu entfernen.
Stummschalttaste ohne Funktion
Die Stummschalttaste schaltet mein Mikrofon beim Drücken nicht stumm.
Stummschaltfunktion nicht aktiviert
Suche die Stummschalttaste am Gerät und drücke sie zweimal kurz hintereinander. Um die Stummschaltung aufzuheben, drücke die Taste erneut zweimal. Die LED auf der Taste sollte rot leuchten, um anzuzeigen, dass die Stummschaltfunktion aktiv ist.
Defekte Bumper
Die Bumper meines Controllers fühlen sich beim Drücken klebrig an.
Ablagerungen blockieren den Bumper
Nimm die vordere Gehäuseschale des Geräts ab und suche die Bumper. Prüfe, ob sich Schmutz zwischen Bumper und Innengehäuse verfangen hat. Entferne den Schmutz mit einem Wattestäbchen oder einer Pinzette. Baue das Gerät wieder zusammen. Um an die Bumper zu gelangen, nutze unsere Bumper Austausch-Anleitung.
Rücktasten reagieren nicht korrekt
Meine Rücktasten reagieren nicht auf die Eingaben, die ich zugewiesen habe.
Rücktasten sind nicht belegt
Lade die „PDP Control Hub“-Anwendung über den Microsoft Store am PC oder direkt von der PDP-Website herunter. Führe die Anwendung aus, während das Gerät angeschlossen ist. Suche den Reiter für die Tastenbelegung und wähle die gewünschten Tasten für die Rücktasten aus. Um an die Rücktasten zu gelangen, nutze unsere Rücktaste Austausch-Anleitung.
Collin Lawe
462 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 4,163
