Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Faceplate austauschen
Die Faceplate deines Controllers ist gerissen und muss aufgrund des Schadens ersetzt werden.
Gerissene Faceplate
Du kannst die Faceplate austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Teil(e): Faceplate.
Joystick funktioniert nicht
Regelmäßige Nutzung und Verschleiß können dazu führen, dass einer oder beide Joysticks locker werden oder sogar abbrechen.
Joystick ist locker
Gehe wie folgt vor, um die Tasten zu ersetzen:
  1. Taste entfernen: Ziehe die Taste vorsichtig nach oben. Die Joystick-Taste sollte sich von alleine lösen.
  2. Anschlussbereich reinigen: Reinige das Innere des Anschlussbereichs des Joysticks, um Staub und Ablagerungen zu entfernen. Dies sorgt für einen sauberen Kontaktpunkt für die neue Taste.
  3. Neue Taste einsetzen: Setze die neue Joystick-Taste in den Anschlussbereich ein und drücke sie nach unten. Du solltest ein Geräusch hören, das anzeigt, dass sie sicher eingerastet ist.
Schmutzansammlung im Joystick (bzw. den Joysticks)
Gehe zur Reinigung wie folgt vor:
  2. Innenbereich des Joysticks (bzw. der Joysticks) reinigen: Verwende Reinigungsalkohol auf einem Wattestäbchen oder Wattepad, um diese Tasten oberflächlich zu reinigen.
Teil(e): Neue Joysticks
Benötigtes Werkzeug: iFixit Öffnungswerkzeug
Obere linke und/oder rechte Taste klemmt
Eine oder beide der oberen Tasten an meinem Controller kommen nicht schnell wieder nach oben.
Schmutzansammlung
Schmutz und Ablagerungen gelangen in den Controller und führen dazu, dass die Tasten nicht richtig funktionieren.
Du kannst die Tasten oberflächlich reinigen, um den Schmutz und die Ablagerungen zu entfernen, beispielsweise mit Alkohol-Reinigungspads oder indem du mit einem Strohhalm Luft hindurchbläst.
Wenn die oberflächliche Reinigung das Problem nicht behebt, kannst du den Controller öffnen, um eine gründlichere Reinigung durchzuführen. Du kannst den Innenbereich der Tasten mit Alkohol-Reinigungspads reinigen.
Wenn die Taste(n) nach der Reinigung immer noch nicht funktionieren und ersetzt werden müssen, befolge sorgfältig diese Anleitung.
Teil(e): Obere linke und rechte Taste(n)
Benötigtes Werkzeug: Entlötlitze, Lötzinn, Lötkolben, iFixit Plektren, JIS Schraubendreher-Set, Alkohol-Reinigungspads
Eine oder mehrere Tasten klemmen in der oberen oder unteren Position (Dreieck, Kreis, X, Quadrat)
Eine oder mehrere Tasten an meinem Controller brauchen länger als gewöhnlich, um wieder nach oben zu kommen.
Schmutzansammlung unter den Tasten:
  • Verwende Reinigungsalkohol auf einem Wattestäbchen oder Wattepad, um diese Tasten oberflächlich zu reinigen.
  • Wenn die Tasten ersetzt werden müssen, muss die Controller-Faceplate mithilfe der Hebelwerkzeuge aus dem Kit weiter zerlegt werden. Danach können die Tasten vorsichtig herausgehebelt und ersetzt werden.
Teil(e): Ersatz für Richtungs- und Aktionstasten
Benötigtes Werkzeug: iFixit Öffnungswerkzeug und Plektren, Reinigungsalkohol, Wattestäbchen/Wattepads.
Silikonmembran/-pad ist abgenutzt
Wenn das Tastenpad des Controllers schwammig/weich ist, ziehe in Betracht, ein Ersatzteil zu kaufen.
Controller funktioniert nicht richtig
Lange Reaktionszeit, zufälliges Einfrieren, zufälliger Neustart oder lässt sich nicht einschalten.
Getrenntes Kabel
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich der weiße Stecker von der Stiftleiste (Pitch Terminal Pin Header) gelöst hat, oder dass sich der kleine weiße Clip am Ende des Kabels gelöst hat. Er rastet in das kleine weiße Gehäuse auf dem Motherboard ein.
Controller-Kabel austauschen
Falls das Kabel defekt ist, ist ein Austausch des Kabels eine praktikable Option. Dies kann auf unsachgemäße Lagerung, einen Haustierbiss oder eine Reihe anderer Faktoren zurückzuführen sein.
Der gesamte Vorgang sollte nicht lange dauern, da die Kabelkomponenten einfach in den Controller einrasten.
Teil(e): Kabel
Amina Begum
282 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The Silicone membrane/pad buttons face the wrong direction when placing it on the controller and will not work for the ones that are listed to replace it with.
icedragan (IceDragan) - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 1,311
