Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein kabelgebundener PDP Victrix Gambit Prime Tournament Controller Probleme mit Fehlbedienungen oder verzögerter Reaktion hat, folge dieser Fehlerdiagnose.
Äußere Schäden am Controller
In manchen Fällen können übermäßiger Verschleiß oder ein Herunterfallen des Controllers zu falschen Eingaben oder zum Driften der Analogsticks führen.
  • Stelle vor weiteren Schritten sicher, dass die Tasten des Controllers keine kritischen Schäden oder sichtbaren Risse aufweisen.
Staub oder Ablagerungen
Mit der Zeit sammelt sich in jedem Controller Staub und Schmutz zwischen den elektrischen Bauteilen an.
  • Welche Schritte gibt es, um einen verschmutzten Controller zu reinigen und vorzubeugen?
    • Ziehe den Controller ab, um weitere Schäden zu vermeiden
    • Wische den Controller mit einem leicht feuchten Tuch ab
    • Entferne schließlich vorsichtig Ablagerungen in engen Zwischenräumen mit einem Wattestäbchen oder einem Zahnstocher
Defektes USB-C-auf-USB-A-Kabel
Der PDP Gambit Prime Controller verfügt über ein Kabel, das mit der Konsole verbunden wird; ein defektes Kabel kann zu einem nicht reagierenden Controller führen.
  • Worauf ist bei der Überprüfung eines defekten Kabels zu achten?
    • In manchen Fällen liegen Drähte frei; stelle daher sicher, dass du das Kabel zuerst abziehst
    • Vergewissere dich, dass das Kabel an beiden Seiten fest verbunden ist
    • Prüfe sowohl den Stecker als auch den Anschluss am Gerät auf Ablagerungen
    • Wenn das alles nicht hilft, suche nach einer anderen Stromquelle.
Tessa Baldwin
653 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 398
