Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton bei der Magnifi Mini
Die Magnifi Mini spielt keinen Ton vom Fernseher ab.
Einige Anforderungen sind möglicherweise nicht erfüllt:
  • Deine Magnifi Mini sollte an einer Steckdose angeschlossen sein (unterstützt nur 110 V).
  • Deine Magnifi Mini sollte eingeschaltet sein.
  • Deine optischen Kabel und HDMI-ARC-Kabel sollten an die Magnifi Mini und den Fernseher angeschlossen sein.
    • Falls dein Fernseher keinen HDMI-ARC-Anschluss hat, musst du den optischen Ausgang verwenden.
  • An deiner Magnifi Mini muss die richtige Quelle ausgewählt sein.
  • Der Audioausgang deines Fernsehers muss auf die richtige Quelle eingestellt sein.
  • Die Lautstärke deiner Magnifi Mini sollte aufgedreht sein.
  • Sobald jede dieser Anforderungen erfüllt ist, fahre mit den folgenden Lösungen fort.
Magnifi Mini ist nicht auf dem neuesten Stand
  • Deine Magnifi Mini aktualisiert sich automatisch, wenn sie mit dem Internet verbunden ist; gib dem Gerät genügend Zeit für Updates und prüfe dann, ob ein Ton ausgegeben wird.
  • So verbindest du deine Magnifi Mini mit deinem WLAN:
    • Lade die Google Home App herunter und öffne sie (kostenlos im Google Play Store und Apple App Store).
    • Stelle sicher, dass dein Mobilgerät oder Tablet mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, mit dem sich auch deine Magnifi Mini verbinden soll.
    • Öffne die Google Home App und tippe auf die Menütaste in der oberen linken Ecke des Startbildschirms.
    • Überprüfe, ob das aufgeführte Google-Konto mit Google Home verknüpft ist.
    • Tippe auf „Home-Steuerung“.
    • Tippe im Tab „Geräte“ unten rechts auf „Hinzufügen“.
    • Tippe auf das Gerät, das du verbinden möchtest, und folge den Schritten in der App.
    • Wenn das Pairing abgeschlossen ist, tippe auf „Fertig“.
    • Jetzt, da dein Gerät mit der Google Home App verbunden ist, verbindet es sich automatisch mit dem WLAN, mit dem auch dein Mobilgerät/Tablet verbunden ist. Du kannst Spitznamen für deine Magnifi Mini festlegen, Sprachsteuerungen verwenden und sie über die Google Home App einem Raum zuweisen.
    • Alternativ kannst du einfach ein Ethernet-Kabel an die Rückseite deiner Magnifi Mini anschließen, dann verbindet sich dein Gerät automatisch mit deinem Netzwerk.
    • Wenn deine Magnifi Mini bereits mit dem Internet verbunden ist und trotzdem keinen Ton abspielt, versuche es mit dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
      • Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
        • Halte die Reset-Taste auf der Rückseite der Magnifi Mini für mindestens 15 Sekunden gedrückt. Du hörst einen Zweiklang zur Bestätigung des Zurücksetzens. Lass die Reset-Taste erst los, wenn du den Bestätigungston hörst.
        • Nach dem Zurücksetzen sind alle Einstellungen gelöscht und du musst das Gerät erneut einrichten, einschließlich der Verbindung mit deinem WLAN.
Unterseite der Magnifi Mini ist heiß
Die Unterseite der Soundbar fühlt sich warm oder heiß an.
Unterseite fühlt sich warm an
  • Das Gerät durchsucht ständig dein WLAN-Netzwerk, um in Verbindung zu bleiben und festzustellen, ob du Audio streamen möchtest.
  • Dadurch bleiben einige der elektronischen Komponenten in der Soundbar aktiv, selbst wenn sie in den Standby-Modus wechselt; dies ermöglicht ein einfaches Streamen von Musik über WLAN.
  • Die Wärme beschädigt den Lautsprecher nicht und erfüllt alle Sicherheits- und Regulierungsanforderungen.
  • Keine Reparatur erforderlich
Unterseite ist heiß
  • Stelle sicher, dass du das aktuellste Update installiert hast.
    • Dieses Update wird automatisch auf deinem Gerät installiert, wenn du mit deinem Heimnetzwerk verbunden bist.
  • Befolge die nächsten Schritte, um deine Magnifi Mini mit dem Internet zu verbinden.
Fernbedienungsverbindung ist schlecht
Magnifi Mini reagiert nicht auf Befehle der Fernbedienung.
Tastenfeld ist defekt
  • Stelle sicher, dass das Tastenfeld sauber ist und keine Teile locker sind.
Fernbedienung reagiert nicht
  • Öffne das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und entferne beide Batterien.
  • Halte eine beliebige Taste auf der Fernbedienung für 20 Sekunden gedrückt.
  • Lass die Taste los und lege die Batterien sowie den Batteriefachdeckel wieder ein.
  • Wenn die Fernbedienung funktioniert, gab es einen Fehler in der Fernbedienung, der durch das Entladen behoben wurde.
  • Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, tausche die Batterien in der Fernbedienung aus.
  • Wenn alles andere fehlschlägt, tausche den Signalgeber innerhalb der Fernbedienung aus.
Ton der Magnifi Mini ist zu laut und hat eine schlechte Qualität
Die Tonqualität der Magnifi Mini entspricht nicht den Standards, die du von einem Heimkino-Gerät erwartest.
Audioeinstellungen sind nicht optimal
  • Wechsel zum geeigneten Audiotyp (optisch oder HDMI ARC).
  • Passe die Toneinstellungen am Receiver oder Verstärker an
Kabel ist nicht korrekt angeschlossen
  • Gelockerte Kabel können zu einer schlechteren Tonqualität führen.
Schwingspule ist defekt
  • Verwende Kontaktkleber oder ein Reparatur-Kit, um kleine Löcher in der Membran zu reparieren.
Lautstärkeregler ist nicht sauber
  • Reinige den Lautstärkeregler mit einem elektronischen Kontaktreiniger.
Magnifi Mini Subwoofer verbindet sich nicht mit der Magnifi Mini Soundbar
Meine Magnifi Mini Soundbar verbindet sich nicht mit dem mitgelieferten Magnifi Mini Subwoofer.
Vorläufige Diagnosen wurden nicht durchgeführt
  • Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und Audio abspielt.
  • Ziehe den Netzschalter des Subwoofers ab oder schalte ihn aus.
  • Halte die Sync-Taste auf der Rückseite der Soundbar für 6 Sekunden gedrückt. Halte sie während des gesamten Synchronisierungsvorgangs gedrückt.
  • Schalte nach 3 Sekunden den Netzschalter des Subwoofers ein und halte die Taste weiterhin für 3 Sekunden gedrückt (insgesamt 6 Sekunden).
  • Wenn die LED des Subwoofers dauerhaft grün leuchtet, sind Soundbar und Subwoofer erfolgreich verbunden.
Firmware wurde nicht aktualisiert
  • Prüfe auf ein Firmware-Update.
    • Dieses sollte automatisch aktualisiert werden, wenn du mit deinem WLAN verbunden bist.
  • Befolge die unten unter Magnifi Mini ist nicht auf dem neuesten Stand aufgeführten Schritte, um dein Gerät mit deinem WLAN-Netzwerk zu verbinden
  • Sobald die Verbindung mit dem WLAN besteht, sollte sich die Firmware automatisch aktualisieren.
  • Ziehe nach dem Update sowohl den Subwoofer als auch die Soundbar vom Strom ab und warte 3 Minuten.
  • Schließe sie wieder an und prüfe, ob der Subwoofer Ton ausgibt.
Ousman Jammeh
507 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
41 Kommentare
when i plug my magnifi mini in to power . it will not let the tv hookup to the wi-fi
Richard Gavis - Antwort Teilen
I did the reset shown here and Subwoofer still ain’t syncing
Julian Del Real - Antwort Teilen
My Polk still doesn't respond after resetting it,what do I do next
Terry - Antwort Teilen
how did you solve it?
Adrián - Antwort Teilen
I reset it still no
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 103,973
