Zum Hauptinhalt wechseln
Palm IIIc geht nicht mehr an
Egal was du tust, dein Organizer lässt sich nicht einschalten.
Bildschirmhelligkeit ist ausgeschaltet
Wenn dein Gerät nicht reagiert, wenn Tasten gedrückt werden, oder es so aussieht, als würde es sich nicht einschalten, gibt es vielleicht eine schnelle Lösung. Wenn die Helligkeit zu stark heruntergeregelt ist, wirkt der Bildschirm möglicherweise ausgeschaltet, obwohl das Gerät einwandfrei funktioniert. Drücke die Helligkeitsregelungstaste und stelle die Helligkeit ein.
Der Akku des Geräts ist leer oder defekt
Wenn der Bildschirm nach dem Einstellen der Helligkeit immer noch Probleme beim Einschalten zu haben scheint, ist das Problem möglicherweise etwas komplizierter. Der Akku deines Geräts könnte entladen oder defekt sein. Versuche zuerst, dein Gerät in der Ladestation zu laden. Wenn das nicht funktioniert, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Die Anzeige des Geräts ist defekt
Wenn sich das Gerät auch nach dem Aufladen und Ersetzen des Akkus nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die Anzeige selbst defekt. Der Bildschirm könnte durch Wasser oder eine andere externe Quelle beschädigt worden sein. Versuche, den Bildschirm zu ersetzen.
Palm IIIc lädt nicht
Wenn du deinen Organizer in die Ladestation stellst, wird er nicht aufgeladen.
Gerät sitzt nicht richtig
Wenn der Organizer nicht richtig in seiner Ladestation sitzt, wird er nicht ordnungsgemäß geladen. Prüfe, ob dein Gerät richtig in der Ladestation sitzt. Wenn es locker ist oder herausrutscht, könnte dies das Problem sein.
Kabel sind nicht richtig angeschlossen
Wenn nicht alle Kabel deines Geräts richtig eingesteckt sind, wird das Gerät nicht geladen. Überprüfe alle Kabel, die an der Rückseite der Ladestation und an der Wandsteckdose angeschlossen sind, um sicherzustellen, dass sie vollständig verbunden sind. Wenn sie locker sind, könnte dies der Grund dafür sein, dass dein Gerät nicht lädt.
Gerät befindet sich nicht im richtigen Modus
Wenn dein Bildschirm eingeschaltet ist oder das Gerät funktioniert, wurde es nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet. Der Organizer lädt nur dann richtig, wenn er vollständig ausgeschaltet ist.
Touchscreen funktioniert nicht
Dein Touchscreen reagiert entweder nicht oder Tasten aktivieren die falsche Funktion.
Der Organizer ist nicht richtig gestartet
Wenn der Touchscreen zunächst nicht reagiert, könnte es ein einfaches Problem damit sein, dass das Gerät nicht richtig gestartet ist. Um zu sehen, ob dies der Fall ist, versuche einen Neustart und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Der Bildschirm ist nicht korrekt kalibriert
Wenn das Problem nicht darin besteht, dass der Bildschirm nicht reagiert, sondern dass er deine Befehle falsch interpretiert, muss das Gerät möglicherweise neu kalibriert werden.
Bildschirm ist eingefroren
Der Bildschirm deines Geräts ist eingefroren und reagiert nicht mehr.
Das Gerät ist nicht richtig gestartet
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß gestartet wurde. Um festzustellen, ob dies das Problem ist, versuche einen Neustart und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Andere elektronische Geräte stören
Wenn ein Neustart des Geräts das Problem nicht gelöst hat, könnte es sein, dass andere Signale den Organizer stören. Andere elektronische Geräte, wie z. B. dein Computer, könnten dein Gerät beeinflussen. Entferne dich von möglichen Störquellen.
Die Schaltkreise des Geräts sind defekt
Leider könnte das Problem schwerwiegender sein, wenn keine der anderen Lösungen Abhilfe geschafft hat. Die Schaltkreise des Geräts könnten defekt sein, in diesem Fall ist ein vollständiger Systemneustart erforderlich.
Megan Walters
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,005
