Zum Hauptinhalt wechseln
Palm IIIx geht nicht an
Es liegt ein Problem mit dem Gerät vor, das verhindert, dass es sich einschalten lässt.
Defekte Batterien
Überprüfe zuerst die Ausrichtung der Batterien und stelle sicher, dass sie korrekt eingelegt sind. Der Palm IIIx benötigt zwei AAA-Batterien, deren Akkulebensdauer möglicherweise abgelaufen ist. Versuche daher, sie durch zwei neue Batterien zu ersetzen. Eine Anleitung zum Austauschen der Batterien findest du hier.
Wasserschaden
Ein verblasster oder leerer Bildschirm deutet normalerweise darauf hin, dass das Motherboard Wasser ausgesetzt war. Versuche, das Motherboard für zwei Tage in einen Beutel mit Reis zu legen (dies entzieht dem Motherboard jegliche Feuchtigkeit). Hilfe beim Ausbau des Motherboards findest du hier.
Defekter/nicht angeschlossener Power-Button
Es ist möglich, dass der Power-Button defekt ist oder keine Verbindung zum Logic Board hat. Eine Anleitung zum Austauschen des Power-Buttons findest du hier.
Defektes Display
Wenn das Display gesprungen, verpixelt oder gar leer ist, muss es ausgetauscht werden.
Softwareprobleme
Fast alle Softwareprobleme lassen sich durch Befolgen dieser einfachen Schritte lösen:
Palm IIIx neu starten
Durch Aus- und Wiedereinschalten des Palm kannst du viele Softwareprobleme beheben.
Software des Palm IIIx updaten
Oft gibt es Probleme mit der Software, die durch ein Update behoben werden können. Um deinen Palm IIIx zu updaten, verbinde ihn zuerst mit deinem Computer und lade die neueste Softwareversion hier herunter. Achte darauf, neue Batterien zu verwenden, da das Software-Update die Batterie stark belastet. Es ist nicht gut, wenn während des Updates die Energieversorgung ausfällt.
Ich kann den Palm IIIx nicht mit meinem Computer synchronisieren
Neustart des Palm IIIx und das Update der Software haben das Problem nicht gelöst.
HotSync
Es gibt viele verschiedene Variablen, die die Kompatibilität des Palm IIIx mit anderen Geräten beeinflussen. Falls während der Verwendung der HotSync-Technologie ein Problem auftritt, befolge die einfachen Richtlinien auf der Palm-Webseite.
PC-Verbindungsanforderungen
Der PC, der mit dem Palm IIIx verbunden wird, muss über mindestens 16 MB RAM und 20 MB freien Festplattenspeicher verfügen.
[deleted]
26 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,688
