Zum Hauptinhalt wechseln
Der Palm IIIxe ist ein Personal Digital Assistant, der im Februar 2000 von Palm herausgebracht wurde.
Palm IIIxe geht nicht mehr an
Batterien entladen
Ein häufiges Problem ist, dass die Batterien nicht mehr funktionieren. Tausche sie aus und versuche es erneut.
Schwerwiegender Fehler
Schwerwiegende Fehler können durch eine Vielzahl von internen oder externen Ursachen entstehen. Wenn das Gerät einen schwerwiegenden Fehler meldet, bedeutet dies, dass bei der Ausführung des aktuellen Programms ein Fehler aufgetreten ist und ein Neustart erforderlich ist, um den Normalzustand wiederherzustellen.
Es gibt eine Reihe häufiger Ursachen für einen solchen Fehler: Software von Drittanbietern, Konflikte zwischen Anwendungen, physische Erschütterungen, elektrostatische Entladungen*, versehentlich gedrückte Tasten oder unerwartete DRAM-Probleme.
Um dieses Problem zu lösen, kannst du versuchen, kürzlich installierte Anwendungen zu löschen, die Konflikte mit dem Gerät verursachen könnten.
Falls dies nicht hilft, gibt es drei grundlegende Methoden, um diese Probleme zu beheben. Die erste Möglichkeit ist die Reset-Taste auf dem Bildschirm. Die zweite Option ist die Durchführung eines Soft-Resets, der den Speicher des Geräts nicht beeinträchtigen sollte. Wenn nichts davon funktioniert, ist die dritte Option die Durchführung eines System-Resets. Durch den System-Reset kannst du alle kürzlich installierten Anwendungen von Drittanbietern vom Gerät entfernen.
Nicht reagierendes Display
Dieses Problem lässt das gesamte Gerät defekt erscheinen, da auf dem Display nichts angezeigt wird. Wenn das Display tatsächlich defekt ist, sind glücklicherweise Ersatzteile leicht erhältlich und der Austausch ist einfach. Das Display geht häufig kaputt, wenn das Gerät herunterfällt, man sich darauf setzt oder zu fest auf das Display drückt.
Woran erkennt man ein kaputtes Display?
Wenn das Glas auf dem Display gesprungenes Display ist, ist dies ein fast sicheres Anzeichen dafür, dass das Display ausgetauscht werden muss.
Wenn das Display auch nach einem Hard-Reset nicht reagiert, ist es möglicherweise defekt.
Schalte das Gerät ein. Wenn du das normale Summgeräusch nicht hörst, ist das gesamte Gerät defekt. Wenn du das Summen hörst, ist lediglich das Display betroffen.
Synchronisierung nicht möglich
Bei diesem Problem gibt es nicht viel, was du tun kannst, außer zwei grundlegenden Dingen:
Trenne die Verbindung zum Gerät und stelle sie erneut her. Dadurch werden die Kontakte gereinigt und der Synchronisierungsvorgang hoffentlich neu gestartet.
Versuche, die Hot-Sync-Software neu zu installieren oder den Computer neu zu starten.
Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass dein Kabel defekt ist, aber wenn es zuvor einmal funktioniert hat, ist dies nicht der Fall.
Jeremy Duhe
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
*To prevent electrostatic discharge from occurring make sure that your device does not come into contact with something that can transfer electrical charge.
Jeremy Duhe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,606
