Zum Hauptinhalt wechseln
Bilder sind unscharf oder werden gar nicht erst aufgenommen
Schäden am Kamerabildschirm
„Wenn deine Bilder unscharf oder leer sind, ist möglicherweise der Bildschirm deiner Kamera beschädigt.“
Prüfe zuerst, ob sich unter dem Kamerabildschirm Feuchtigkeit angesammelt hat. So kannst du einen Feuchtigkeitsschaden direkt ausschließen. Wenn keine Feuchtigkeit vorhanden ist, muss der Bildschirm Kratzer oder Risse aufweisen. Diese Probleme sind einfach zu erkennen, wenn du dir die Rückseite des Handys ansiehst, wo sich die Kamera befindet.
Schäden an der Kamera
„Wenn das Palm-Gerät keine Bilder aufnimmt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einer defekten Kameraeinheit.“
Das Austauschen der Kameraeinheit ist nicht einfach. Nachdem du das passende Ersatzteil besorgt hast, musst du die Spezifikation des Palm-Geräts genau befolgen, da die Kamera sonst weiterhin nicht funktioniert. Diese Art der Reparatur ist normalerweise kein Do-It-Yourself-Projekt, sondern wird meistens Fachleuten überlassen.
Bilder sind zu dunkel
Nicht funktionierender Blitz
„Wenn die Bilder zu dunkel sind, wird das Problem meist durch einen nicht funktionierenden Blitz verursacht.“
Wenn deine Bilder dunkel oder schwarz werden, liegt das Problem am Blitz. Bei dieser Art von Problem musst du das Handy öffnen und den defekten Blitz durch einen funktionierenden Ersatzblitz austauschen.
Defekte Blitzlampe
„Wenn die Bilder zu dunkel sind, ist möglicherweise die Blitzlampe defekt.“
Wenn die Bilder dunkel oder nicht hell genug sind, könnte die Blitzlampe defekt sein und das Licht streuen. Dies ist die kleine, klare Lampe auf der Rückseite des Handys, durch die der Blitz scheint. Wenn sie kaputt oder beschädigt ist, lässt sich dies leicht durch einen Blick auf die Rückseite des Handys überprüfen.
Mein Handy lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
„Ein häufiges Problem bei Handys ist, dass sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt, wenn der Akku defekt ist.“
Wenn du nichts Offensichtliches getan hast, um das Handy zu zerstören (wie es in Wasser fallen zu lassen), könnte einfach der Akku defekt sein. Es gibt ein paar verschiedene Möglichkeiten, um herauszufinden, ob dein Akku tatsächlich defekt ist, und alle sind relativ einfach. Zuerst kannst du einfach jemanden mit demselben funktionierenden Handy finden und die Akkus tauschen, um zu sehen, ob es dann funktioniert. Wenn du niemanden kennst, kannst du ein Voltmeter nehmen und die beiden Enden der Messleitungen an die Unterseite des Akkus halten. Wenn es keinen Messwert gibt, ist dein Akku defekt. Wenn es jedoch einen Messwert gibt, liegt ein anderes Problem mit deinem Handy vor.
Beschädigte Akkukontakte
„Mein Akku hat noch Energie, aber mein Handy lässt sich nicht einschalten.“
Wenn der Akku noch Energie liefert, könnten die Akkukontakte beschädigt sein. Die drei Metallstreifen auf der Rückseite deines Handys, die mit dem Akku verbunden sind, können verbogen oder gebrochen sein. Diese sind einfach zu reparieren – alles, was du brauchst, ist leitfähiges Metall.
Der Ton meines Handys funktioniert nicht richtig
Beschädigter Lautsprecher
„Wenn der Klang deiner Lautsprecher verzerrt ist oder gar kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, könnte dieser beschädigt sein.“
Zuerst solltest du prüfen, ob sich der Lautsprecher irgendwie gelöst hat, indem du die Rückseite des Handys öffnest und sicherstellst, dass die Verkabelung angeschlossen ist. Wenn sie angeschlossen ist und du immer noch ein Problem hast, kannst du den Lautsprecher reparieren, indem du ihn komplett entfernst – das ist weniger schwierig, als du vielleicht denkst. Der schwierigste Schritt dabei wird sein, einen Lautsprecher in der korrekten Größe zu finden.
Ladegerät passt nicht in das Handy
Schäden am Metallleiter durch verbogene oder blockierende Teile
„Mein Ladegerät passt nicht in das Handy, also kann ich es nicht aufladen.“
Wenn das Ladegerät nicht in das Handy passt, ist normalerweise der Metallleiterbereich die Ursache. Der erste Schritt beim Umgang mit dem Metallteil ist das Herausnehmen des Akkus. Danach musst du feststellen, ob ein Objekt die Öffnung blockiert. Untersuche die Metalloberfläche, um zu sehen, ob sich dort etwas Fremdes befindet oder ob der Metallstreifen einfach verbogen ist. Wenn der Metallstreifen verbogen ist, ist der Leiterbereich die Fehlerquelle. Diese Reparatur kann knifflig werden, da du unter Umständen den gesamten Metallleiter am Handy und am externen Ladegerät ausbauen musst. Der einfachste Weg für dich ist, mit einem flachen Werkzeug Druck auf die Oberfläche auszuüben, um sie zu begradigen, und dann das Ladegerät anzuschließen, um zu sehen, ob es passt.
ironwill13791
517 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My phone (Palm P101UNA), its key board not working properly, I mean the letters n b and c are not typing. How to rectify it?
krishna rao S - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 836
