Zum Hauptinhalt wechseln
Taste funktioniert nicht
Einige Tasten, darunter der Hold-Schalter und der Power-Button, reagieren gelegentlich nicht auf mehrfaches Drücken oder geben den falschen Buchstaben aus.
Soft Reset
Öffne „Launcher“, gehe zu den Geräteeinstellungen, zu den Reset-Optionen und tippe dann auf „Partial Erase“.
Hard Reset
Öffne die Geräteinfos, tippe auf die Reset-Optionen des Telefons und tippe zweimal auf „Full Erase“ (HINWEIS: Du musst installierte Apps weiterhin manuell löschen, da sie nach einem vollständigen Löschvorgang wieder erscheinen).
Melde dich bei Bedarf wieder mit deinem Palm-Profil am Telefon an, um deine Palm-Profildaten wiederherzustellen.
Akku ausbauen
Dies betrifft normalerweise Nutzer, die unmittelbar nach einem Update auf 1.4 Probleme mit der Tastatur haben. Nimm einfach den Akku heraus, warte 5 Minuten und setze ihn wieder ein. Palm Pre Akku austauschen
Gerät reagiert nicht auf Touchscreen
Der Touchscreen reagiert überhaupt nicht mehr.
WebOS Doctor
Gehe auf http://www.webos-internals.org/wiki/WebO... und scrolle nach unten, bis du deinen Anbieter (z. B. Sprint) und die Version deines Palm Pre (z. B. 1.4.0) gefunden hast. Klicke auf den Link neben deiner Version und befolge die Schritte, um den WebOS Doctor auf deinem Pre anzuwenden.
Soft Reset
Drücke die Reset-Taste.
Hard Reset
Akku sitzt locker
Lege ein kleines Stück Papier an die Oberkante des Akkus, damit die Metallkontakte am anderen Ende fest angedrückt werden. Eine in der Mitte gefaltete kleine Karteikarte scheint gut zu funktionieren. Falls das zu dick ist, reiße ein Stück der Karteikarte ab und verwende stattdessen dieses. Karton funktioniert ebenfalls. Palm Pre Akku austauschen
GPS-Probleme
Lösung für GPS-Probleme #1
Befolge einfach diese Schritte:
1. Deaktiviere „Google Standortdienste“ (sodass nur das GPS aktiviert ist).
2. Schalte das WLAN ein – auch wenn du außerhalb der Reichweite eines WLAN-Netzwerks bist.
3. Öffne das Telefon-Menü und gib ##477# ein, um deinen aktuellen Standort abzurufen.
Falls das Problem dadurch nicht sofort behoben wird, versuche es erneut.
(Informationen aus dem WebOS-Nation-Forum)
Lösung für GPS-Probleme #2
1. Gehe zu den Standortdiensten, öffne oben links das Einstellungsmenü und deaktiviere die Google-Dienste. Schalte für dieses eine Mal auch das GPS aus.
2. Schalte dein Telefon komplett aus und entferne den Akku. Warte ein paar Sekunden und setze den Akku wieder ein. Das Entfernen des Akkus ist ein MUSS, da dies meines Erachtens den RAM vollständig leert. (Keine Sorge, deine Infos oder Daten gehen dabei nicht verloren.)
3. Schalte dein Telefon ein.
4. Aktiviere das GPS in den Standortdiensten (aktiviere nicht die Google-Dienste, nur das GPS).
5. Lade Trapster herunter und führe es aus.
Telefon startet neu oder schaltet sich zufällig aus
Akku sitzt locker
RAM leeren
Schalte den Entwicklermodus (Devmode) aus, falls er aktiviert ist, und entferne den Akku für ein paar Minuten, um den RAM zu leeren.
Austin
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G19
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
i hard reset my palm pre smartphone now my volume up or my touchscreen doesnt work can not go into recovery mode
vinny thomas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 5,540
