Zum Hauptinhalt wechseln
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht, wenn der Power-Button oben am Gerät für etwa 3 Sekunden gedrückt gehalten wird.
Der Akku ist nicht geladen
Verbinde das Gerät mit dem Ladegerät und schließe dieses an eine Steckdose oder einen Computer an. Wenn oben am Gerät ein kleines rotes Licht leuchtet, ist dies ein sicheres Anzeichen dafür, dass der Akku leer war und das Gerät nun geladen wird.
Der Akku ist nicht richtig eingesetzt
Überprüfe den Akku, indem du die Rückabdeckung entfernst, um sicherzustellen, dass er korrekt im Gerät sitzt. Wenn das das Problem nicht behebt, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku. Einen neuen Akku kannst du hier kaufen: Akku bei Newegg.com kaufen und die Anleitung zum Akku austauschen findest du hier: Palm Treo Pro Akku ersetzen
Das Display ist ausgefallen
Wenn die Tasten beleuchtet sind, ist das ein Zeichen dafür, dass sich das Gerät einschaltet, aber das Display nicht reagiert. Das Problem ist auf ein defektes Display oder eine defekte Hintergrundbeleuchtung zurückzuführen.
Der Power-Button ist defekt
Wenn der Power-Button klemmt, könnte der Akku zwar geladen und das Gerät funktionsfähig sein, aber der Button selbst ist möglicherweise defekt. Das Austauschen des Power-Buttons behebt dieses Problem.
Das Motherboard ist defekt
Wenn das Gerät absolut nicht reagiert, ist das ein Hinweis darauf, dass das Motherboard defekt ist und ausgetauscht werden sollte. Folge der Reparaturanleitung für das Motherboard hier: Palm Treo Pro Motherboard austauschen
Mein Gegenüber kann mich nicht hören / Mikrofon funktioniert nicht
Während eines Telefonats beschweren sich andere Personen darüber, dass sie mich nicht hören können. Ich habe Schwierigkeiten, andere Leute zu hören.
Das Gerät ist stummgeschaltet
Prüfe, ob das Mikrofon stummgeschaltet ist und wähle die „Stummschaltung aufheben“-Taste. Wenn das das Problem nicht löst, versuche den physischen Stummschalter am Gerät zu betätigen. Wenn auch das nicht funktioniert, versuche den physischen Stummschalter am Gerät auszutauschen.
Das Gerät ist zu weit von deinem Gesicht entfernt
Achte darauf, wo sich das Gerät während des Telefonierens in Bezug auf deinen Mund befindet. Stelle sicher, dass es sich in der Nähe deines Mundes befindet und sprich deutlich, damit die andere Person dich hören kann.
Das Gerät hat schlechten Empfang
Überprüfe die Signalstärke des Geräts während des Telefonats. Wenn die Stärke gering ist, teile dies deinem Gesprächspartner mit, suche einen Ort mit besserem Empfang auf und rufe erneut an.
Schmutz steckt im Mikrofon
Untersuche das Mikrofon an der Vorderseite des Geräts. Wenn du feststellst, dass es mit Schmutz verstopft ist, versuche vorsichtig, ihn von außen zu entfernen.
Defektes Mikrofon
Wenn keine der oben genannten Optionen dein Problem löst, ist das Mikrofon deines Geräts möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Mein Gerät lädt nicht
Mein Gerät reagiert nicht, wenn es am Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladekabel
Überprüfe das verwendete Ladekabel auf Schäden oder freiliegende Drähte. Wenn du etwas Ungewöhnliches bemerkst, entsorge das Ladegerät fachgerecht und verwende ein neues bzw. unbeschädigtes Ladekabel.
Defekter USB-Anschluss
Das Gerät, an das das Ladekabel angeschlossen ist, hat möglicherweise einen defekten USB-Anschluss. Versuche, das Ladegerät direkt an eine Steckdose anzuschließen, anstatt an einen Computer oder einen Autoadapter.
Verstopfter oder beschädigter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss am Gerät könnte verstopft oder beschädigt sein. Untersuche ihn auf Unregelmäßigkeiten. Wenn du Schmutz bemerkst, verhindert dieser wahrscheinlich, dass das Gerät lädt. Entferne den Schmutz vorsichtig und schließe dann das Ladegerät an.
Der Akku entlädt sich schnell
Der Akku in meinem Gerät hält nicht mehr so lange wie am Anfang.
Displayhelligkeit / Bildschirm-Timeout
Das Verringern der Displayhelligkeit und eine kürzere Zeit für das Bildschirm-Timeout verbessern die Akkulaufzeit. Das Display ist die größte Energiequelle; die Minimierung der Displaynutzung verbessert die Akkulaufzeit.
Nicht benötigte Funkverbindungen ausschalten
Schalte alle Funkverbindungen aus, die du nicht nutzt, einschließlich WLAN, Bluetooth, GPS oder anderer Beam-Einstellungen. Unnötige Nutzung dieser Funkverbindungen verbraucht Akku. Die Minimierung dieser Nutzung kann die Akkulaufzeit verbessern.
Der Akku ist zu alt
Wenn keine der oben genannten Methoden die Akkulaufzeit deines Geräts verbessert, ist der Akku möglicherweise zu alt und es ist an der Zeit, einen neuen zu kaufen. Einen neuen Akku kannst du hier kaufen: Akku bei Newegg.com kaufen und ihn gemäß dieser Anleitung austauschen: Palm Treo Pro Akku ersetzen
Extreme Temperaturen
Extrem heiße oder kalte Temperaturen können dazu führen, dass das Gerät übermäßig viel Strom verbraucht. Halte das Gerät von extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht und anderen Witterungseinflüssen fern.
Das Display ist ständig schwarz
Mein Gerät ist eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt schwarz und ich kann nicht sehen, was auf dem Gerät passiert.
Gerät ist eingefroren
Das Display oder das Gerät könnte eingefroren sein; behebe dies mit einem Hard- oder Soft-Reset.
Soft-Reset: Versuche einen Soft-Reset durchzuführen, indem du die Rückabdeckung entfernst, den Akku herausnimmst, ihn wieder einsetzt und die Abdeckung wieder anbringst. Versuche dann, das Gerät einzuschalten und das Display zu benutzen. Folge dazu der Anleitung hier: Palm Treo Pro Akku ersetzen
Hard-Reset (WARNUNG: ALLE DATEN GEHEN VERLOREN): Versuche einen Hard-Reset durchzuführen, indem du die Rückabdeckung des Geräts entfernst und mit dem Eingabestift den Reset-Knopf drückst, der sich dort befindet, wo der Stift aufbewahrt wird. Auf dem Bildschirm erscheint das Palm-Logo mit einem Ladebalken. Nachdem der Balken voll ist, schiebe die Rückabdeckung wieder an ihren Platz. Versuche dann, das Gerät einzuschalten und das Display zu nutzen.
Das Display ist defekt
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, liegt eindeutig ein Problem mit dem Bildschirm selbst vor, der daher ausgetauscht werden muss. Verwende diese Anleitung zum Display austauschen: Palm Treo Pro Displayglas austauschen
Die Hintergrundbeleuchtung ist ausgefallen
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn nur ein dunkles Bild auf dem Bildschirm erscheint, ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen und muss ausgetauscht werden.
Fehlerhafte Software
Schließe ein USB-Kabel von deinem Gerät an deinen Computer an. Wenn der Computer das Gerät nicht erkennt, wende dich an den Dienstanbieter oder den Gerätehersteller; es könnten Softwareprobleme vorliegen, die über den Umfang dieser Reparaturanleitung hinausgehen.
Mein Touchscreen funktioniert nicht
Mein Gerät ist eingeschaltet, aber der Touchscreen reagiert nicht auf meine Berührungen.
Touch-Empfindlichkeit
Wenn du versuchst, den Touchscreen mit deinem Finger zu bedienen, versuche es stattdessen mit dem Eingabestift. Falls du den Stift verloren oder verlegt hast, kannst du hier einen kaufen: Palm Eingabestift bei Amazon.com kaufen
Eingefrorener Bildschirm
Der Bildschirm bzw. das Gerät könnte eingefroren sein; behebe dies durch einen Hard- oder Soft-Reset.
Soft-Reset: Versuche einen Soft-Reset durchzuführen, indem du die Rückabdeckung entfernst, den Akku herausnimmst, ihn wieder einsetzt und die Abdeckung wieder anbringst. Versuche dann, das Gerät einzuschalten und den Bildschirm zu nutzen. Folge für Hilfe der Anleitung hier: Palm Treo Pro Akku ersetzen
Hard-Reset (WARNUNG: ALLE DATEN GEHEN VERLOREN): Versuche einen Hard-Reset durchzuführen, indem du die Rückabdeckung des Geräts entfernst und mit dem Eingabestift den Reset-Knopf drückst, der sich dort befindet, wo der Stift aufbewahrt wird. Auf dem Bildschirm erscheint das Palm-Logo mit einem Ladebalken. Nachdem der Balken voll ist, schiebe die Rückabdeckung wieder an ihren Platz. Versuche dann, das Gerät einzuschalten und den Bildschirm zu nutzen.
Defekter Touchscreen
Der Touchscreen selbst könnte defekt sein und nicht reagieren. Wenn die oben genannten Optionen nicht geholfen haben, besteht der nächste Schritt darin, den Touchscreen auszutauschen.
Kyle Gilbert
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,442
