Zum Hauptinhalt wechseln
Palm TungstenE Troubleshooting
Der Palm Tungsten E wurde im Oktober 2003 veröffentlicht und löste den Palm m515 ab. Der Tungsten E war bis April 2005 erhältlich, als er vom Tungsten E2 abgelöst wurde. Der Tungsten E verfügt über ein transflektives 320 x 320 Farbdisplay (16 Bit, 65.000 Farben) und läuft mit Palm OS 5.2.1. Abmessungen: 11,4 cm x 7,9 cm x 1,3 cm, Gewicht: 130 g.
Tungsten E schaltet sich nicht ein
Akkuprobleme
Wenn dein PDA die Ladung nicht hält oder sich gar nicht mehr einschalten lässt, liegt höchstwahrscheinlich ein Akkuproblem vor. Auch PDAs, die ungewöhnlich heiß werden, können Akkuprobleme haben. Der Lithium-Polymer-Akku, der deinen Tungsten E mit Strom versorgt, hat eine Lebensdauer von etwa zwei Jahren. Wenn diese Probleme nach diesem Zeitraum auftreten, sollte das Austauschen des Akkus dein erster Schritt sein. Reparaturanleitung für den Akku
Hinweis: Wenn diese Probleme bei einem neuen PDA auftreten oder du den Akku kürzlich ausgetauscht hast, siehe Power-Button-Probleme.
Wenn sich dein PDA nicht einschalten lässt und du festgestellt hast, dass es keine Probleme mit dem Akku gibt, hat sich möglicherweise die Verbindung des Power-Buttons zur Leiterplatte gelöst. Dies lässt sich durch Zerlegen des PDA und Suchen der Lötpads feststellen, um zu sehen, ob sie sich von der Leiterplatte gelöst haben. Dies kann gemäß der Teardown-Anleitung für den Palm Tungsten E durchgeführt werden. Wenn dies der Fall ist, befolge die Anweisungen in der spezifischen Reparaturanleitung für dieses Problem Reparaturanleitung für den Power-Button.
Lautsprecher funktioniert nicht mehr
Interne Leiterplattenschäden
Wenn deine Kopfhörer noch funktionieren, aber dein interner Lautsprecher nicht, liegt möglicherweise ein Schaden an der internen Leiterplatte vor. Die Kopfhörerbuchse kann locker werden und möglicherweise die Leiterplatte beschädigen. Dies führt dazu, dass die Leiterbahnen (elektrische Verbindungen auf der Leiterplatte) von der Platte getrennt werden, was dazu führt, dass der Lautsprecher nicht funktioniert. Dies kann durch die Reparatur der Leiterbahnen behoben werden, was jedoch ein sehr schwieriger Prozess ist.
Display zeigt vertikale Linien, schwarze Punkte oder Risse
Permanenter Display-Schaden
Wenn du deinen PDA fallen gelassen hast oder er einen schweren Stoß erlitten hat, ist es möglich, dass dein Display dauerhaft beschädigt ist. Falls dein LCD-Bildschirm vertikale Linien, horizontale Linien oder schwarze Punkte anzeigt, die sich wie Spinnweben ausbreiten, ist die einzige Lösung, dein Display auszutauschen. In diesem Fall solltest du das Display mithilfe der Anleitung zum Display austauschen ersetzen.
Kevin Hom
118 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 8,637
