Zum Hauptinhalt wechseln
Eingefrorener Bildschirm
Das Gerät ist eingeschaltet, reagiert aber nicht
Gerät zurücksetzen
Wenn dein Palm eingeschaltet ist, aber auf Tastendrücke nicht reagiert, musst du das Gerät neu starten. Die Reset-Taste befindet sich auf der Rückseite des Palm. Es sollte eine kleine Vertiefung mit einer Taste darunter sein. Nimm einfach eine Büroklammer und drücke die Taste für einige Sekunden. Durch diesen Neustart gehen keine Daten oder Einstellungen verloren.
Palm geht nicht mehr an
Der Palm lässt sich nicht einschalten oder geht sofort aus, nachdem er vom Ladegerät genommen wurde
Batterie ersetzen
Um dieses Problem zu beheben, musst du die Batterie ersetzen. Führe zuerst einen HotSync durch, um deine Daten zu sichern, und sieh dir dann unsere Anleitung hier an.
Softwareprobleme
Alle Softwareprobleme, die bei deinem Gerät auftreten können
Warmstart
Ein Warmstart ist wie ein normaler Neustart, verwendet aber die ursprünglichen Systemdateien für den Bootvorgang. Halte dazu die Scroll-nach-oben-Taste gedrückt, während du mit einer Büroklammer die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts drückst. Durch diesen Neustart gehen keine Daten oder Einstellungen verloren, aber du solltest alle Startvorgänge entfernen, die dieses Problem verursachen könnten.
Verbindung zum Computer nicht möglich
Dein Palm verbindet sich nicht über HotSync mit deinem Computer
Auf der Palm-Website Hilfe suchen
Es kann verschiedene Gründe haben, warum bei deinem Gerät kein HotSync möglich ist. Suche auf der Palm-Website nach Hilfe.
Nichts davon trifft zu
Keines der oben genannten Probleme passt zu deinem Anliegen oder die aufgeführten Lösungen haben nicht funktioniert
Kaltstart
Ein Kaltstart startet deinen Palm neu, aber dabei gehen alle deine Einstellungen und Daten verloren. Halte zum Ausführen dieses Resets den Power-Button gedrückt, während du mit einer Büroklammer die Reset-Taste auf der Rückseite deines Geräts drückst. Du wirst dann aufgefordert, die Scroll-nach-oben-Taste zu drücken.
Trevor Bliss
17 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G25
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 3,018
