Zum Hauptinhalt wechseln
Der Palm Vx ist eine verbesserte Version des Palm V, der 2 Megabyte RAM im Vergleich zu den 8 Megabyte des Vx hatte. Der Palm Vx ist ein persönlicher Organizer, mit dem du deinen Kalender verwalten, E-Mails abrufen und sogar Word-Dokumente bearbeiten kannst.
Palm Vx Bildschirm reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht, wenn ich darauf tippe.
Defekter Touchscreen
Du kannst immer einen Hard- oder Soft-Reset versuchen, aber meistens müssen der Bildschirm oder der Touchscreen ausgetauscht werden. Die Tasten funktionieren möglicherweise noch, während der Bildschirm nicht reagiert – das ist ebenfalls ein deutlicher Hinweis darauf, dass dein Bildschirm defekt ist.
Schlechte Akkulaufzeit
Mein Akku hält bei weitem nicht mehr so lange wie beim Kauf des Geräts.
Schwacher Akku
Der Akku des Palm Vx ist nicht für den Austausch durch den Nutzer vorgesehen. Das bedeutet, wenn du eine schlechte Akkulaufzeit bemerkst, musst du höchstwahrscheinlich den schwachen Akku ersetzen.
Palm Vx Tasten reagieren nicht
Die Tasten scheinen blockiert zu sein und reagieren nicht.
Defektes Tastenfeld
Wenn Tasten nicht mehr funktionieren, kannst du einen Hard- oder Soft-Reset durchführen. Das sollte das Problem beheben; falls nicht, ist dein Tastenfeld höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Der Bildschirm bleibt dunkel
Als ich meinen Palm einschaltete, wurde der LCD-Bildschirm komplett schwarz. Jetzt ist es fast unmöglich, etwas auf dem Bildschirm zu lesen.
Kontrast zu niedrig eingestellt
Der Kontrast verstellt sich manchmal unbemerkt und wird so niedrig eingestellt, dass der Bildschirm defekt zu sein scheint. Versuche, den Kontrast zu erhöhen. Wenn das das Problem nicht löst, versuche einen Hard- oder Soft-Reset. Wenn beides nicht hilft, ist dein Bildschirm höchstwahrscheinlich defekt.
Palm Vx lässt sich nicht einschalten
Das Gerät ist möglicherweise eingeschaltet, aber der Kontrast ist nicht korrekt eingestellt. Passe den Kontrast an.
Das Gerät muss eventuell geladen werden. Lade den Organizer auf. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, versuche, es zurückzusetzen. (siehe Gerät zurücksetzen)
Akku lädt nicht
Überprüfe, ob der Palm Vx fest in der Ladestation sitzt.
Prüfe die Verbindungskabel zwischen dem Ladegerät und dem Computer.
Stelle sicher, dass der Computer an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Wenn das Problem weiterhin besteht, untersuche den Ladeanschluss. Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, tausche ihn aus. (siehe Ladeanschluss austauschen)
Kevin OConnor
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,955
