Zum Hauptinhalt wechseln
Palm m105 lässt sich nicht einschalten
Dein Palm m105 lässt sich nicht einschalten
Power-Button gedrückt halten
Bevor du etwas anderes versuchst, stelle sicher, dass du den Power-Button lange genug (3 Sekunden) gedrückt hältst, um das Gerät einzuschalten.
Leere/defekte Batterien
Stelle sicher, dass zwei frische/aufgeladene AAA-Batterien eingelegt sind.
Siehe dazu die Anleitung zum Einsetzen der Palm m105 Batterien.
Display bleibt leer
"Du kannst auf dem Display nichts sehen, oder die Anzeige ist zu blass oder zu kräftig."
Anwendung testen
Bevor du etwas anderes versuchst, drücke eine beliebige Anwendungstaste, um sicherzustellen, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Kontrasteinstellungen
Stelle sicher, dass die Kontrasteinstellungen nicht auf den Minimal- oder Maximalwert eingestellt sind.
Siehe dazu die Anleitung zum Überprüfen und Einstellen der Palm m105 Kontrasteinstellungen.
Gerät zurücksetzen
Du kannst das Gerät zurücksetzen, um den Bildschirm und andere Einstellungen auf die Standardwerte zurückzustellen.
Es gibt zwei verschiedene Methoden, den Palm m105 zurückzusetzen. Siehe dazu die Anleitung zum Zurücksetzen des Palm m105, um einen Soft- oder Hard-Reset des Geräts durchzuführen.
Defekte Hauptplatine
Wenn die oben genannten Lösungen bei dir nicht funktioniert haben, liegt das Problem wahrscheinlich an der Hauptplatine.
Siehe dazu die Anleitung zum Austauschen der Palm m105 Hauptplatine.
Schutz vor Datenverlust
Informationen beibehalten
Befolge diese Schritte sorgfältig, um Datenverlust zu vermeiden
  • Achte darauf, nicht beide Batterien gleichzeitig zu entfernen.
  • Entferne eine Batterie und ersetze sie durch eine neue. Achte darauf, dass sich jederzeit eine Batterie im Gerät befindet.
  • Wiederhole den Vorgang mit der zweiten Batterie.
Aaron
22 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,590
