Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
PanDigital SuperNova Fehlerdiagnose
Veröffentlicht im Oktober 2011, identifiziert als Modellnummer R80B452
Device Screen is Unresponsive
Das Display zeigt Bilder nicht richtig oder gar nicht an, aber das Gerät ist eingeschaltet.
Akku geladen
Stelle zunächst sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
Wenn der Akku zu 100 % geladen ist und das Gerät immer noch nicht richtig funktioniert, musst du das Gerät neu starten. Wenn das Display weiterhin keine Bilder ordnungsgemäß anzeigt, musst du eventuell dein Display austauschen.
Einstellungen
Prüfe den Helligkeitsregler, um sicherzustellen, dass die Helligkeit vollständig aufgedreht ist.
Überprüfe alle anderen Display-Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt konfiguriert sind.
Austausch
Nachdem du alle oben genannten Optionen ausgeschöpft hast, musst du möglicherweise den LCD-Bildschirm oder die Hintergrundbeleuchtung austauschen.
Defekter Akku
Der Akku entlädt sich schnell, hält die Ladung nicht oder das Gerät lässt sich gar nicht laden.
Defekter Ladeanschluss (halte das Gerät bereit)
Prüfe, ob der Ladeanschluss beschädigt ist. Wenn er beschädigt ist, musst du den Ladeanschluss austauschen. Wenn er nicht beschädigt ist, vergewissere dich, dass alles ordnungsgemäß angeschlossen ist.
2. Wenn alles korrekt verbunden ist, keine sichtbaren Schäden vorliegen und das Problem weiterhin besteht, könnte ein defekter Ladeanschluss vorliegen, der möglicherweise ausgetauscht werden muss.
Akku
1. Versuche das Gerät zurückzusetzen. 2. Schließe das Gerät an einen Ladeanschluss an. 3. Prüfe, ob das Akkusymbol auf dem Display erscheint und beim Laden leuchtet. 4. Lade das Gerät bis auf 100 %. Wenn der Akku die 100-Prozent-Marke nicht erreicht und sich schnell entlädt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Frontkamera zeigt kein Bild an
Die Frontkamera zeigt kein Bild an oder das Bild ist verzerrt.
Linse ist verschmutzt
Sieh dir die Linse der Frontkamera an, um zu prüfen, ob sie verschmutzt ist. Falls sie schmutzig ist, nimm ein Mikrofasertuch und wische die Linse vorsichtig ab.
Software-Update
Es ist möglich, dass deine Software nicht auf dem neuesten Stand ist. Gehe in die Einstellungen, um sicherzustellen, dass du die aktuellste Softwareversion hast.
Linse ist gesprungen
Wenn die Kamera nach der Reinigung der Linse zwar ein Bild zeigt, dieses aber immer noch verzerrt ist, könnte die Linse gesprungen sein und muss ausgetauscht werden.
Kelsea Weber
21.586 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 573
